Вопрос о стартере
Сообщений в теме: 19
#1 Haleff
Haleff
  • 27 сообщений
  • Моё авто:Таврия 1102, 1990г
Отправлено 02 января 2012 - 00:48
Уважаемые форумчане, прошу подскажите новичку, можно ли как-нибудь продлить срок службы стартера, т.е. предохранитель поставить или что-нибудь ещё? А второй вопрос нужно ли это? И ещё есть ли альтернатива таврийскому стартеру?
#2 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 02 января 2012 - 03:52
Первый вопрос не понятен. Предохранитель поставить в принципе можно. Ампер эдак на 300 номиналом. А может и на все 350. Жизнь стартеру это не продлит. Второй вопрос вполне себе резонный. Ответ - не нужно.
#3 mazepa2000
Отправлено 02 января 2012 - 11:52
Haleff
Альтернатива,стартер Opel Record 1.9-2.0л пох какого года,бывает бош,бывает какой толь италия или франция.На разборках копейки,на всяк случай прихвати свой и ставни.
#4 Малой
Малой
  • 21 сообщений
Отправлено 02 января 2012 - 12:08
Ну и вопросы, для чего стартеру предохранитель??? Он у тебя перегорает каждый день что-ли? А работу стартера можно продлить как и любой другой запчасти - разобрав её и неисправное заменив на новое или хотя бы рабочее, всё почистить и смазать.
#5 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 02 января 2012 - 12:46
Ну пользоваться им по назначению, так что ли...
не перегружать длительностью работы....
1 раз в 10 лет снять, рабобрать, помыть, неисправное заменить...
Скорее всего лет через 5-7 щетки придется менять...Вот и повод помыть все и смазать заново...
#6 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 02 января 2012 - 15:17
17 лет проездил не разу не заглядывал в него - полёт нормальный.
#7 Haleff
Haleff
  • 27 сообщений
Отправлено 02 января 2012 - 22:59
Я согласен выгляжу идиотом со своими вопросами, просто взял себе таврию, два дня поездил, заводил конечно очень часто, потому-что во время троганья с места часто глохла и вот теперь она не заводится. Когда поворачиваю ключ зажигания - тишина. Снял втягивающее, пчистил пятаки, но тихо
#8 ziercool
ziercool
    БОТ-ПРОГРАМИРОВАНИЯ
  • 487 сообщений
  • Моё авто:Daewoo Matiz Best
Отправлено 02 января 2012 - 23:31
проверь всю электронику! и щётки на стартере - это самое главное!
#9 Малой
Малой
  • 21 сообщений
Отправлено 03 января 2012 - 11:41
было так же, барахлил замок зажигания, попробуй стартер накинь на + и -, крутить будет значит работает, вполне так же проверь втягивающее, бывает из-за него не крутит. Заряд АКБ какой, плотность? Хотя ты втягивающее уже снял и проверил, в итоге дело не в нём. Смотри для начала статер, если глухо то вполне замок.
Сообщение отредактировал Малой: 03 января 2012 - 11:43
#10 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 03 января 2012 - 13:03
На прямую попробуй.
#11 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 03 января 2012 - 16:22
Цитата (АВН @ 3.01.2012 - 12:03)
На прямую попробуй.
т.е. отверткой перемкнуть "маленький контакт, на котором фишка" с "большим, на котором гайка"....с каким конкретно, посмотри сам... надо с тем, на который толстючий (+) от аккумулятора идет...
вроде так....я туда уже сто лет не лазил...
#12 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 03 января 2012 - 17:33
Точно!
#13 Haleff
Haleff
  • 27 сообщений
Отправлено 03 января 2012 - 22:46
На прямую попробуй.
Спасибо за совет, завтра попробую и отпишусь
#14 Sergeo6
Sergeo6
  • 100 сообщений
  • Моё авто:Заз 1105
Отправлено 04 января 2012 - 11:13
На прямую попробуй.
Если так перемкнёш - должно сработать втягивающее, - если втягивающее сработало (услышиш щелчок) должен начать вращаться стартер, если не начал вращаться а щелчок был, попробуй перемкнуть оба больших болта - если стартер начал врашатся, проблема во втягивающем, если не начал врашаться - необходимо смотреть сам стартер (щётки,колектор и тд). Всё это справедливо при условии полностью заряженного аккамулятора, и сечение проводов от аккамулятора должно быть достаточным, при тонких проводах - он тоже не будет работать, а провода будут очень очень сильно.
#15 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 04 января 2012 - 13:07
[b]Haleff[
Совсем забыл добавить! поставь машину на НЕЙТРАЛКУ и на ручник!
А то поедет прчмо на тебя...
#16 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 04 января 2012 - 14:03
Ещё проверь надёжность контакта на АКБ.
#17 Haleff
Haleff
  • 27 сообщений
Отправлено 04 января 2012 - 14:16
На прямую попробуй.
Перемкнул контакт на котором фишка и ботл +, слышно щелчки, на этом всё, после перемкнул два болта, слышно щелчки и на этом тоже всё, щелкает реле РС 702, аккумулятор заряжен, включаю обогрев заднего стекла и дальний свет, затухания нет
#18 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 04 января 2012 - 15:30
Скорее всего втягивающее, или щётки.
#19 Геофизик
Отправлено 05 января 2012 - 19:53
Был у меня случай с почти нулячим стартером!
Пропал контакт в клемме, что плюс подает с втягивающего на стартер.
Клемма была обжата, но не пропаяна.
Хорошо, что это случилось около гаража.
#20 Haleff
Haleff
  • 27 сообщений
Отправлено 06 января 2012 - 15:59
Всем кто принимал участие в решении этого вопроса огромное спасибо, причину нашёл и устранил. Оказалось проблема была всего лишь в контактном разьёме под торпедо, почистил контакты соеденил и всё заработало. Ещё раз всем спасибо. 0096.gif
