Странности с зажиганием...
Отправлено 28 ноября 2010 - 15:04
Уже пару дней мучаю авто и не могу понять что не так...
...машина заводится только на очень познем зажигании,хотя я все выставлял по книге и соблюдал все метки...
Кто что подскажет???
Subaru Team Russia
Отправлено 28 ноября 2010 - 15:07
Отправлено 28 ноября 2010 - 15:38
Подсос да/нет/половина?
Педаль газа без газа/ в пол/ после пары качков?
Заводитя ли вообще и работает на ХХ?
Если проехать: кое как/никак/на полном газу/кашляет/тупит/брыкается
Самый простой способ- перекинь карб с заведомо работающей машины (хоть от классики-пофиг) ...Если заведется легко и непринужденно- точно карб..
Отправлено 28 ноября 2010 - 15:50
3 варианта:
1. Неправильно стоит шестерня под трамблером- НО ТОЛЬКО ЕСЛИ ТЫ СНИМАЛ ТРАМБЛЕР- если не снимал- там виноватых нет..
2. Неправильно одет ремень ГРМ- не попал на зуб. Просто проверь внимательно. Там все видно, как на циферблате...
3. Тупо сосет лишний воздух по карбом.
(откуда взялся пункт 3- вспомни, прыгал на яме хорошей, очень резко рвал с места, резко тормозил, брыкалась на ходу/тупила - между "кастрюлей" и кузовом расстояние небольшой...и при вышеперечисленных случаях двигатель гуляет и может ударять по стенке моторного отсека именно кастрюлей...И тем самым карб на врускном коллекторе теряет герметичность соединения...А там много не надо...)
Отправлено 28 ноября 2010 - 16:16
1. Неправильно стоит шестерня под трамблером- НО ТОЛЬКО ЕСЛИ ТЫ СНИМАЛ ТРАМБЛЕР- если не снимал- там виноватых нет.. |
Шестерня ещё может провернутся.
Отправлено 28 ноября 2010 - 21:13
Ну если бы сослала воздух- то на подсосе заводилась бы нормально, если педалькой газа поработать, не стабильно, но работала бы. А тут только на позднем...
АВН
у мну проворачивалась. Трамблер в этом случае не крутиться.
Присоединяюсь к вопросу- что нибудь с приводом трамблера делал?
Отправлено 01 декабря 2010 - 15:09
Отправлено 01 декабря 2010 - 15:21
у мну проворачивалась. Трамблер в этом случае не крутиться. |
Это смотря как проскакивает.
Отправлено 01 декабря 2010 - 16:05
Subaru Team Russia
Отправлено 01 декабря 2010 - 16:12
Отправлено 01 декабря 2010 - 17:20
Subaru Team Russia
Отправлено 01 декабря 2010 - 17:22
Отправлено 01 декабря 2010 - 21:04
Subaru Team Russia
Отправлено 01 декабря 2010 - 21:19
зы инфа насчет сальника трамблера,от восьмерки НЕ ПОДХОДИТ! советовали,купил,не подошел,пока роль сальника выполняет геометик...
Отправлено 01 декабря 2010 - 21:58
Отправлено 01 декабря 2010 - 22:21
Отправлено 01 декабря 2010 - 23:51
Цитата (Андрей-93 @ 1.12.2010 - 20:19) |
шестерню привода трамблера без нужды вынимать не советую,геморное дело потом ловить эти градусы которые описаны в зеленой книге,кто делал поймет. |
Да,я понимаю,сам нагемороился но все четко поставил,попал,проверил стробоскопом...
Subaru Team Russia
