Непостояный уровень масла
Сообщений в теме: 18
#1 Nikitos
Nikitos
  • 41 сообщений
Отправлено 31 марта 2012 - 19:39
всем привет! проблема такая: меряю только на холодную, утром, после ночи стоянки. на щупе уровень масла в каждый раз либо один, либо ниже на 7 милиметров. в чем причина? как исправить?
#2 mazepa2000
Отправлено 31 марта 2012 - 21:39
Поставь на ночь машину ровно.У меня в гараже уклон не значительный,так его хватает,чтоб масла не долить.Как вариант,может клапан в фильтре то держать то нет,но 7мм уровня в фильтр не влезет,тем более он боком стоит и половинка там всегда остается.
#3 Nikitos
Nikitos
  • 41 сообщений
Отправлено 31 марта 2012 - 22:43
машина всегда ровно стоит, что еще может быть?
#4 Gogi
  • 4 261 сообщений
Отправлено 31 марта 2012 - 23:26
проверьте сам щуп.Может каждый раз на разную глубину засаживаете.Прочно ли держит резиновый упор-ограничитель.
#5 zalex
Отправлено 01 апреля 2012 - 00:12
Блин 7 мм - это реально дофига. Для сравнения - от метки мин до макс в подавляющем большинстве авто около 1 литра.
Про все возможные симптомы уже говорили. Остановлюсь подробнее на одном из них.
1. При заводке утром, когда уровень маленький как долго горит контрольная лампа недостаточного давления масла. Если секунд 4-6, то вероятнее всего дело в клапане, находящемся в масляном фильтре. Лечится заменой фильтра.
2. Про ровную площадку для замера уже говорили.
3. Про щуп тоже.
#6 Nikitos
Nikitos
  • 41 сообщений
Отправлено 01 апреля 2012 - 00:45
спасибо всем за ответы! поробую сменить масло и фильтр. шуп вроде до упора задвигаю, местость у нас равнинистая..
#7 Darth Vader
Отправлено 01 апреля 2012 - 01:06
Ну масло менять особого смысла нет, у меня у друга было что щуп оторвался от уплатнительной резинки и чем глубже его пихаешь тем больше масла))))
#8 А.Г.Р.О.Н.О.М.
А.Г.Р.О.Н.О.М.
  • 443 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-110206
Отправлено 01 апреля 2012 - 02:08
Я например тоже думаю что масло менять не к чему. Вот фильтр поменять можно, хотя мне кажется что это и не в нем дело, и он тут тоже не при чем. А что может быть еще даже не знаю. Может все таки со щупом что то не так?
#9 Nikitos
Nikitos
  • 41 сообщений
Отправлено 01 апреля 2012 - 02:15
пробег уже подходит к замене. если со щупом - почему тогда два конкретых замера чередуются между собой
#10 Agap
Agap
  • 1 032 сообщений
Отправлено 01 апреля 2012 - 02:35
Главное правило механики- работает? Не лезь. При условии, что там давление есть) grin.gif
Шевроле Каприз. 1989г.в, 5.0
#11 Darth Vader
Отправлено 01 апреля 2012 - 03:09
А микрометром не пробовал мерить??? Может там больше 7ми мм...
Дело в том, что масло, как и большинство жидкостей, при нагревании расширяется, а при остывании сужается... Температура окружающего воздуха (тем более, что сейчас весна и за сутки происходят существенные перепады температуры) непостоянна...
7 мм тебя вообще не должно беспокоить. Машинка заводится хорошо? Ездит? Если ДА, то продолжай эксплуатировать... Всё с движком в порядке
7 мм это очень много масло температурно не может так расширятся, это же точно пол уровня как минимум blink.gif
Либо щюп, проверить легко просто посмотреть не швелется ли на нем резинка, либо машина раком стоит
Хотя может и с фильтра стекает...
#12 А.Г.Р.О.Н.О.М.
А.Г.Р.О.Н.О.М.
  • 443 сообщений
Отправлено 01 апреля 2012 - 12:34
Правильно, не мешай технике работать и она не подведет!!! Главное что бы лампочка давления не мигала и уж тем более не горела на ХХ. icon_verygood_059.gif
#13 Melman
  • 8 362 сообщений
Отправлено 01 апреля 2012 - 12:39
Что с лампочкой давления?Может мембрана бензонасоса лопнула и бензик маслице разбавляет,а потом испаряется при работе двигателя(хотя это почти фантастика,ну мало ли grin.gif
Понюхай масло,не пахнет бензом?
#14 Vnukovskiy
  • 11 898 сообщений
Отправлено 01 апреля 2012 - 13:39
Какая разница, какая местнось. Мерить надо, всегда, на одном и том же месте.
И я не понял, ты масло доливаешь? Оно уходит, или то полный, то не полный? Если не уходит, то нах забивать голову и надумывать проблемы? 123wink.gif
#15 Гость_Таврюся_*
Гость_Таврюся_*
Отправлено 01 апреля 2012 - 18:20
щуп надо поглядеть, у меня дристало масло через край - уплотнительная резинка ссохлась. Долила до нужного уровня и щуп новый купила. Вообще согласна с предыдущими ораторами - ездит, ничего не отваливается - не трогай
#16 kama(z)
  • 12 164 сообщений
Отправлено 01 апреля 2012 - 20:17
Машина должна работать, а человек думать. Дважды. Прежде чем ее выключить и развинтить (с) не помню кто
#17 Nikitos
Nikitos
  • 41 сообщений
Отправлено 03 апреля 2012 - 15:14
перестало дурить, показывет по минимуму. уже к отметке min приближается - убывает. куда делось?
#18 Darth Vader
Отправлено 03 апреля 2012 - 16:38
Возможно жрет или течет
#19 Vnukovskiy
  • 11 898 сообщений
Отправлено 03 апреля 2012 - 19:06
куда делось?
