Проблемы с МПСЗ
Отправлено 20 марта 2011 - 17:49
установил мпсз(серый черный провод (одиночные) на массу),трамблер новый к нему клему на датчик хола,к комутатору (своему)разъем,к новому,датчик дад подсоеденил,к карбу 2 проводочка и к бабине(снял родные зел и черн провода и так же по цветам подсоеденил новые от мпсз..
момент истины заводить и фиг там...
стартер не крутит....
лазил лазил и вот что нашел: при запуске двигателя втягивающее реле(бендикс) щелкает(новое),как я понимаю питание на него приходит оно пашет а стартер не крутится...
и что это может быть?привет стартеру?или я что не так подсоеденил
Отправлено 20 марта 2011 - 19:17
Отправлено 20 марта 2011 - 20:26
Если втягивающее реле щелкает, а стартер не крутит- это контакты на пятаках втягивающего. Самый простой способ проверить- замкни каким нибудь ключом гаечным на стартере две толстые клеммы- одна "+" с аккумулятора, вторая "+" в стартер. Должно крутить по любому (тока со скорости сними)
Сообщение отредактировал Agap: 20 марта 2011 - 20:28
Отправлено 20 марта 2011 - 20:28
Отправлено 20 марта 2011 - 20:47
Отправлено 20 марта 2011 - 21:22
клемы почищу но вроде там все нормально
переставлять на старое зажигание не пробывал,да и вроде зажигание и стартер должны жить отдельной жизнью
чет думаю что сдох родной((((
Сообщение отредактировал JUNGLE: 20 марта 2011 - 21:22
Отправлено 20 марта 2011 - 22:27
Дальше чо было лично у меня:тупо развалились щетки(симптомы-с каждым разом крутил все не охотнее),один из двух длинных стяжных болтов стал коротить на толстый провод статора(он внутри очень близко проходит с обмоткой),ну и был случай когда износились втулки якоря и пара проводов его обмотки(там где они впресованы в контактное кольцо) стали тож коротить на массу(непомню-вроде за магниты цепляли),симптомы - раз нормально заведется,потом херово и так через раз,очень похоже на дохлую АКБ
Ну удачи тебе в поиске причины- в любом случае разбираться тебе самому.
Отправлено 20 марта 2011 - 22:42
самое веселое то что прям как знал когда ему сдохнуть!!! оменно когда зажигание проверять надо
Сообщение отредактировал JUNGLE: 20 марта 2011 - 22:44
Отправлено 20 марта 2011 - 22:45
Отправлено 20 марта 2011 - 22:52
Отправлено 21 марта 2011 - 22:41
старый потом как ниб разберу посмотрю что с ним
Отправлено 22 марта 2011 - 22:16
что то я за время простоя машины в гараже совсем отвык от ее приколов и обращения с ней
аакум разрядился за зиму...блин а я новый стартер купил)))
думаю на пользу новенький работать будет
Отправлено 23 марта 2011 - 06:43
Отправлено 23 марта 2011 - 17:03
Agap это верно сказал
Отправлено 23 марта 2011 - 17:48
Скажи лучше,как МПСЗ?Понравилось?
Отправлено 23 марта 2011 - 22:32
осталось испытать на ходу что да как))))
кстати Мишань я чет с подсосом не понимаю...он работает лили нет)))
ей кажетя пофигу стало на него,заводится на холодную без него только потом чуть вынимаю его
