Маслоотражательные колпачки
Автор polyfepan, 19 мая 2012 05:58
Сообщений в теме: 4
Отправлено 19 мая 2012 - 05:58
Подскажите пожалуйста как поменять маслоотражательные колпачки.
Отправлено 19 мая 2012 - 07:33
В идеале нужен рассухариватель.Без него если опыта мало лезть не стоит,да и с ним если не менял не разу в одного,тоже не стоит лезть.Погугли как на классике менять,принцип и действия одни и те же.
Кратко,держим клапан через свечное отверстие(кто чем),рассухариваем,выдёргиваем старый,одеваем новый,нужно желательно оправка,чтоб его нормально посадить,можно подобрать что то из хлама в гараже,трубка,головка и т.д.,засухариваем на место.и так 7 раз еще.Есно снимать
все с головки для доступа к клапану,ну и после рассухаривания и снятия пружин с клапана его не уронить в горшок,т.е целиндр должен быть в ВМТ.Держим клапан для того,чтоб можно было снять\поставить сухари если клапан не в самом верху,пружины не сожмёш для рассухаривания..
Сообщение отредактировал mazepa2000: 19 мая 2012 - 07:36
Отправлено 19 мая 2012 - 10:40
Не жалей,купи съемник и оправу для маслосъемных колпачков!Дешевле выйдет!Я решил сэкономить и не покупать,а обойтись пасатижами и прочим инструментом-при снятии сломал направляющую... В итоге всеравно пришлось купить съемник.Скупой платит дважды!
Тоже самое и с рассухаривателем,если нет своего-попроси у друзей,но без него даже не стоит пробовать,снять то можно...но ставить обратно сухари....
Вот такой у меня съемник\оправа(в центре бегающий грузик)
Стоит 200рублей,зато избавляет от гемора!
Отправлено 19 мая 2012 - 11:03
Цитата (polyfepan @ 19.05.2012 - 04:58) |
Подскажите пожалуйста как поменять маслоотражательные колпачки. |
ГЕМОРРНО!
Все вышеуказанные советы и рекомендации верны, но попробуй для начала воспользоваться присадкой "РИМЕТ": на моих Тавриях он помогал 100%, а они (Таврии), по всем признакам, требовали замены маслосъемных колпачков...
Отправлено 19 мая 2012 - 14:34
Ингда уже никакие присадки не помогут, когда я менял, 3 колпачку были просто порванные! Без рассухаривателя точно, даже браться не стоит, бо эти самый сухари очень любят летать... Снимал колпачки большими плоскогубцами, ничего не повредил А запрессовываются замечательно головкой на 13, если мне память не изменяет.
