ШРУСы
Сообщений в теме: 180
#101 Mityai
Mityai
  • 124 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102 GT
Отправлено 03 августа 2014 - 11:45
Вот сделал фото!
Коробка аргоном не варится! Поэтому сделал заплатку... Под заплатку положил резину! И посадил все на клей!
  • Прикрепленный файл  OFHFQ48huDw.jpg   101,18К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  uhvYyX4K8eg.jpg   58,88К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  wkpmNM69CrM.jpg   95,91К   Количество загрузок: 0
#102 Mityai
Mityai
  • 124 сообщений
Отправлено 03 августа 2014 - 20:55
залатал коробку.. привод на место не встал, кузов наверно повело! т.к. тришиповик вылетает из гранаты( как решить эту проблему?
#103 lord1404
Отправлено 04 августа 2014 - 19:43
А как ты вставлял привод?
Если только шайбой между внешней гранатой и ступицей. Обычно с завода установлены по одной толстой шайбе с каждой стороны.
Сообщение отредактировал lord1404: 04 августа 2014 - 19:44
#104 Mityai
Mityai
  • 124 сообщений
Отправлено 04 августа 2014 - 21:47
lord1404,шайба там стоит толстенная! левую полуось нужно сместить к коробке на 3-4см! как это совершить?
#105 lord1404
Отправлено 04 августа 2014 - 23:53
Только шайбами, больше никак. Но в первую очередь проверь геометрию подвески и исправность подвески двигателя (должны отсутствовать какие-либо деформации и смещения).
Сообщение отредактировал lord1404: 04 августа 2014 - 23:54
#106 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 05 августа 2014 - 03:27
Mityai, Ууу брат, у меня тоже были огромные проблемы с левой полуосью. 4раза вылетала. Две шайбы стоят между ступицей и внешней гранатой - но это не поможет. А больше шайб - ступичную гайку не закручишь, т.к. чем больше шайб, тем меньше торчит полуось с резьбой из колеса. Тут только внимательно осматривать крабы, места крепления крабов к брусу (у меня именно это место было ветхим, битым до меня, краб туда-сюда ходил на 1,5-2см.), рычаги подвески и сами стойки (не гуляет ли стойка туда-сюда), состояние пружин и подушки двигла и коробки. У меня еще подушка боковая круглая на двигателе болтается примерно на 1-1,5см. Так же у меня дохлятские пружины - просто мертвые, колеса разъезжались домиком. Хотя рулевые тяги, рычаги и стойки были крепко затянуты. Вот все эти косяки  в совокупности могут способствовать входу оси из гранаты.
А сегодня поставил усиленные пружины от грузовой Таврии, кто то их называет от Запорожца, только 1,5 витка отрезал. Теперь колеса стоят ровно, машина как говно не проваливается от малейшего облакачивания на кузов.
#107 Mityai
Mityai
  • 124 сообщений
Отправлено 05 августа 2014 - 06:49
но у меня нет всего этого перечисленного! просто заехал в яму погнул диск(хорошо погнул) и что то куда то ушло! как на место поставить не знаю!
#108 Mityai
Mityai
  • 124 сообщений
Отправлено 05 августа 2014 - 10:31
пыльник на внутреннюю (большую) гранату с чего подойдет??
Сообщение отредактировал Mityai: 05 августа 2014 - 10:32
#109 Slavik
Отправлено 05 августа 2014 - 10:44
Лучше родной, потому как самый ближайший 2109, немного больше (для внутренней).
#110 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 05 августа 2014 - 16:44
От какого автомобиля подходит внутренняя граната на таврию
Skoda Fabia
ВАЗ-2121 Нива
Аргоном не вариться,а пропановой горелкой с алюминиевым припоем  паяется и холодной сваркой залепляется.
Проверь-ка узел крепления переднего рычага к кузову
#111 Mityai
Mityai
  • 124 сообщений
Отправлено 05 августа 2014 - 19:20
все вроде на вид нормально! жимков нигде нет! рычаги не гнутые!  беда в общем)
Сообщение отредактировал Mityai: 05 августа 2014 - 19:20
#112 lord1404
Да и сам рычаг проверить не помешает. Скорее всего погнул его.
рычаги не гнутые!
Ты оба сравнивал? Они ведь должны быть зеркальные.
Если не в рычагах дело, то возможно в подвеске двигателя: оторванные подушки (нижние на ощупь не определить), либо деформирована лыжа и усилитель.
Сообщение отредактировал lord1404: 05 августа 2014 - 19:21
#113 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 05 августа 2014 - 21:28
Еще раз!Если погнулся диск,то подвеске пришлось пережить неслабые перегрузки.Как она это перенесла-нам отсюда не видно.
#114 Mityai
Mityai
  • 124 сообщений
Отправлено 05 августа 2014 - 21:36
подушка лопнутая была заменил, лышу снимал- целая)
#115 Mityai
Mityai
  • 124 сообщений
Отправлено 09 августа 2014 - 11:27
удлинил привод на 3 см! и катаюсь! проблема решена! ура! вот только пыльник трет о заплатку на коробе! пыльник не родной! но сел норм!
#116 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 09 августа 2014 - 11:45
Mityai, И как ты его удлинил???
#117 Mityai
Mityai
  • 124 сообщений
Отправлено 10 августа 2014 - 19:19
болгарка, вал( такой же по диаметру), сварка, наждак! варил только не я!
#118 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 10 августа 2014 - 20:59
может где то уже было, но спрошу еще раз: от чего подходит наружная граната и трехшиповики на таврию ( 94 год выпуска, если конкретно)?
#119 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 10 февраля 2015 - 15:22
Дабы не плодить темы спрошу здесь-внутренний шрус(славута 04 года)стоял с пружиной,поставил старого образца с кольцом стопорным...вот только не фиксируется граната в коробке,видно нет там канавки под кольцо.Вот теперь интересуюсь-чего ждать????При беглом осмотре как то сформировался вывод что не встанет пружинка в шрус старого образца(он вообще какой то...лично я первый раз встретил трехшип не на иголках а на втулках)....Смотрел,смотрел...и не пнял,как может внутренняя граната выскочить(не дай бог)на ходу...шаровая,рулевая тяга,стойка....все в купе не должно же позволить колесу уйти на такое расстояние чтоб шрус выскочил....
#120 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 10 февраля 2015 - 15:27
должна фиксироваться. Я ставил старого образца на Славуту 2005 года всё идеально зафиксировалось
