С печкой я поверменю.Тосол слил.Щас занимаюсь задними фарами.Короче была такая хрень:
Жму на педаль тормоза(должны загораться задние стопари) а загорается ближнисвет фар (передних) и один левый стопарь еле еле душа в теле.Задние указатели поворота тоже не фурычили.
Думал дело в проводке ,та что под рулём.Вдруг какой то "умный" до меня фишки перепутал.
Всё просмотрел,везде всё правильно.Потом оставалось грешить только на сами фары.Снимаю,там все контакты окислились,заржавели и т.д.Всё почистил,друга позвал,электрика.Разобрались.Короче дело было мало того в контактах окисленных,так ещё и у массы,та что на кузов идёт тоже всё плохо было.Тоже почитстил ,всё норм.НО!Контакт у фишки,которая на плату с лампами идёт ,контакт ужасный был,туда даже кто то палочку вставил,чтобы держалась лучше.Но меня так не устраивает.Я взял,напайки побольше сделал паяльником,теперь держится на славу.И горит всё прям отлично!
Все контакты прилегают плотно.Да ещё у лампочки поворотника плохо к плате плюс прилегал,я его отогнул ,чтобы норм прилегал.Вот.Теперь осталась правая фара,завтра пойду на авторынок и куплю держатели для лампочек,т.к. открыв правую фару увидел ,что держатели отломлены.И кстати,ближний свет фар,сам собой перестал включаться при нажатии на тормоз
Я очень доволен.
Ещё одна история,прогревал авто ,температура-100
Я о*уел,заглушил,смотрю,а вентилятор стоит и не крутится.Хотя включаться должен при 92 градусах.Я начал грешить на термостат,пощупал ,низ радиатора тёплый,всё норм.Сразу всё стало ясно-Датчик!
Я на следующий день смотался на рынок,взял датчик включения вентилятора 120 руб стоит,87-92 от жигулей от классики.Поставил как учили,сначала слил тосол,потом открутил старый датчик,вкрутил новый,провода замыкаю-ничего!не крутится.Я зачистил контакты и искупал их в кислоте(чтобы окись снять) перемкнул-всё отлично работает
Кстати ,перед тем как ставить этот датчик новый,я налил кастрюльку горячей воды,накинул провода,опустил датчик в горячую воду-вентилятор закрутился-значит рабочий датчик купил,разное же бывает
Вот так
Может кому и пригодится.Если кому нужно будет узнать поточнее пишите в личку
Добавленно позже. блин,надо было фотки сделать
Так нагляднее
