помогите пожалуйста!!!!!!
Сообщений в теме: 10
#1 Гость_tzar_*
Гость_tzar_*
Отправлено 04 ноября 2010 - 22:49
Всем привет! ехал по трассе в курск...после 500 км заглох...завелся с трудом(стартер крутит нормально, свечи сухие)...когда глохнет на ходу тухнут лампочки на приборке(масло АКБ). пробовал выключит, включить зажигание на ходу, и завестись пока качусь - тоже самое, гаснут лампочки и не заводится... после того как минут 20 постоит - заводится, проезжает метров 500 максимум и то же самое...(((( помогите пожалуйста, а то послезавтра ехат обратно, боюсь не доеду!!! заранее благодарен)
#2 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 05 ноября 2010 - 01:03
Признаки умирающей АКБ. Из личного опыта.
[/URL]">http://1269434.jpg
#3 Гость_tzar_*
Гость_tzar_*
Отправлено 05 ноября 2010 - 09:54
я его купил меньше месяца назад...но правда у меня шел перезаряд 15.0 в, может он выкипел и из-за этого?...
#4 tavr125
  • 13 309 сообщений
Отправлено 05 ноября 2010 - 10:02
Если б карб, то лампочки бы не тухли....
Так, а ни где нету короткого замыкания? Т.е. там на тормоза нажал, поворотник и что еще включил- заглох после этого?
Прошерсти все предохранители, проверь их колодку и контакты на ней (там 2 шурупа отвернуть), проверь провода на генераторе....
И проверь замок зажигания- оч похоже на то, что там умерло...
(У меня было похожее- заводится, потом может занлохнуть, то потом хрен заведешь- стартер крутит- а не заводится...Выловил баг тем, что при повороте ключа на стартер ГАСЛИ лампочки масло/акб...И включил зажигание и стал шевелить ключ в замке- опа, в какую-то секунду все погасло...А стартер крутил- а табло не горит...и само собой не заводится...Сменил эту колодку 7.gif0-80руб) и как рукой сняло)...
Сообщение отредактировал tavr125: 05 ноября 2010 - 10:04
#5 Гость_tzar_*
Гость_tzar_*
Отправлено 05 ноября 2010 - 10:06
ок! спасибо, попробую...что самое интересное - ночь машина постояла, после того как еле доехал, она завелась с пол оборота, норм работала, проехался на авторынок(2 км), когда обратно ехал на горке на 4 на 60 км\ч начала глохнуть...переключился на 3 и доехал....
#6 tavr125
  • 13 309 сообщений
Отправлено 05 ноября 2010 - 10:14
Попробуй еще карб на разных режимах:
Есть ли ХХ?
Работает ли первая камера? (медленный и плавный разгон)
Работает ли ускорительный насос? (качаешь педаль газа )
Работает ли 2 камера? едет ли если газ в пол?
#7 Гость_tzar_*
Гость_tzar_*
Отправлено 05 ноября 2010 - 10:42
по моему, я когда ехал, случайно педаль газа выжал сильно и все началось...а как проверить?
#8 XaleRS
XaleRS
  • 753 сообщений
Отправлено 05 ноября 2010 - 11:06
+1 к замку зажигания
смотри массу которая от реле зажигания идет, можешь само реле поменять на всякий случай, если не поможет поменяй замок попробуй...
Я в контакте
#9 tavr125
  • 13 309 сообщений
Отправлено 05 ноября 2010 - 14:13
Т.е. в какой-то момент ты сильно газанул на первой или на второй передаче? Обороты чуть не 5000 загнал?
Тогда без засрания карба не обошлось...
Но вообще симтомы чисто электрические...если внезапно глохнет..и лампочки вырубаются...
Воткни ключ в замок зажигания и повключай/выключай зажигание..Пошевели ключ в положении зажигание ВКЛ, .Попробуй в момент поворота шевелить ключ...Если в замке порядок, то там ворожи-не ворожи- тупо включилось и порядок grin.gif
Добавленно в: [mergetime]1288952342[/mergetime]
Возьми с собой горячего в термос grin.gif, одеяльце и ТРОС для буксировки! И сникерс и курева пару пачек и спичек...Т.к. щас не лето...Эт я по собственному опыту прошлой зимы говорю....
Мало ли че, пока на помощь кто приедет, хлебанешь кофейка, закусишь шоколадкой, завернешься в одеяльце и подрыхнешь grin.gif
#10 Гость_tzar_*
Гость_tzar_*
Отправлено 05 ноября 2010 - 14:27
нее... я педаль резко утопил, и заглох... обороты не повышались(
Добавленно в: [mergetime]1288953068[/mergetime]
Ок! спасибо за поддержку drinks.gif drinks.gif ...выезжаю завтра либо с утра либо ближе к обеду...надо в воскресенье быть в москве...а с ключом попробую...
#11 tavr125
  • 13 309 сообщений
Отправлено 05 ноября 2010 - 14:35
Тогда кури электрику...Начинай с предохраниетей, потом провода на АКБ и массу двигателя проверь, затем провода на генераторе, потом кури контактную колодку на замке зажигания...
