Флуд
#16241
Отправлено 25 декабря 2023 - 18:19
Там пришел писец манжетам
Манжет запасных НЕТ и не бывает
Можно только заказать родные колдуны по космической цене. Или 5 литровку тормозухи возить с собой)
Или выкинуть их нафиг и регулировку тормозов оставить на совести абс)
#16242
Отправлено 26 декабря 2023 - 15:34
Или поршень с манжетой ТАЗ?
Или колдуны махнуть на ТАЗ?
Просто ЗДТ вещь очень мощная, колдунов напихали не зря туда...
А как устроено на "младшей модели" с барабанными тормозами?
Просто перетормоз жопы сильно создаёт головную боль, а недотормоз переда тем более.
В результате машина перестаёт быть машиной.
Ты ездишь без удовольствия, а всё время в напряжении из-за этого.
На скорости 40 по городу жопа юзом уходит при средне-резком торможении легко, в оригинале прямо часто даже при безобидном оттормаживании у светофора на асфальте!
Чего я уцепился, просто у отца на Ниссан Титда Латио прошлым летом была проблема с тормозами- в аккурат был перетормоз жопы!
Ездить страшно!
Я аж боялся!
Так-то вот...
#16243
Отправлено 26 декабря 2023 - 15:39
Основная причина установки фаркопа была именно ЗАГРУЗИТЬ ЖОПУ хоть немного, но максимально правильно.
Фаркоп всё же НИЗКО и не мешается в багажнике.
И даже 15кг этого на мокром асфальте не спасают. Тыц по тормозам и жопа юзом поехала и вбок... Ещё и база короткая.
Мокрый асфальт, снег и лёд требуют увеличивать дистанцию и снижать скорость, это немного не айс...
Сообщение отредактировал tavr125: 26 декабря 2023 - 15:40
#16244
Отправлено 26 декабря 2023 - 23:41
Колхозить в тормозах я бы наверное не стал
#16245
Отправлено 27 декабря 2023 - 00:21
#16246
Отправлено 27 декабря 2023 - 01:11
Зима, морозы были....
Что мы проверяем? Правильно, аккумулятор)))
Аккумулятор начал плохо себя чувствовать
Осенью запросто мог крутить все что угодно, в морозы тоже, но на третий день стоянки делал жалобное вжуууух)
Заряжал. И повторялось. В итоге вожу с собой аккум от матизки и мощные провода.
Позавчера решил "распотрошить"
В 1,3,6 банках электролит мутный. Плотность не прощупывается.
Поставил на зарядку, за сутки плотность немного выросла.
Ну думаю, была не была.
Слил нахрен весь электролит.
Часа два мыл банки под краном, вымыл кучу грязищи.
Соду не пользовал. Дважды промыл затем дистиллированной водой
Залил новый электролит 1,27, напряжение сразу 13,1.
Ночь заряда номинальным током в 6,2 А (аккум 62А/ч)
Напряжение 13,9
День отстоя, напряжение 13,6
Ночь заряда током 0,6 А
Утром напряжение 13,9. Поставил на авто, покрутил секунд 15 в холостую, потом завел
3 часа поездки по городу.
Заношу домой, напряжение 13,4
Сейчас стоит на токе 1 А, кипения нет.
И что в итоге? А в итоге имеем пипец с генератором)
Ибо причиной дурацкого поведения аккума стало не менее дурацкое поведения сего агрегата для выработки электроэнергии. Только сегодня заметил что иногда при выходе с режима хх фары становятся чуть ярче. Меряю напряжение - 13,1. Снимаю клемму - а на ней без аккума - 10,2 вольта. Йоп думаю твою многочеловеческую наборную шеренгу в форме вооруженных сил РФ, чтоб им не кашлялось и не чихалось вовек.
Развлечений на НГ теперь - вагон. Тут и трубки тормозные, и гидронатяжитель, и теперь вот надо снимать генератор и потрошить его.
Думал купить прибор для теста аккумуляторов, а он зараза стоит как новый аккумулятор)
Из вариантов и инета - перетерся провод плюса к РР, вылетело несколько диодов, сдох сам РР, сработались щетки.
В общем сниму и буду разбирать...
И да, новый аккумулятор могу купить прям щас
Тут чисто спортивный интерес)
#16247
Отправлено 27 декабря 2023 - 01:24
5,5 мм в наборе нет
#16248
Отправлено 27 декабря 2023 - 01:30
Снимешь крышку там увидишь контактные кольца.
Если сильный износ,то всё ясно. Наращиваем медь и меняем щётки.
Заодно проверяем диоды моста.
Всего делов то!
Не понял про 5.5
#16249
Отправлено 27 декабря 2023 - 07:12
На эти гены есть и кольца новые контактные.
#16250
Отправлено 27 декабря 2023 - 07:19
Вечером притащу лампочку, буду мерять сопротивление, емкость и разряжать.
#16251
Отправлено 27 декабря 2023 - 16:31
Самый обыкновенный перетормоз!Какой может быть перетормоз с абс?Добавленно позжеКолхозить в тормозах я бы наверное не стал
Ведь АБС не работает все время, а ещё и имеет время срабатывания!
И это не стоит раз в секунду!
Она сработает уже года мы едем юзом!
Пишу со знанием дела, как человек много юзавший авто с АБС!
И на разных машинах разных производителей время и момент срабатывания АБС разный!
#16252
Отправлено 27 декабря 2023 - 16:38
Сегодня тоже словил подарок от генератора!
Ночью и в темноте практически не езжу.
А вчера вечером ехал.
И мне показалось, что лампочка зарядки вроде иногда тлела..
Даже вроде что-то моргнуло на панели, не успел заметить
А сегодня специально посмотрел.
Имеем на ХХ бортпитание 13,6В.
Включаем габариты и электроьензонасос- 13,3В (ну и не плохо вроде)
Ещё включаем печку на 1 скорость и остаётся уже 13,1В (ну как бы ездить модно)
А вот если включаем БЛИЖНИЙ свет ко всему прочему- всего 12,8В...(это уже не айс конечно, но уже мало...)
И вот теперь включаем повороты или нажимаем на тормоза- и у нас тлеет лампочка заряда!
И последнее уже мне не нравится сильно.
Пока грешу на ослабший ремень генератора.
Завтра по свету подергаю.
#16253
Отправлено 27 декабря 2023 - 17:07
#16254
Отправлено 27 декабря 2023 - 18:02
#16255
Отправлено 27 декабря 2023 - 20:40
#16256
Отправлено 28 декабря 2023 - 01:13
Судя по всему сработался успокоитель нижней цепи, придется в план добавлять снятие передней крышки и покупку ремкомплекта ГРМ
#16257
Отправлено 28 декабря 2023 - 11:38
#16258
Отправлено 31 декабря 2023 - 11:27
Сам в одиночку.
Если никто из родных не придёт -буду отлавливать по одиночке и кормить салатом силой.
Сообщение отредактировал Gogi: 31 декабря 2023 - 11:28
#16259
Отправлено 31 декабря 2023 - 12:12
#16260
Отправлено 31 декабря 2023 - 13:21
Как выглядит ночь 30 декабря нездорового человека
Надеюс,что это не ты был за рулём.
Сообщение отредактировал Gogi: 31 декабря 2023 - 13:21
