У многих Славут задняя колесная ниша в этом месте гниет на ура
Отправлено 01 октября 2014 - 09:29
Отправлено 01 октября 2014 - 09:33
Народ возмущаться начал потому как машины резко ржаветь стали.Но дорожники похоже специально это делаютИх вклад в программу утилизации.
Вобще, сейчас на самом деле от солей уже деваться некуда.
Скоро таким макаром к проекторным электрохимическим защитам прибегать начнём
скажите ещеЧто у Тойоты плохая антикорозийка.
ООООчень сильно от завода-изготовителя.
И, возможно, комплектации.
На хранцузах такое наблюдал.
ТОПкомлпектухи имеют мастику на том же днище, а барабанные нет.
Причем "просто так" по конфигуратору этого не понять, почему то.
Отправлено 01 октября 2014 - 09:47
У многих Славут задняя колесная ниша в этом месте гниет на ураэто любимое место всех славут, и моей тоже ) Конец порога и переход на заднее крыло. )
Отправлено 01 октября 2014 - 12:29
Артем!Ты провокатор самый настоящий!
Мой опыт говорит, что если машине 10 лет (условно), а ржи нет - значит внутри уже начинает гнить. А если уж и снаружи видно ржу - так внутри полюбас всё скучно.
Я вместо того,что бы спать после ночной смены поехал на мойку. Заставил мне всю(!) машину вымыть.Потом в соседний бокс на подъемник.Облазил,общупал,обнюхал,разве,что не облизал ниши и днище.Потом около дома под коврики и обивку залез.Везде все нормально.Так что не гони волну!За машиной смотреть с новья надо!
Я успокоился и пошел спать.Посмотрим по весне где еще ржа вылезет.А так что к зиме готов! За лето в критических местах обновил антигравийку и закрасил выявленные места поражения.
Сообщение отредактировал Gogi: 01 октября 2014 - 12:30
Отправлено 01 октября 2014 - 12:43
Приглашай меня в гости.
Только я с отверткой преиеду.
+100500!!
Отправлено 01 октября 2014 - 23:13
Перенес в спецуху от греха подальше
Отправлено 02 октября 2014 - 23:14
Парни! Кто знает толковое зарядное для АКБ. У меня АКБ как то слабо прокачивает(импульсное зарядное из гипермаркета "Лента"). Вроде зарядил, поставил, через 2-3 дня опять 12.1-12.3 В. Причем даже на скинутой "массе". Вроде как саморазряд хреначит. Вот и думаю... зарядное нужно нормальное. АКБ новый, особо его не убивал?! Мож кто что посоветует?
Отправлено 02 октября 2014 - 23:23
trg187, а про уровень электролита и замер плотности ты не забыл перед зарядкой? Либо повышенная плотность электролита, что характерно для повышенной напряжённости АКБ (не путать с повышенным напряжением и перезарядкой), либо пониженная плотность, что характрно для разряженного АКБ. Не помешает замерить на выходе ЗУ напряжение, а также силу тока при подключенном АКБ.
Отправлено 02 октября 2014 - 23:29
Отправлено 02 октября 2014 - 23:36
Обсасывали это где-то. У меня и у Мазепы одинаковые, Koto (типо как на картинке), оба в восторге, компактность и функционал на высоте. По стоимости около 2 тр.
Отправлено 03 октября 2014 - 00:58
Пользуюсь зарядником питерской фирмы Орион. Легкое (на силовой электронике), с защитой от перезаряда. Доволен, использовал часто (себе и друзьям)
Отправлено 03 октября 2014 - 08:19
У меня Кулон707d, дороговато, но оно того стОит.
По началу сам лепил, НО...
Отправлено 03 октября 2014 - 09:31
а ты вначале проверь какое напряжение дает ЗУ в режиме холостого хода.Если менее 15 вольт ,то оно в принципе не может зарядить АКБ
Сообщение отредактировал Gogi: 03 октября 2014 - 09:32
Отправлено 03 октября 2014 - 09:42
С чего бы это?
Если у зарядного ХХ 15 вольт и мощность 150 ватт - то вполне зарядит, RVR/
А АКБ-то сколько лет?
А он грязный?
помой АКБ теплой водой с содой 3 раза и ополосни 5 раз чистой водой.
Если саморазряд так и останется, то у тебя выбор. Или купить/спаять супер-пупер зарядник десульфататор и молиться, что он оживит батарею.
или за те же деньги +1500 рублей купить новый АКБ с гарантированным результатом.
Отправлено 03 октября 2014 - 10:51
Мне кажется что у Ромы таже проблема что и у меня - малый ежедневный пробег (я если за последний год-два 10 т.км наездил это уже много). Отсюда вытекает недостаточный заряд аккума после стоянок и завода авто.
а не напряжение и не аккум.
Отправлено 03 октября 2014 - 11:19
Как пробег 5000 в год относится к тому, что у него заряженый АКБ без нагрузки (кроме грязи между клеммами) разряжается за пару дней?
Отправлено 03 октября 2014 - 11:22
не разряжается, а снижается до 12.1. Для меня это вообще норма, особенно в понедельник, когда машина выходные простояла. Тем более еще холода наступили...
Отправлено 03 октября 2014 - 11:23
снижается до 12.1
Жесть, для меня всё, что ниже 12,9 - разряженый АКБ.
Отправлено 03 октября 2014 - 11:24
при 12.0В спокойно все заводится.
Отправлено 03 октября 2014 - 11:47
Оно и при 9++ заводится.
