Флуд
Сообщений в теме: 16618
#6861 Slavik
  • 10 315 сообщений
Отправлено 26 июня 2014 - 08:24
Сдается мне, что это не Таврический трипод, может с Ланоса 1.5л.
вот-вот, наверно близко к истине. Какие некомпетентные у нас поставщики, обманывают продавцов, которые вводят в заблуждение нас, заставляя нас носится с запчастями туда-сюда.
и еще как у Макса была с граненым корпусом и не стандартным пыльником, и с большим проволочным фигурным стопорным кольцом
есть такая, сегодня понесу такую возвращать в магазин, потому как мне нужен только трипоид.
#6862 lord1404
Отправлено 26 июня 2014 - 08:43
У меня тихий выхлоп
Всё зависит от пищи, которую потребляешь. Например, от гороха выхлоп громче.  :004:
#6863 Виталлий
Отправлено 26 июня 2014 - 09:00
Рад за Тебя !!!
#6864 ArtemSaratov
Отправлено 26 июня 2014 - 16:14
Гдето на форумах нета инфа     В поиске Крутил и так и этак , в итоге ктото ставил и ссылка там есть с винкодом ,размеры фото, цена там типа 300р
НиЧеГоНеПоНял!
300 рублей и чертежи это что? Это цена железки, что ты на видео привёл или это про клапана??
А там нельзя нарезать фазку???
"там" это где?
на хондовских клапанах??
А зачем? она там уже есть.
Цоката поубавится,пружину снять можнобудет!!!
цокот от износа коромысел,  а не фаски.
Снимать пружину ни при каких фасках не советую.
Надо наоборот - накинуть пружинку.
#6865 Виталлий
Отправлено 26 июня 2014 - 17:10
НиЧеГоНеПоНял!
"там" это где?
В Яндексе поиск - тюнинг гбц таврия,клапана от Ситроена. По всякому попробуй (если надо найдёш)  300 р один клапан.   Цокот от тяжести мемз клапанов . Если легче их поставить,и пружинку одну снять можно будет ,шума от них(клапанов поубавится думаю.          А с какой Хонды клапана впускные или выпуск ,если фаска есть ,что тогда ненравится!?  5,5 нога говорил?
#6866 ArtemSaratov
Отправлено 26 июня 2014 - 17:38
Понял, спасибо.
если фаска есть
Фаска есть на всех клапанах.
Или я не понимаю о чем ты.
писал же
у них косяк с длиной ноги на пиленых рокерах
Т.е. нога у них длинная и сильно вверх торчит.
Если пилить рокера (а без этого ход 11 милиметров я не знаю как получить), то собрать это не получается. Слишком сильно торчит.
Ну и еще проблемы с теплоотводом и ценой направляек.
5,5 нога говорил?
Да, 5.5 мм
#6867 Виталлий
Отправлено 26 июня 2014 - 17:54
Понял, спасибо.
писал же
Да, 5.5 мм
А от какой хонды?  Направляющие на 5.5 готовые ,тюнинг?в продаже?    Клапан длинный подрезатьи фазку сделать не проблема(выход найти на токаря)проблемка!         А счего им перегреваться?
Лежит гбц (каналы увеличевал,ездил на ней ,на 1.1) просит ею занятся .  И поставить её!
#6868 Slavik
  • 10 315 сообщений
Отправлено 26 июня 2014 - 19:47
Продолжаю флудить. После работы пошел в тавромагаз мерять свой трипоид, возвращать купленый и гранату. Начали примерять мой трипоид на 100% тавровал (палку) - оказалось у меня вал тоньше со стороны коробки. Позвонили в Ростов поставщику, он обьяснил, что некоторое время, около года ставили на славуты внутренние гранаты с сенса, а наружние остаются старые, таврические. И палка с одного края под тавро, с другого под сенса (тоньше) Теперь мне, чтобы собрать этот юльский конструктор надо тавропалку и таврогранату, или гранату с сенса, что стоит космоденег и в таком же космодифиците. Повертел в руках старый трипоид - иглы на месте, немного выработки то есть, но все ходит, не заедает, не разваливается. Кинул его в бензин - промою и соберу старое обратно. Юля.
Вот вам и еще один тип гранат на таврии.
Вот и тут владелец магазина пишет, что "Необходимо менять "палку". У Вас т.н. "мелкий шлиц", гранат на такую полуось нет, даже под заказ." (см. пятый комментарий в разделе комментарии)
http://zapchastizaz....=52#comment-439
треклятые корейцы
#6869 ArtemSaratov
Отправлено 26 июня 2014 - 19:57
Круто!
у сенся (с двиом 1,5, 1,6 и старый 1,4 и новый 1,4) - снаруж опелевский гранат,а снутри - тоже опелевский
у сенса 1,3 литра снаружи опелевская граната,снутри "таврическая".
так что про какуб такую "сенсовскую гранату",которая не подходит на таврию он говорил-я хз.
будешь собирать тришип-не забудь гранаты местами поменять
лево на права и наеборот
#6870 Slavik
  • 10 315 сообщений
Отправлено 26 июня 2014 - 20:19
я сам не знаю. Артем, зачем менять местами право-лево?
иглы все равно катаются вокруг оси
#6871 Slavik
  • 10 315 сообщений
Отправлено 26 июня 2014 - 20:29
Все, вопрос отпал почему поменять местами право-лево. В корпусе гранаты изнутри нашел чуть выработки под роликами трипоида причем с одной стороны, видимо с той, на которую приходится усилие при движении автомобиля вперед. Спасибо.
Теперь вопрос что вставить в пустое место в коробку, чтобы не вынимать обе гранаты сразу. Знаю что вы тут многие твердили, что вынимать можно обе и ничего не будет, но я хочу перестраховаться.
#6872 lord1404
Отправлено 26 июня 2014 - 20:43
Рад за Тебя !!!
Виталий, без обид. Ничего личного. :026:
#6873 Виталлий
Отправлено 26 июня 2014 - 22:12
Бутылку пластиковую разреж ,на полосу ,скажем 10 см,скрути,всунь,распуши её.
#6874 татьяна59
татьяна59
  • 902 сообщений
  • Пол:Бэйба
  • Моё авто:ЗАЗ 1102 ТАВРИЯ 1994г. Лада Калина 2 2016г.
Отправлено 26 июня 2014 - 22:29
ЧТО СКАЖИТЕ? в понидельник иду смотреть реально и щупать)))))))) :D
  • Прикрепленный файл  9-5ENIbOtV4.jpg   77,27К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  579iTNpvgqE.jpg   67,11К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  aquila_1b.jpg   33,82К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  aquila_2b.jpg   109,15К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  aquila_3b.jpg   71,39К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  aquila_5b.jpg   64,87К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  bYR0c0BTlNM.jpg   61,13К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  DQnpo-aTi3Y.jpg   70,71К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  FIZe5zjM7Vc.jpg   29,34К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  RFNAMBpvkFQ.jpg   74,77К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  uzlJTq1yrms.jpg   58,24К   Количество загрузок: 0
Шло мимо, заблудилось и осталось :)
#6875 lord1404
Отправлено 26 июня 2014 - 22:39
Ну что могу сказать, машинка вполне симпатичная!  :018:
Боюсь содержание такого авто выльется в копеечку.  :blink:
#6876 Виталлий
Отправлено 26 июня 2014 - 22:42
Внешний вид? Не шарю ,3д интересней!.     Кузов вес ребра жёсткости агрегаты развесовка клиренс обзор удобства кресло  подвеска(геметрия) тормоза крутящий момент неподресоренная масса.........................................................................................................   . ?????????????????
#6877 Slavik
  • 10 315 сообщений
Отправлено 26 июня 2014 - 22:46
Я не знаю что это за авто, знаю только то, что Тагаз банкрот.
#6878 татьяна59
татьяна59
  • 902 сообщений
  • Пол:Бэйба
Отправлено 26 июня 2014 - 22:53
действительно что-то они обонкротились... одну я нашла у нас в перми новая...
Технические характеристики Tagaz Aquila
Первоначально в продаже будет только Aquila с единственным двигателем - 1.6 литра, мощностью в 107 л.с. и только с механической коробкой передач. Летом ожидается увеличение мощности двигателя до 125 л.с., а к концу года новый двигатель - 150 л.с. и автомат. Пока лишь эта вся известная на сегодняшний день информация.
Таблица характеристик
Информации о расходе топлива пока нет.
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость, км/ч 180
Разгон до 100 км/ч, с 12.0
Расход топлива, л н.д.
Двигатель
Марка двигателя Mitsubishi Motor Co., Ltd.
Объем двигателя, см3 1584
Тип топлива бензин, АИ-95
Количество цилиндров 4
Степень сжатия 10.0
Система питания распределительный впрыск
Максимальная мощность, л.с./об./мин. 107 / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м/об/мин 138 / 3000
Экологический класс Евро 4
Объем топливного бака, л н.д.
Трансмиссия
Тип трансмиссии механическая
Количество передач 5
Тип привода передний
Подвеска
Тип передней подвески независимая пружинна типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости
Тип задней подвески зависимая пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Тормоза
Тормозная система гидравлическая двухконтурная
Передние тормоза дисковые
Задние тормоза дисковые
Рулевое управление
Тип механизма "шестерня-рейка" с гидроусилителем
Габаритные размеры
Длина, мм 4683
Ширина, мм 1824
Высота, мм 1388
Клиренс, мм 145
Колесная база, мм 2750
Ширина передней колеи, мм 1560
Ширина задней колеи, мм 1551
Размер колес 225/45 R18
Объем багажника, л 392
Масса
Снаряженная масса, кг 1410
Полная масса, кг 1800
В этом году появится версия с двигателем 150 л.с., который будет работать в паре с механической и автоматической коробкой передач.
тут правда вместе с рекламой
Технические характеристики ТагАЗ Aquila 1.6 MT+ Добавить к сравнению
Кузов
Количество дверей 4
Количество мест 5
Размеры
Длина 4683 мм
Ширина 1824 мм
Высота 1388 мм
Колесная база 2750 мм
Колея передних колес 1560 мм
Колея задних колес 1551 мм
Масса
Снаряженная 1410 кг
Полная 1800 кг
Двигатель
Тип двигателя бензиновый
Турбонаддув нет
Расположение спереди
Конфигурация рядный
Количество клапанов на цилиндр 4
Рабочий объем 1584 см3
Максимальная мощность 107 л.с.
Обороты максимальной мощности 6000 об/мин
Максимальный крутящий момент 138 Н∙м
Обороты максимального крутящего момента 3000 об/мин
Система питания распределенный впрыск
Топливо АИ-95
Нормы токсичности Евро IV
Трансмиссия
Коробка передач механическая
Привод передний
Понижающая передача нет
Блокировка дифференциалов нет
Эксплуатационные характеристики
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска независимая
Задняя подвеска зависимая
Регулировка дорожного просвета нет
Адаптивная подвеска нет
Передние тормоза дисковые вентилируемые
Колесные диски легкосплавные
Запасное колесо есть
Размер шин
Передних 225/45 R18
Задних 225/45 R18
Рулевое управление
Регулировка руля по высоте
Усилитель рулевого управления есть
Отделка руля пластик
Обогрев руля нет
Управление КПП на руле нет
Управление аудиосистемой на руле нет
Безопасность
Пассивная
Кол-во подушек безопасности 1
Фронтальные подушки безопасности есть (1)
Боковые подушки безопасности нет
Боковые шторки безопасности нет
Коленные подушки безопасности нет
Активная безопасность
Антиблокировочная система тормозов (ABS) есть
Помощь при экстренном торможении (EBA) нет
Система распределения тормозных усилий (EBD) нет
Антипробуксовочная система (ASR) нет
Система курсовой устойчивости (ESP) нет
Читать далее: http://perm.cardana....h#ixzz35mDkuYVk
цена такого авто от 415т. до 580т. комплектация одна но цена видимо от накрутки шевелится...
#6879 Slavik
  • 10 315 сообщений
Отправлено 26 июня 2014 - 22:59
ну это как лотерея. Причем не в качестве авто ( и в этом тоже), а в том, что запчасти, особливо кузовные вдруг понадобятся. И дорого. И сырая машина абсолютно. Как бабки в колодец.
Это моя критика, ты ведь спросила - что скажете.
#6880 cdonalex
cdonalex
    "таврофиатовод"
  • 1 441 сообщений
  • Моё авто:пока пешеход...
Отправлено 26 июня 2014 - 23:01
говорят, сыроватая машина...
Сообщение отредактировал cdonalex: 26 июня 2014 - 23:02
Количество Тавроводов, читающих эту тему: 5
    Ahrefs (1), Yandex (3)
