Заедает передний дворник
#41
Отправлено 21 декабря 2012 - 08:31
Цитата (mazay @ 21.12.2012 - 07:16) |
А кто знает что делать если при выключении рычага под рулем на дворник передний, дворник останавливается не в крайнем положении,в именно там где я щелкаю рычаг в режим офф |
Разбираться с контактами как в самом приводе, так и в переключателе.
Еще в соединительных колодках.
У самого такая проблема, попробую в выходные в "теплый" бокс заехать, посмотреть.
#42 Гости
Отправлено 21 декабря 2012 - 08:49
#43
Отправлено 21 декабря 2012 - 09:11
Цитата (mazay @ 21.12.2012 - 07:49) |
Ок. Если что я потом тебя спрошу. |
Ща схему попробую родить
http://www.tavria-cl...-2f630153bb.JPG
Где то так
Сообщение отредактировал Геофизик: 21 декабря 2012 - 09:26
#44
Отправлено 25 декабря 2012 - 19:01
#45
Отправлено 25 декабря 2012 - 19:16
Если вы снимали когданить его то пожалуйста подскажите как , его с салона снимать или с улицы!! Заранее спасибо!! |
открываем капот,снимаем дворник(гайка на 13),снимаем пластиковую накладку на воздухозаборники печки(открутив 4 винтика),далее на моторном щитке,около замка капота-есть 2 гайки,откручиваем их,снимаем резиновые подушки,далее откручиваем большую центральную гайку на самом дворнике и он падает вниз)Далее со стороны водителя ловим колодку,отцепляем,и пыхтим и вытаскиваем моторчик дворника через пассажирское окошко воздухозаборника печки
#46
Отправлено 25 декабря 2012 - 19:35
,отцепляем,и пыхтим и вытаскиваем моторчик дворника через пассажирское окошко воздухозаборника печки |
Спасибо , я попробую и отпишусь ,что и как и с какими проблемами сталкивался !!!
#47
Отправлено 25 декабря 2012 - 21:34
#48
Отправлено 26 декабря 2012 - 21:53
#49
Отправлено 27 декабря 2012 - 00:07
Там свой,но попытаться можно от оки присобачить,там тож один дворник.
#50 Гости
Отправлено 27 декабря 2012 - 10:01
можно ли найти аналог самому дворнику переднему да и заденму? ну чтоб заменить
с оки там или чо
#51
Отправлено 27 декабря 2012 - 10:17
Размер по длине вымеряй и ищи. Вопросы продавцов - какая машина игнорируй - , проси по длине.Я пользую фирму Alca. А вот уже каркасник/бескаркасник дело религии, я предпочитаю каркасные
#52 Гости
Отправлено 27 декабря 2012 - 13:18
#53
Отправлено 27 декабря 2012 - 13:42
#54
Отправлено 27 декабря 2012 - 13:46
Подскажите!!Или это ответ ,что с ОКИ подходит?
Сообщение отредактировал HELLBORN: 27 декабря 2012 - 13:46
#55
Отправлено 27 декабря 2012 - 13:58
Цитата (HELLBORN @ 26.12.2012 - 20:53) |
И ещё один маленький важный вопрос !! Если всё-таки навернулся МОТОРЕДУКТОР, какими аналогами ,отечественными или импортными, его можно заменить ??? |
Лет несколько назад накрылся мотор-редуктор на моём Фиат Уно - установил от Таврии, т.к. в тот момент других вариантов не было. Возможно, что и наоборот получится, от Фиата на Таврию. НО! Придется переделывать электрическую схему питания/управления моторчиком.
ЗЫ: на Уно установлен 1 стеклоочиститель.
#56
Отправлено 27 декабря 2012 - 23:08
От оки в сборе если только.Да то придется подгонять.
У меня есть родные рабочие от таврии,но ты далековато.
#57
Отправлено 27 декабря 2012 - 23:58
Ну вот отписываюсь !!Разобрал ,червяк сьел часть пластмасовой шестерни!!! Можно ли купить шестернку отдельно или менять нужно весь моторедуктор?? А может алналоги всётаки есть?Подскажите!!Или это ответ ,что с ОКИ подходит? |
Я в магазине видел ремкомплект там точно была эта шестерня пластмасовая и еще что то в нем было, запаяно в пластик типо под завод
Так что поспрашивай в магазинах
литый? лютый? литой? Бескаркасный? |
Тоже интересно что за бубуйня
Может каркасный дворник где механизм спрятан под резинку, их еще зимними зовут?
#58
Отправлено 29 декабря 2012 - 19:57
#59 Гости
Отправлено 29 декабря 2012 - 20:18
Литой. Они продаются разных цветов, допустим на красную машину красные нормально смотрятся. Они такие типа полностью пластмассовые, на тазах у нас в городе многие ставят
#60
Отправлено 29 декабря 2012 - 21:07
Литой. Они продаются разных цветов, допустим на красную машину красные нормально смотрятся. Они такие типа полностью пластмассовые, на тазах у нас в городе многие ставят |
Можно фотку а то я даже представить не могу что это такое?
Может поводок цветной?
Darth Vader Ну что спасибо конечно!!! Купил я этот рем комплект и ,что вы думаете поставил шестерню ,всё хорошо подошло ,но засада меня ожидала на ровном месте !! Подключаю ,включаю и...........ничего только биметал пощелкивает , я уже всё попробывал и вынимать и всё на ,что способно моё радиотехническое образование!! Короче я в недоумении ,что мне белать дальше !! Шестеренка некрутитьтся, выбивает биметеллический предохранитель!Может нужно на корпус массу кинуть???ХЕЛП люди хелп!!!!!!!Я после трех с половиной часов готов был !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
По ходу что то клинет, наверно надо разбирать и смотреть может что перекошено
