Вопрос по антикору
Сообщений в теме: 136
#121 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 21 февраля 2024 - 12:18
Я уж много лет пишу - Цинкарь аццтой, только кислый грунт (в идеале с хромом, таких почти не делают) нас спасёт и стоит своих трудозатрат ((
Артём знает ,что то намного больше, Но боится сказать.Производители "Цинкаря" могут отомстить?
История такая.На даче у меня ворота сваренные их профильной трубы.Сам варил.Перед покраской обработал цинкарём.
Вчера на раме ворот обнаружил вздувшуюся краску.Содрал немного,а там оказалось,что вся наружная поверхность под краской покрыта слоем пластовой рыхлой ржавчиины!
Как так?
Внутренняя,некрашенная  поверхность той же  трубы покрыта просто налётом ржавчины.
Сообщение отредактировал Gogi: 23 февраля 2024 - 08:42
#122 tavr125
Отправлено 21 февраля 2024 - 13:44
Мне кажется этот заводик армяне выкупили...
Помните такой момент, много лет назад вдруг стали совсем недолго служить батарейки для часов, таблетки такие?
А было в новостях, случайно увидел много лет назад: в Подмосковье накрыли подпольный заводик по производству именно контрафактных батареек!
То же самое и про лезвия для станков для бритья.
Заводские в комплекте идут отличные, а потом отдельно какая-то фигня...
На одной линии клепали батарейки и пихали в упаковке с названиями именитых производителей.
Для часов рекомендуется RENATA батареи. Уж лучше их нет сейчас.
#123 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 21 февраля 2024 - 16:53
Предполагаемый план действий:
1-обработать препаратом ВСН-1(или аналогичным ).В скрытые полости ВСН-1(или аналог) залить.
2- по истечении времени(обычно 30мин) промыть водой с содой
2- ну и далее продувка ,сушка,грунтовка,окраска.
Цинкарь -Табу!
Сообщение отредактировал Gogi: 21 февраля 2024 - 18:40
#124 Slavik
Отправлено 21 февраля 2024 - 17:25
Запасные лезвия для станков производят в основном по лицензии во всяких там турциях и ими же подобных странах. Там особо за качеством используемых материалов и не следят. Единственно, запасные кассеты нормального качества я обнаружил у Deonica. Это бренд завода где я работаю, делают и заводские и запасные, если не ошибаюсь, в пиндосии вроде
#125 Slavik
Отправлено 21 февраля 2024 - 17:30
Да, верно, USA
#126 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 21 февраля 2024 - 18:39
Полазил по Сети.
ВСН-1 тоже много отрицательных отзывов.
Видимо тоже бодяжить начали.
#127 Melman
Отправлено 21 февраля 2024 - 19:19
А цинкарем по инструкции обрабатывал?
Его же водой надо смывать после высыхания- после чего образуется белая цинковая пленка на поверхности металла
#128 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 21 февраля 2024 - 19:30
Да.
Даже строгое соблюдение технологии гарантирует дальнейшее и ускоренное(!) распространение коррозии.
Читайте внимательно инструкцию.Там сказано,что удалить остатки препарата сухим способом.Кистью или ветошью.
Как это выполнить в скрытой полости?
Но и на открытых участках,где я обрабатывал с сухим удалением остатков,коррозия усиливалась! Крыло Шансика-сквозная коррозия.Обрабатывал цинкарём с соблюдением технологии .Краска на месте.Ржа росла под слоем грунта и краски.Сегодня днём ездил на мойку и обнаружил.
Пример: рама ворот из профтрубы,которую я снаружи перед покраской обработал цинкарём.Под слоем краски толстый пластовой слой рыхлой ржавчины.
И Славку, у которой некачественно окрашенную в сервисе дверь задка ,обрабатывал грунтовочным составом-всё в норме.Потому,что остатки  цинкаря ушли на обработку крыльев  Шансика.И в ближайшем магазине был только грунтовочный состав.
Сообщение отредактировал Gogi: 23 февраля 2024 - 08:26
#129 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 21 февраля 2024 - 19:51
Надо смотреть в инструкции к препарату,что бы не было требования удалять остатки или удалять с использованием воды.
Вот для примера:
Сообщение отредактировал Gogi: 21 февраля 2024 - 19:59
#130 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 21 февраля 2024 - 21:43
Вот ещё наткнулся на иформацию в книге 1986г.издания.
В инструкции к грунтовочному составу было сказано,что грунтовка и окраска не ранее чем через сутки после высыхания.
В книге сказано - окраска через 4-5 суток после высыхания преобразователя.
Я уже не про цинкарь. Для меня эта бурда вне закона .
Сообщение отредактировал Gogi: 13 апреля 2024 - 16:53
#131 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 21 февраля 2024 - 22:50
Что изобретать велосипед
1. Ржу сквозную вырезать. Однозначно.
2. Рыхлую поверхностную чистить щеткой металлической. Местами может прочиститься насквозь. Тогда п. 1.
3. Обрабатываем ортофосфорной кислотой.
4. Ждем сутки.
5. Смываем остатки.
6. Сушим.
7. Обрабатываем ортофосфорной кислотой.
8. Ждем пару суток.
9. Дальше берем много спирта любого и все им обрабатываем-обезжириваем.
10. Штукатурим-грунтуем-красим.
Главное чтоб не осталось даже минимального очага. Поэтому чистить до опупения. Иначе снова все расползется.
Вообще история прошлогодняя
У супруги на стыке заднего бампера и крыла очажок образовался, см 10 квадратных. Не сквозной.
Отколупал краску, так чтоб по краям нормальный металл видно было немного. Шкуркой зачистил, щеткой прошел. Один раз щедро промазал той самой ортофосфорной кислотой. На следующий день хорошо протер спиртом.
А потом что то руки не дошли больше.
В итоге очаг стал темно-серым и неактивным.
Вон, стоит машинка, пятнышко есть, то самое, но без ржавчины. И это при полном остуствии на этом месте какого либо лкп.
То что было ржавым чуть тпмнее, норм металл чуть светлее.
Но хз, кислота у меня еще советская)))
#132 ArtemSaratov
Отправлено 22 февраля 2024 - 15:15
а они на какую "ручку" подходят?
у них что-то своё?
Я последние пятилетки вместо джилетта использую Вилкинсон Сворд Hydro, но года 4 назад он стал жутко дорогим,
вместо него стал брать Shick Hydro (в теории, тот же Вилкинсон, только для стран азиатского рынка).
Кассеты пошли с иероглифами, якобы японскими.
Но, судя по качеству, когда в Британии заказывал Вилкинсон было куда лучше, чем когда с Кореии и Японии стал заказывать Шик (((
#133 tavr125
Отправлено 23 февраля 2024 - 07:54
Несчастные, молитесь котомитским богам!Прикрепленный файл  IMG_20240223_135113.jpg   101,48К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20240223_135129.jpg   71,66К   Количество загрузок: 0
Всего-то и нужно!
И не надо ничего больше!
Самое главное- НЕ НАДО ТРАТИТЬ!
служат такие штуки очень долго. Хрен знает, лет почти по 10.
#134 Slavik
Отправлено 25 февраля 2024 - 16:00
Миша, да не обзавидуются жи. Есть такой, куплен был год назад за 450 рублей.
" а они на какую "ручку" подходят?
у них что-то своё? "
Да, у нас своя ручка.
Вот
#135 tavr125
Отправлено 25 февраля 2024 - 16:03
Слава, а этот станок с кассетой 10 лет примерно продержится?
Не хватит лезвий, мне кажется...
#136 Slavik
Отправлено 26 февраля 2024 - 21:45
Миш, ну таким триммером как у тебя я пользуюсь когда надо лесоповал срубить, а потом станком начисто
#137 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 13 апреля 2024 - 16:59
Насчёт покраски не ранее чем через несколько суток порсле обработки преобразователем.
Реально работающий совет! За трое суток металл приобрёл сначала белёсый вид,а сегодня уже вид нормального металла.
Можно красить.Но как назло дождь зарядил.
