Нет искры
#41
Отправлено 01 апреля 2013 - 23:46
Покручу предохранители.
Посмотрю напряжение
тестер есть? включи зажигание измерь напряжение между катушкой "болт Б+" и массой. |
кстати, какое оно должно быть?
в ДХ папа место того чтоб войти в маму выдавил маму их колодки. т.к. на колодку натянут резиновый чехол то этого не было видно. |
Тоже проверю))
Может быть еще что-то проверить? Какие-нибудь релюшки или еще что-нибудь...
#42
Отправлено 01 апреля 2013 - 23:48
#43
Отправлено 01 апреля 2013 - 23:50
На комутаторе на зеленом тоже +12, а на черном внимательно замерь-точно масса должна быть...Бывает, что там не масса, а ом 100,например..
вообще открой кигу, найди там вот такую картинку:
по ней просто сделай замеры)
#44
Отправлено 01 апреля 2013 - 23:51
или массы нет на кузов
в общем то делов фигня максимум час возни.
#45
Отправлено 02 апреля 2013 - 00:02
#46
Отправлено 02 апреля 2013 - 00:09
1.нет плюса на бобине,
2.порвался ремень)))
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 02 апреля 2013 - 00:10
#47
Отправлено 02 апреля 2013 - 00:16
Стартер крутил резво, пока аккумулятор был более-менее заряжен. И резво, в смысле как обычно, не через чур.
Ремень грм цел, зубчики не сточены.
#48
Отправлено 02 апреля 2013 - 00:17
ставлю: 1.нет плюса на бобине, 2.порвался ремень))) |
повышаю:
3. нет массы
#49
Отправлено 02 апреля 2013 - 00:21
Жаль..( одна ставка пролетела((
2 хтг-уточняй, где массы нет??? ))
#50
Отправлено 02 апреля 2013 - 00:24
хтг-уточняй, где массы нет??? )) |
на кузове
#51
Отправлено 02 апреля 2013 - 21:22
А так, здорово покатались на тросе, правда безрезультатно, т.к. аккумулятор совсем был разряжен...
С этого момента, проблема решается в этой теме.
*для удобства на будущее, если кому-то это пригодится.
Сообщение отредактировал indim: 10 апреля 2013 - 21:43
#52
Отправлено 02 апреля 2013 - 21:24
Самое главное что вопрос решен, засранец найден.
Сообщение отредактировал htg: 02 апреля 2013 - 21:26
#53
Отправлено 03 апреля 2013 - 23:52
Я склоняюсь уже к варианту сделать в полу дырки, бежать по дороге ногами и рулить)
Кстати, свечи на всякий случай поставил новые энжэка.
Думаю завтра на тросе покататься за машиной папы друга, и ремень грм глянуть. Хотя не знаю, смысл смотреть ремень? Когда стартер крутит с выхлопной трубы слышно тихое тыр-тыр-тыр.
У кого-нибудь есть предположения какие-нибудь?
#54
Отправлено 04 апреля 2013 - 00:03
третьего не дано
Бенз то в карбе есть?? Сними крышку кастрюли и подергай дрочель - бензопар должен увидеть в карбе.... а то я теперь,после Мазая, ничему не удивлюсь))
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 04 апреля 2013 - 00:03
#55
Отправлено 04 апреля 2013 - 00:07
ArtemSaratov, все хотел открутить, еще не пробовал, завтра опять перед тем как кататься на тросе все поперекручу)
#56
Отправлено 04 апреля 2013 - 00:09
#58
Отправлено 04 апреля 2013 - 00:28
Но помню, что когда снимал свечи, между электродами тряпочкой водил - нагар легко мазался. Так что скорее всего мокрые. Но опять же, приходится сидеть гадать. Ну я нуб конечно)
#59
Отправлено 04 апреля 2013 - 01:21
Если на каждой свече идёт стабильная белая искра, то с зажиганием всё в порядке. |
Ладно, пойду я в мир снов.
В планах на завтра посмотреть карб, потрогать свечи, проверить метки.
#60
Отправлено 04 апреля 2013 - 08:07
