Россия .
Флуд
#12441
Отправлено 28 марта 2016 - 21:53
#12442
Отправлено 29 марта 2016 - 22:33
сложно ли сделать разбитое посадочное гнездо в коробке под привод спидометра, походу съело шестерню или разбилось основание в коробасе, спидометр мало того что брешет, так еще и прыгает, самый простой способ по ремонту подскажет кто?
Кроме проложить ровно
Если есть электронные аналоги с датчиком от ваза к примеру в коробку и самим электронной составной вместо троса
Сообщение отредактировал Gaidarzhi_A: 29 марта 2016 - 22:47
#12443
Отправлено 29 марта 2016 - 23:13
Только изолента
#12444
Отправлено 30 марта 2016 - 00:35
Только изолентасиняя
#12445
Отправлено 30 марта 2016 - 01:00
синяя
окей(
#12446
Отправлено 30 марта 2016 - 09:04
Можно.НО:В любом случае придётся разбирать КПП.Берешь эпоксидку и смешиваешь с алюминиевой пудрой.Пропорцию не помню,т.к. делал "на глаз".Обмазываешь конец шестерни тонким слоем вазелина,солидола или любой другой консистентной смазкой.И замазыаешь, предварительно обезжирив, НИЖНЕЕ посадочное отверстие в картере сцепления под шестерню спидометра и ставишь эту шестерню как можно ровнее.вместе с её верхним корпусом.Когда эпоксидка застынет попробуй как вращается эта шестерня.Может придется немного обработать новое отверстие круглым напильником.
Только изолента
НЕ ВЗДУМАЙ!!!
Сообщение отредактировал Gogi: 30 марта 2016 - 09:15
#12447
Отправлено 30 марта 2016 - 09:13
Есть. Но для этого необходимо,что бы в панели приборов он тоже был электронный.
Сообщение отредактировал Gogi: 30 марта 2016 - 09:14
#12448
Отправлено 30 марта 2016 - 15:11
ИМХО солдатик износился.
Заменить и на 80% уверен, что поможет
#12449
Отправлено 30 марта 2016 - 15:35
солдатик износился. Заменить и на 80% уверен, что поможетБольше чем уверен,что этот мерзавец прогрыз овальную дырку в картере сцепления и своем верхнем креплении.Поэтому при вытаскивании может запросто выпасть внутрь коробаса.
#12450
Отправлено 30 марта 2016 - 15:42
ВСЁ!Поставил все свои машины на прикол.Вместе со снегом стаял и асфальт на улицах.Ямы с острыми краями пропарывают шины на счёт раз. .Пока буду пользоваться ОТ.На машине скорость движения не превышает 15-20 км/час.Быстрее поедешь есть риск влететь в застрявший прямо перед тобой автомобиль.Да и никто быстрее не едет.
http://www.e1.ru/new..._id-441096.html
#12451
Отправлено 30 марта 2016 - 15:47
КрымНаш, а Сирия - бесплатный полигон для рекламы наших ракет..Вместе со снегом стаял и асфальт на улицах.
Пы.Сы. В том году был в Сочи - много народу встретил, которые понаехали из всяких Уралов/Сибирей на ПМЖ.
Тепло и аэропорт РАЗВИВАЕТСЯ - понимаешь, о чем я??? ;)
#12452
Отправлено 30 марта 2016 - 16:58
да прогрыз это точно и верх и низ, низ заделать сложнее верх без проблем
а теперь про то что сделать чтобы эта зараза не упала в коробку, я до этого додумался сразу но честно после того как уже это было в коробке
на первом фото коробка и выкручен трос и вместо троса я вкрутил руками простой саморез а рядом другое крепление но на саморез изначально накручена пробковая прокладка, это что бы полностью исключить даже случайное выпадание солдатика из крепления
на этом фото я специально руками дёрнул солдатика вниз, ну что бы было видно что он никуда никогда не вылетит
Сообщение отредактировал jurik: 30 марта 2016 - 16:59
#12453
Отправлено 30 марта 2016 - 19:16
вместо троса я вкрутил руками простой саморез а рядом другое крепление но на саморез изначально накручена пробковая прокладка, это что бы полностью исключить даже случайное выпадание солдатика из крепленияМолодец!А я рыбачил.
#12454
Отправлено 30 марта 2016 - 19:19
#12455
Отправлено 30 марта 2016 - 19:24
После ремонта отверстия эпоксидкой машина ходила без проблем ещё очень долго.Этот узел больше не тревожил.
#12456
Отправлено 30 марта 2016 - 20:22
А что толку-то? Эти датчики так же получают движение от "солдатика", которому в данном случае абсолютно пофиг, что на него накручено - датчик или конец троса.
#12457
Отправлено 30 марта 2016 - 23:15
Сделал проще, частично решил проблему, тупо отодвинул чашу от намагниченного металла в самом спидометре, в итоге плавность почти 100%, слегка дергается только, и показывает с погрешностью около 5-10кмч в меньшую сторону (я стрелку поставил не прям с нулевого положения а чуть повернул иглу как раз на те самые 10кмч, завтра просверлю дырку в новом вырезанным сегодня оргстекле в приборке и переставлю стрелку. Можно сказать вопрос решен
#12458
Отправлено 31 марта 2016 - 10:04
Ещё добавлю:эпоксидка с алюминиевой пудрой не является единственным возможным вариантом.Я ремонтировал КПП в далёком 1997году,когда кроме этого ничего не было.Всякие ABRO появились чуть позже.А сейчас если посмотреть,то материалов для такого ремонта-достаточно.
#12459
Отправлено 31 марта 2016 - 10:10
Можно сказать вопрос решенНе решён,а отодвинут.Если шестерня грызёт металл,то она продолжит это делать.А кроме этого она изгибаясь начнет проскальзывать с ведущей шестернёй и они начнут сбивать друг дружке зубья.Позже вы вспомните об этом меняя игольчатые подшипники шестерен и выковыривая куски полиамида из которого сделаны обе шестерни привода спидометра из всех маслянных каналов и карманов.А прочистить маслянный канал в ведущей шестерне ГП без помощи чей-то мамы будет очень трудно.
#12460
Отправлено 31 марта 2016 - 14:09
Железная логика https://news.mail.ru...897/?frommail=1
Росавтодор: повышение качества федеральных дорог приведет к увеличению числа ДТП
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Аварийность на участках дорог с высокими эксплуатационными характеристиками может быть выше, чем на дорогах худшего качества.Об этом говорится в материалах Федерального дорожного агентства (Росавтодор) к конференции по итогам 2015 года и планам на 2016−2017 годы.
«Повышение транспортно-эксплуатационного состояния федеральных автомобильных дорог зачастую приводит к увеличению аварийности на отдельных участках. На хорошей дороге водители чаще превышают скоростной режим, выезжают на встречную полосу движения. Эти нарушения являются одними из наиболее частых причин ДТП», — говорится в материалах.
Росавтодор при этом отмечает, что в 2015 году количество ДТП на федеральных трассах снизилось на 11% и на 15% снизилось количество погибших в ДТП.
Среди ДТП, произошедших по вине дальнобойщиков, почти 70% аварий произошло с фурами, владельцы которых работали без регистрации юрлица.
Сообщение отредактировал Gogi: 31 марта 2016 - 14:10
