кароче еду я себе еду, чувствую вдруг машина стала тянуть еле - еле, еду дальше, доезжаю почти до дома открываю капот, а там крышки заливной горловины масла нету, я глушу сразу мотор, странно, но лампочка давления масла не загорелась, значит не работает, + вытекло все масло, пошел купил лукой полусинтетику, залил, и тут началась проблема с крышкой ентой, где взять ваз-нет, газ-нет, москвич-нет, ни одна не подходит, кароче начал думать и придумал оч-оч удобную крышку, вот хочу узнать можно ли так ездить, кароче засунул резиновый шланг в отверстие, и вставил еще туда вспомогательную ручку от болгарки,все оч плотненько село, резина как плотнитель зажалась между ними, получилось супер масло не подтекает теперь, но там в ручке несквозное отверстие имеется, можно ли с ним ездить, заглушка герметична, ну может проспускает картерные газы, и то они все выходят через предназначенное им отверстие,вот рисунок как енто выглядит:
Добавленно позже. <!--[mergetime]1290468712[/mergetime]--> давление создается достаточное ли, или все масло в енту ручку стреляет, я её не снимал после установки и работы двигателя, и еще может из неё замутить ка на москвиче, губку засунуть туда для фильтрации масла))))
Добавленно позже. <!--[mergetime]1290468860[/mergetime]--> рисунок немного не корректен, но выступ который на клапанной крышке такой же, просто утоплен в двигатель
Сообщение отредактировал demons: 23 ноября 2010 - 03:42
