Помогите с электроникой Зима
Сообщений в теме: 9
#1 Romasty
Romasty
  • 3 сообщений
  • Моё авто:KaZяvK@
Отправлено 23 декабря 2011 - 20:41
купил 1102. но так как зима на дворе. я машинка стояла недельку пока учился. и вобще у меня много много вопросов:
1. кто устанавливал прикуриватель, к чему его цеплять?
2. у меня не работает печка, ближний, дальний свет фар. Что мне проверять? всю цепь или блок пердохранителей?
3. Датчик топлива вроде работает но как то не правильно. как подхключить от 6ки?
4. Можно ли установить центральный замок, если фиксатор(Кнопка) двери опускается только тогда, когда поднята ручка открывания. Если да то как сделать?
Сообщение отредактировал Romasty: 23 декабря 2011 - 20:44
#2 Melman
  • 8 360 сообщений
Отправлено 23 декабря 2011 - 20:52
в бак датчик от 2121 придется ставить,чтобы верно показывал
В первую очередь массу на креплении печки,там 4 проводка на ней крепятся
Прикуриватель цеплять к предохранителю в колодке(цеплять после предохранителя)
т.е чтобы закрылась дверь нужно слегка ручку открытия приподнять?если так-то регулируй замок,и потом ставь ЦЗ,а лучше сигналку простейшую
#3 JUNGLE
JUNGLE
  • 1 186 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 23 декабря 2011 - 21:09
сниаешь замок,смотришь внимательно что мешает механизму просто закрываться ,без вмешательсятва ручки за которую тянешь потом опускаешь кнопку
я себе делал,там всего то зубило надо чуть одну железку подточить и будут они закрываться как на всех машина, просто нажал на кнопку и все закрыто
#4 dimos-ka
Отправлено 24 декабря 2011 - 02:08
Проверь сначала сам датчик. Там, по сути, ломаться то нечему. А вот проблемы с подГлючением оочень вероятны!
#5 ziercool
ziercool
    БОТ-ПРОГРАМИРОВАНИЯ
  • 487 сообщений
  • Моё авто:Daewoo Matiz Best
Отправлено 24 декабря 2011 - 02:21
какой датчик????
#6 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 24 декабря 2011 - 09:39
Я брал питание на прикуриватель с розетки под панелью там два разъёма папа на один приходит плюс, а другой свободен. И через предохранитель запитан, что не маловажно.
Сообщение отредактировал АВН: 24 декабря 2011 - 09:39
#7 Romasty
Romasty
  • 3 сообщений
  • Моё авто:KaZяvK@
Отправлено 24 декабря 2011 - 15:35
Внимание ещё один вопрос, правда не потеме, Где найти схему подключение тахометра ВАЗ 2103-6, и отчего подходит тросик спидометра? и как достать сломаную часть с редуктора)))
#8 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 24 декабря 2011 - 15:47
А че там искать,на тахе 3 вывода подписаны + , - ,и на катушку зажигания
#9 dimos-ka
Отправлено 24 декабря 2011 - 22:32
Датчик уровня топлива, сколько машин видел, у всех была плохая масса и один раз криво подключен.
Пы.Сы. Датчик я имею в виду тот, который в баке!!! На приборке указатель!
Сообщение отредактировал dimos-ka: 24 декабря 2011 - 22:34
#10 Romasty
Romasty
  • 3 сообщений
  • Моё авто:KaZяvK@
Отправлено 24 декабря 2011 - 22:58
21.gif как достать часть тросика из редуктора? и какой подходит к Тавриии
