Карбюратор ДААЗ
Сообщений в теме: 821
#41 Antonij
Antonij
  • 132 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-110206, ВАЗ-2114 (в угоне)
Отправлено 27 декабря 2011 - 19:41
Залил 5 л бензо,отрегулировал карб,-всё равно жрёт бензин очень дико
Может качество бенза? В Москве есть умельцы- ни запаха ни испарений от бенза, работает машина как часы, а расход 10л./40км. - а все на пробки списывают!
Редко кто идет за мечтой, отвоёвывая её у обстоятельств. www.Flag26.ru
#42 dimos-ka
dimos-ka
  • 3 626 сообщений
Отправлено 27 декабря 2011 - 20:13
Жиклеры, зажигание, подсос...
Тавровод - это навсегда.
#43 Melman
  • 8 371 сообщений
Отправлено 27 декабря 2011 - 20:24
#44 РУДОЛЬФ
РУДОЛЬФ
  • 51 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 27 декабря 2011 - 20:31
обратку проверял ?
Р363ВУ61
#45 tavr125
  • 13 324 сообщений
Отправлено 28 декабря 2011 - 10:41
Проверь заслонку подсоса...Она может быть немного не до конца открыта.
А вообще, попробуй настроить заново... И обратку проверь...
Может еще причина в прогревках зимой? Ездишь мало, а греешься часто...
#46 pvk19941
pvk19941
  • 70 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102 Таврия
Отправлено 28 декабря 2011 - 14:51
на педаль ваще не нажимал,тока когда заводил.Я думаю дело в самом карбе.
Отрегулировали,на 1,5 оборота поставили подачу топлива-всё равно жрёт.
Подсос до конца убрал.
чё за обратка?
езжу мало,совсем мало.
На бензин ей насрать.Разный заливаем постоянно -всё равно херня.
запомни: хламье в машину не таскать! Покупай новое, покупай хорошее...
#47 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 28 декабря 2011 - 15:21
Это ни о чем не говорить.Надо регулировать и делать ревизию карбюратора и системы зажигания.Если действительно дело не в манере движения.
#48 tavr125
  • 13 324 сообщений
Отправлено 28 декабря 2011 - 15:34
Да, дело не в оборотах...Это скорее отвлеченная величина, чем имеющая практическое и прикладное значение даже для одного и того же карбюратора в масштабе времени...
Попробуй полностью повторить процедуру снять/разобрать/промыть/собрать/поставить/отрегулировать...
Возможно, где-то косяк ...
#49 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 28 декабря 2011 - 15:43
Вначале проверяйте совпадение меток на шкивах ГРМ,,затем метки зажигания на валу и распределителе.Кстати иногда полезно кишки самого трамблера смазать.Разбирать его для этого необязательно- в нем специальное окошечко есть.Сначала этот минимум выполните потом дальше пойдем. drinks.gif
#50 pvk19941
pvk19941
  • 70 сообщений
Отправлено 28 декабря 2011 - 19:58
Я вообще не знаю чё в карбюраторое значит-рабочее,а что сломанное!
дайте хоть какой нить тутор,ну видеоурок,как обращаться при поломках
#51 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 944 сообщений
  • Моё авто:Импала 67г.
Отправлено 28 декабря 2011 - 21:14
И что значит?
Подачу топлива регулировал
#52 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 28 декабря 2011 - 21:38
Здесь на пальцах не объяснить.Надо картинки хотя бы скачать.
#53 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 944 сообщений
Отправлено 28 декабря 2011 - 21:58
Прокладками, под бензонасос?
Карб проверь, по таблице, жиклёры не перепутаны?
#54 РУДОЛЬФ
РУДОЛЬФ
  • 51 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 31 декабря 2011 - 19:17
НА ТАВРЕ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ КАРБ 21081 ! У МЕНЯ СТОЯЛ 2108 , ЖРАЛА КАК ПРОРВА , ПОСТАВИЛ 21081 И ПРОБЛЕМА ПРОПАЛА !
КТО ПОДСКАЖЕТ У КОГО КАКИЕ ЖИКЛЕР, СТОЯТ ? В ЛИТЕРАТУРЕ УКАЗАНЫ ТРИ ВАРИАНТА 95/165-95/145 ; 95/165-97.5/125 ; 95/165-97.5/135 . А КАКОЙ ИЗ НИХ ВЕРНЫЙ НЕ МОГУ ПОНЯТЬ !? blink.gif
Р363ВУ61
#55 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 01 января 2012 - 07:26
I-95/165рассверленный II-95/135
На старой Таврии стоял карб 21083 расход был 4.7 /100км
#56 tavr125
  • 13 324 сообщений
Отправлено 01 января 2012 - 09:22
Даже если поставить топливные жиклеры 97 в обе камеры, больше 5,5 литров расхода все равно не будет....лично проверено...если других причин нет..
Если "жрет" - это неправильная регулировка....Особое внимание уделить обратке, чтобы в нее ТЕКЛО, проверить С ПРИСТРАСТИЕМ игольчатый клапан - ибо если он не закрывается легко и непринужденно, это и даст расход топлива....И внимательно-внимательно УРОВЕНЬ ТОПЛИВА в поплавковых камерах- это чаще всего именно высокий уровень и дает завышенный/чрезмерный расход...
Есть и еще одна "экзотическая" причина....утечка топлива....Осмотри на яме бак и топливопроводы....Внимательно-внимательно на заведенном моторе осмотри шланги топливные под капотом на пример подтеканий...
Новичку все кажется ужасно сложным, глупым, перемудреным, непонятным...
Если есть возможность съездить к хорошему специалитсту-карбюраторщику, это тоже хороший и действенный вариант... grin.gif (но к хорошему...для него там на 4 часа "поигрпться")...
Имеется ввиду осмотреть внимательно, пальчиком потрогать, рукой подергать и пошевелить...
не хочу умничать, но повторюсь....
Лазить в карб нужно и можно только после того, как наизусть выучишь его принцип работы и устройство по книжке....
Просто "понимать" здесь мало и "нахрен не надо"...НАИЗУСТЬ, только так...Читай главу в "зеленой книге сказок" недели две каждый вечер по два часа...На картинки смотри, сам себе рассказывай, по тексту проверяй...
На форуме найди замечательную статью про настройку карба...
#57 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 01 января 2012 - 12:04
Специалистом-карбюраторщиком можете стать лично ВЫ!Этим вы сэкономите себе кучу нервов и денег.Карбюратор-простое устройство.Для этого достаточно Внимательно прочитать соответствующий раздел в мурзилке и хотя бы один раз залезть в него лично,что бы "на месте" Все увидеть.
не Боги горшки обжигают
#58 tavr125
  • 13 324 сообщений
Отправлено 01 января 2012 - 15:21
Стопудово!
И карб начнет рулить в 100 раз против инжектора....
(если карб можно чистить хоть 5 раз (хоть 10 раз) в год, хотя обычно хватает и 1 раза, причем, самое главное (ТА-ДА-ДА!!!) практически БЕСПЛАТНО, БЕЗГЕМОРНО и еще и с УДОВОЛЬСТВИЕМ и после этого получить МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЯ от кайфово едущей машины....то инжектор в сравнении с ним конечно, рулез...два года все будет зашибись...а потом подзасрутся форсунки, а через три года здравствуй новый ДМРВ....и это все так приятно и небесплатно... grin.gif grin.gif grin.gif Копьютерная диагностика- 1500т.р....новый ДМРВ-- 3500 для начала grin.gif...помыть форсунки - просто бесценно...grin.gif
#59 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
  • Моё авто:заз сенс 2,0 опель кадет е караван
Отправлено 01 января 2012 - 15:34
ну дмрв 2000 стоит, а бк поставишь и диагностика не нужна. я реально в карб часто лазил, то жиклёры поменять, то хх подкрутить, а в инж ни разу не лазил как поставил, инж рулит, но и про карб ничего не скажу плохого, сам его 100 раз разбирал и настраивал. но как приятно на инже, завёл и всё, пока например снег сметашь и не лазиишь постоянно рукоятку подсоса утапливать ,нет ПОДСОСА, и на холодную едешь и не дёргаешься. ну и прёт лучше на инже конечно разгон до 100 и максималка выросли.
#60 mazepa2000
Отправлено 07 января 2012 - 01:02
Мужики,я понимаю,что этот карб с автоподсосом? Стоит его за дешего брать и ставить в тавроню(предварительно помыть как минумум)?
21083-1107010-62
http://img854.images...6/img3670ws.jpg
Сообщение отредактировал mazepa2000: 07 января 2012 - 01:07
