моторчик печки
Отправлено 28 октября 2011 - 19:54
Отправлено 28 октября 2011 - 20:23
Отправлено 28 октября 2011 - 20:26
Отправлено 28 октября 2011 - 21:21
Отправлено 28 октября 2011 - 22:05
Отправлено 28 октября 2011 - 22:08
Отправлено 29 октября 2011 - 14:40
Цитата (Станислав @ 28.10.2011 - 18:54) |
Решил поменять моторчик печки так как старый очень шумел,ну вот купил моторчик,слил тосол, снял печку вытащил мотрчик,поставил новый,все собрал обратно залил новый тосол,в итоге у меня теперь не работает магнитола при включении габаритов(ближний,дальний свет) датчик бензина и температуры сходят с ума нет подсветки приборов,а воздух с печки идет только холодный. Подскажите как сделать воздух тёплым,и что я мог задеть в проводке,где искать причину отказа эллектроники? |
Фонарно Ты забыл прикрутить один проводок на место...
Бери фонарик и лезь к печке со стороны педалей...
Там на одну из шпилек печки под гайку одевается ДВА контакта...ы одел только один...Ищи второй неодетый взглядом, если так не видно, примени спецсредство - пальцами руки раздвинь кучу проводов и увидишь искомый проводок с хвостиком под гайку
Без фонарика даже не подходи...эт точно.
Отправлено 29 октября 2011 - 19:42
Отправлено 30 октября 2011 - 16:22
Отправлено 01 ноября 2011 - 02:21
особенно когда сам ставишь печку - жуть))) всегда забываешь его повесить между кузовом и креплением печки =) та же самая проблема была решена установкой провода назад =)
печка не греет - пустая. в ней нет или воды или тосола. или кран печки закрыт(переключать==ель тепло-холодно) или рукой на выпускном коллекторе кран весит(пластмассовая балда с тросиком) со стороны водителя
