ТАЗ ходова и "колдун" от ОКИ
Сообщений в теме: 45
#1 tavr125
Отправлено 25 декабря 2010 - 16:49
После установки ТАЗ ходовы боремся с перетормозом задних колес..
Варианты с установками "боченков" от Ланосов-Сенсов и Опелей в данной теме не рассматриваются и не обсуждаются.
Данная тема посвящена установке ограничителя давления тормозов от ВАЗ-1111 "ОКА" на "Таврию" с ТАЗ ходовой.
"Колдуны" выбраны от "ОКИ" по причине низкой цены, свободной доступности, и отсутствию регулировки как таковой.
Димос-ка! Мы с тобой будем пионерами в установке такого колдуна...
Как у тебя успехи?
#2 pyatak
pyatak
  • 430 сообщений
Отправлено 25 декабря 2010 - 17:07
эт только проект или уже есть результаты? - очень интересна эта тема, у самого есть мысль установить регулятор от 2101, с рычагом, при установке ЗДТ..
#3 tavr125
Отправлено 25 декабря 2010 - 17:13
Вот на каникулах и буду мутить...Я думал Димос-ка успеет к Новому году все сделать...
Отинули мы варианты от 2108 и классики из-за того, что их нужно настраивать...Причем по уму...Иначе либо тормозить "попа" не будет, или току не будет от установки...
А "Ока"-колдун без регулировок...
Посмотрим, что вылезет..
#4 pyatak
pyatak
  • 430 сообщений
Отправлено 25 декабря 2010 - 17:29
понятно, удачи вам!, надеюсь все получится... ждем результатов и фоткиgrin.gif
а от классики я думал сделать на подобии спортивного колдуна... т.е разгоняешься, начинаешь тормозить и регулировать положение рычага, установленного вместо штатного, т.е использовать регулятор в качестве крана..
#5 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 25 декабря 2010 - 17:54
#6 tavr125
Отправлено 26 декабря 2010 - 03:22
только в руках верчу колдун от оки...читаю инфу на ОКА-клубе
#7 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 26 декабря 2010 - 10:04
#8 dimos-ka
Отправлено 26 декабря 2010 - 22:22
Не знаю, может, до НГ и успею (как-бы прям не 31ого grin.gif). Сегодня снял трос ручника, прокатился, тормозит так же, только разворачивать машину начинает уже перед самой остановкой. Колеса крутятся не идеально, но приемлемо - нет-нет, за шорктен по барабану... Короче ставить буду однозначно!
#9 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 27 декабря 2010 - 09:36
#10 tavr125
Отправлено 28 декабря 2010 - 10:02
Курил инфу про этот регулятор, так и не понял до конца...что он делает-то...
Мне кажется, что он выравнивает давление в контурах, что ли...
А нам надо ограничить давление тормозухи на заднюю ось...
Может это не тот регулятор?...
#11 dimos-ka
Отправлено 28 декабря 2010 - 13:42
Регулятор давления крепится на двух шпильках к левому брызговику в моторном отсеке. Он ограничивает давление в задних колесных цилиндрах, в том числе и при отказе одного из контуров. Регулятор начинает срабатывать при давлении 3,5±0,5 МПа 4.gif5±5 кгс/см2) и в дальнейшем поддерживает разницу давлений между передними и задними колесными цилиндрами, препятствуя ранней блокировке задних колес. При отказе контура "левый передний - правый задний" работа регулятора не отличается от описанной. При отказе контура "правый передний - левый задний" регулятор будет просто ограничивать давление в заднем контуре до 6-7 МПа 7.gif0-70 кгс/см2). Неисправный регулятор следует заменить.
#12 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 28 декабря 2010 - 14:04
Вроде всё понятно.
#13 tavr125
Отправлено 28 декабря 2010 - 16:11
Понял, мы на правильном курсе...
Чувствую, будут настоящие тормоза...Чтобы жать на тапку и прямолинейно тормозить..
#14 tavr125
Отправлено 03 января 2011 - 08:52
Немного покопался в тормозах....Блин, наверное я нашел, чего у меня передние как-то непонятно слабо тормозят...
Эти, направляющие для тормозного цилиндра, на которых он туда-сюда ездит...КРИВЫЕ...вроде бы и чуть совсем, и вроде рукой двигаешь и ничего...Блин..засада...
#15 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 03 января 2011 - 09:15
#16 ArtemSaratov
Отправлено 11 января 2011 - 16:03
Если суппорт по направляйкам от руки елозиет, да еще и чавкает смазкой, то лучшего и желать не приходится)))
Все у тебя норм с ними
#17 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 15 февраля 2011 - 09:10
так парни. уже морально решился на установку гтц и вакуума от 2110 теперь вопрос, колдуна от оки ставить? и сколько он % от усилия пускает на педаль. 30 не маловато?
#18 dimos-ka
Отправлено 15 февраля 2011 - 10:26
С ланоса тоже 30, вроде, пропускает. Вроде нормально. Спроси у Егорки87 на драйве.
#19 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 15 февраля 2011 - 10:31
так тогда и колдуняку от оки возьму и приделаю. у егорки с ланоса, там мудрить надо будет, лучше от оки.
#20 dimos-ka
Отправлено 15 февраля 2011 - 16:04
Я к тому, что он когда-то в БЖ писал, что от ланоса либо 30%, либо 40% на заднюю ось передается! Может и путаю что. Он то точно разобрался...
