Сцепление
Сообщений в теме: 450
#181 Dimon777
Dimon777
  • 40 сообщений
Отправлено 21 сентября 2012 - 22:08
Цитата (kama(z) @ 21.09.2012 - 20:03)
Просто есть тут одна объява, сцепа с консервации
Что-то смущает меня эта корзина. будто выжимной уже по ней поездил. Я себе в том году новую брал - там следов никаких на лепестках небыло....
И цена прикольная подозрительно..
http://tbmotors.ru/p...z_sensshance_13
Как эта фирма вам? Пишут по форумам разное.. Турция? В этой теме что-то про него было? Ночью читал, не помню уже)))
продам запы на тавру
#182 Darth Vader
Отправлено 21 сентября 2012 - 23:52
http://tbmotors.ru/products/w01180e_stsepl...z_sensshance_13
У меня как раз такое же стоит, на данный момент прошло оно где то 38 тыс. км. буквально на днях зашумел выжимной, но полностью не уверен что это выжимной, как то странно то шумит то не шумит. А так ездит все хорошо, сцепление достаточно мягкое. По износу подводил один раз когда явно подпалил его зимой в снегу. В общем кроме выжимного пока у меня все хорошо.
Правда продовец мне не сказали что оно от сенса, а что на коробке было написано уже не помню.
#183 ignat5033
Отправлено 22 сентября 2012 - 03:18
Dimon777
посмотри запчасти заз в яндексе там вроде синенький значёк ещё светится, там видел с номерами по ним в экзисте заказываещь.к вечеру может найду сам тогда скину или у братьев славян поискать там тоже было.
#184 Dimon777
Dimon777
  • 40 сообщений
Отправлено 22 сентября 2012 - 07:59
Цитата (ignat5033 @ 22.09.2012 - 02:18)
Dimon777
Я корзину сенсовскую в экзисте таки нашёл))). Завод,1100 стоит. Выжимной не везут, значит от восьмёрки будет. Диск валео фиатовский, а туда куплю, когда до сцепы дойдёт. Надо до конца разобраться, что с моим. Педаль чуть ли нее у руля была, регулирнул вроде, но ещё не пробовал. Да+ диск срывать пришлось, за 4 года стояния прикис.
#185 ignat5033
Отправлено 22 сентября 2012 - 13:33
Dimon777
залез на эксист, субота не получается заказ оформить. выжимной не знаю тоже наверно придётся 08 колхозить в нашу обойму. ещё в одно местечко заскочу посмотрю что там есть.
#186 zaz11
zaz11
  • 102 сообщений
  • Моё авто:zaz1102
Отправлено 24 декабря 2012 - 11:49
посмотри тросик сцепления он мог розлахматится в оболочке
#187 Rezest
Rezest
  • 165 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 28 апреля 2013 - 18:59
Люди, прошу помощи! Скорость не включается не смотря на выжатое до краю сцепление! До этого был гул при включении передачи! При этом вилка сцепления подозрительно свободно гуляет! Что это может быть и как это можно решить?
#188 Rezest
Rezest
  • 165 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 28 апреля 2013 - 19:02
#189 Gogi
  • 4 281 сообщений
Отправлено 28 апреля 2013 - 19:12
Все отрегулировано и хомуты затянуты?
#190 Gogi
  • 4 281 сообщений
Отправлено 28 апреля 2013 - 19:13
Трос сцепления цел?Стопорный болт вилки сцепления на месте?
Сообщение отредактировал Gogi: 28 апреля 2013 - 19:22
#191 Rezest
Rezest
  • 165 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 28 апреля 2013 - 19:24
Да! Буквально вчера всё было прекрасно!
#192 ArtemSaratov
Отправлено 28 апреля 2013 - 19:58
Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.
Потому что Ваши слова "всё было прекрасно" и "вилка сцепления подозрительно болтается" не вяжутся одно с другим.
Свободный ход, измеренный по кончику троса под капотом должен быть в диапазоне 1...3 милиметра (кладем линейку и измеряем).
Если вчера\неделю назад всё "действительно было прекарасно", то, скорее всего, в тросике начали лопаться жилки и скоро (3....23 нажатия) он совсем развалится и можно будет купить новый...
Если новый не продается в Вашем городе (хотя это практически не реально, если профиль заполнен верно), на этом форуме в борт журнале Tavr125 есть фотоотчет по установке троса от 2108..
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 28 апреля 2013 - 20:00
#193 ArtemSaratov
Отправлено 28 апреля 2013 - 20:01
Не стоит плодить темы. Вам уже ответили в основной..
#194 татьяна59
татьяна59
  • 902 сообщений
  • Пол:Бэйба
  • Моё авто:ЗАЗ 1102 ТАВРИЯ 1994г. Лада Калина 2 2016г.
Отправлено 28 апреля 2013 - 20:04
кстати у меня тоже сцепление борохлит или коробка, убираешь ногу с газа бьет резкий толчек, когда трогаешься и разгоняешь для переключения на другую скорость, то при начинании выжима сцепления тоже происходит толчек или удар как ещё можно назвать.....
Шло мимо, заблудилось и осталось :)
#195 Gogi
  • 4 281 сообщений
Отправлено 28 апреля 2013 - 20:06
Можно вколхозить от ВАЗ-2110
2Танюшка
Надо смотреть крепление опор двигателя.
#196 ArtemSaratov
Отправлено 28 апреля 2013 - 20:14
если ситуация вида "еду на газу, отпускаю газ слышу ТУК" - то это гранаты.
Если ситуация вида "еду на газу, отпускаю газ ощущаю всем телом БАБАХ" - это подушки двигателя. Скорее всего передняя..можно просто проволкой прикрутить ее к лыже (или струпциной сжать) и еще тыщь 5 так проехать..
Внимательно осмотри трамблер. Если дело в подушках и они сильно порваны-трамблер стучит об переднюю часть машины, а кастрюля тарабанит а моторный щит - в этих местах видны свежие удары.
Ну и при этом, если провода свечные "длинные от ВАЗ" и болтаются, то бывает что при этом их коцает вентилятор.
#197 Gogi
  • 4 281 сообщений
Отправлено 28 апреля 2013 - 20:23
или кучей нейлоновых хомутов(штук 15-20)
#198 татьяна59
татьяна59
  • 902 сообщений
  • Пол:Бэйба
Отправлено 28 апреля 2013 - 20:25
Цитата (Gogi @ 28.04.2013 - 19:06) Цитата Если новый не продается в Вашем городе
2Танюшка
так было то всё норма... вот щас началось... точно такая же ситуация была и со старым сцеплением, поменяла всё хорошо было, а сейчас снова.... так я вот думаю если проблемы постоянно из зи сцепления, может я как-то неправильно переключаюсь или ещё чего не так делаю.... в конце февраля сцепу поменяла и снова такая же ерунда началась.......
#199 Gogi
  • 4 281 сообщений
Отправлено 28 апреля 2013 - 20:28
Может неправильная регулировка тросика?
#200 татьяна59
татьяна59
  • 902 сообщений
  • Пол:Бэйба
Отправлено 28 апреля 2013 - 20:32
самое интересное это происходит с первой на вторую и приезде на второй, третия, четвертая и пятая отлично.....
но ведь я как то ездила с февраля до настоящего времени dn.gif и гайки вроде на самом кончике как при новом сцеплении, я пробывала регулировать но поставила как было и решила не чего не делать, так как боюсь сжечь его отрегулировав неумело....
