Вопрос о стартере
Отправлено 02 января 2012 - 00:48
Отправлено 02 января 2012 - 03:52
Отправлено 02 января 2012 - 11:52
Альтернатива,стартер Opel Record 1.9-2.0л пох какого года,бывает бош,бывает какой толь италия или франция.На разборках копейки,на всяк случай прихвати свой и ставни.
Отправлено 02 января 2012 - 12:46
Цитата (Haleff @ 1.01.2012 - 23:48) |
можно ли как-нибудь продлить срок службы стартера |
Ну пользоваться им по назначению, так что ли...
не перегружать длительностью работы....
1 раз в 10 лет снять, рабобрать, помыть, неисправное заменить...
Скорее всего лет через 5-7 щетки придется менять...Вот и повод помыть все и смазать заново...
Отправлено 02 января 2012 - 15:17
Отправлено 02 января 2012 - 22:59
Цитата (Малой @ 2.01.2012 - 11:08) |
Ну и вопросы, для чего стартеру предохранитель??? Он у тебя перегорает каждый день что-ли? А работу стартера можно продлить как и любой другой запчасти - разобрав её и неисправное заменив на новое или хотя бы рабочее, всё почистить и смазать. |
Я согласен выгляжу идиотом со своими вопросами, просто взял себе таврию, два дня поездил, заводил конечно очень часто, потому-что во время троганья с места часто глохла и вот теперь она не заводится. Когда поворачиваю ключ зажигания - тишина. Снял втягивающее, пчистил пятаки, но тихо
Отправлено 02 января 2012 - 23:31
Отправлено 03 января 2012 - 11:41
Сообщение отредактировал Малой: 03 января 2012 - 11:43
Отправлено 03 января 2012 - 13:03
Отправлено 03 января 2012 - 16:22
Цитата (АВН @ 3.01.2012 - 12:03) |
На прямую попробуй. |
т.е. отверткой перемкнуть "маленький контакт, на котором фишка" с "большим, на котором гайка"....с каким конкретно, посмотри сам... надо с тем, на который толстючий (+) от аккумулятора идет...
вроде так....я туда уже сто лет не лазил...
Отправлено 03 января 2012 - 17:33
Отправлено 03 января 2012 - 22:46
Цитата (tavr125 @ 3.01.2012 - 15:22) | ||
т.е. отверткой перемкнуть "маленький контакт, на котором фишка" с "большим, на котором гайка"....с каким конкретно, посмотри сам... надо с тем, на который толстючий (+) от аккумулятора идет... вроде так....я туда уже сто лет не лазил... |
Спасибо за совет, завтра попробую и отпишусь
Отправлено 04 января 2012 - 11:13
Если так перемкнёш - должно сработать втягивающее, - если втягивающее сработало (услышиш щелчок) должен начать вращаться стартер, если не начал вращаться а щелчок был, попробуй перемкнуть оба больших болта - если стартер начал врашатся, проблема во втягивающем, если не начал врашаться - необходимо смотреть сам стартер (щётки,колектор и тд). Всё это справедливо при условии полностью заряженного аккамулятора, и сечение проводов от аккамулятора должно быть достаточным, при тонких проводах - он тоже не будет работать, а провода будут очень очень сильно.
Отправлено 04 января 2012 - 13:07
Совсем забыл добавить! поставь машину на НЕЙТРАЛКУ и на ручник!
А то поедет прчмо на тебя...
Отправлено 04 января 2012 - 14:03
Отправлено 04 января 2012 - 14:16
Цитата (Sergeo6 @ 4.01.2012 - 10:13) | ||||
Если так перемкнёш - должно сработать втягивающее, - если втягивающее сработало (услышиш щелчок) должен начать вращаться стартер, если не начал вращаться а щелчок был, попробуй перемкнуть оба больших болта - если стартер начал врашатся, проблема во втягивающем, если не начал врашаться - необходимо смотреть сам стартер (щётки,колектор и тд). Всё это справедливо при условии полностью заряженного аккамулятора, и сечение проводов от аккамулятора должно быть достаточным, при тонких проводах - он тоже не будет работать, а провода будут очень очень сильно. |
Перемкнул контакт на котором фишка и ботл +, слышно щелчки, на этом всё, после перемкнул два болта, слышно щелчки и на этом тоже всё, щелкает реле РС 702, аккумулятор заряжен, включаю обогрев заднего стекла и дальний свет, затухания нет
Отправлено 04 января 2012 - 15:30
Отправлено 05 января 2012 - 19:53
Пропал контакт в клемме, что плюс подает с втягивающего на стартер.
Клемма была обжата, но не пропаяна.
Хорошо, что это случилось около гаража.
Отправлено 06 января 2012 - 15:59
