Подскажите:
Начну по порядку вдруг важное пропущу: не стал работать мотор омывателя, и при нажимании (попытка набрызгать воды, ну забыл что не работает) под приборкой однажды раздался писк(скорее визг))). Оставил в покое, приехал домой и через некоторое время надо было ехать снова, при включении зажигания опять этот визг. и ничего не показывает температурный датчик. Установили, что это реле поворотов и аварийки, и вот что интересно: если включить аварийку или поворотник, то она не писщит, а через некоторое время все приходит в норму, только загорается лампа : нет заряда (значек: аккум) и температурный датчик снова начинает работать. Поменял релюху -делов то, так сейчас при включении зажигания постоянно работает индикация влючения поворотников хотя они не включены. и опять не показывает температурный датчик. Через некоторое время опять приходит все в норму. Вото только индикаеция поворотников работает. "масса" где то пропала, да?
Траблы с электрикой.
Автор art66rus, 14 окт 2010 15:02
Сообщений в теме: 2
Отправлено 14 октября 2010 - 15:02
Отправлено 15 октября 2010 - 04:03
Ну или масса пропала, или КЗ где-то, или контакта нет. Сними приборку, просмотри колодки на жгутах проводов. Не понятна мне связь реле поворотов и указателя температуры. Под капотом проверь подключение провода к самому датчику температуры, мож отвалился, вот и не показывает прибор. Реле поворотов вообще сними и посмотри как что будет работать. Должно работать все, как обычно. Кроме поворотов, естественно.
Отправлено 19 ноября 2010 - 11:30
В общем, тогда развалился мотор омывателя , щетки замкнулись. Нажал побрызгать - ну и вылетел предохранитель моторчика омывателя. Но это электрик со второго визита выяснил. Как то странно у нас все там завязано. Пишу для того , мало ли кого коснется.
