Стартер
Старт Стартер
Сообщений в теме: 308
#101 tavr125
  • 13 360 сообщений
Отправлено 25 ноября 2011 - 02:46
Вот как раз её, помпу, еще не клинит, но к этому близко видать...
.я такое видел на тойоте...Дизель ( 1,8 л, дизель!) работал весело...А через пару недель как-то изменил звук работы...То работал на ХХ весело и непринужденно, а стал с таким видом и звуком, как будто его замучали, и он крутится через силу. Я (я, именно я) указал водителю на это...Мне сказали, что я выдумываю...глупости...сказочник...
А через неделю звонок. Опа! Заклинила помпа, сожрало ремень, поршни позагибали клапана...Замена головки...
И что, я сказочник?
Там в тавромоторе, деталей крутящихся меньше, чем в кофемолке...
Колено? - колено крутится, двиг обкатан...
Распредвал?- вот
Помпа?- вот
Генератор? - вот
Натяжной ролик? - вот
...Вот все крутящиеся детали...
помпу, видать, еще не так сильно клинит, еще хватает духа ее проворачивать...
Неужели мегасложно снять кожух ремня, ослабить ролик, оттянуть ремень и крутануть помпу пальцем?
Сообщение отредактировал tavr125: 25 ноября 2011 - 02:46
#102 ziercool
ziercool
    БОТ-ПРОГРАМИРОВАНИЯ
  • 487 сообщений
  • Моё авто:Daewoo Matiz Best
Отправлено 27 ноября 2011 - 03:09
ровно 5 минут делов!!!! сам делал))) даже засекал))))
#103 tavr125
  • 13 360 сообщений
Отправлено 27 ноября 2011 - 03:44
ziercool
Ну, нашел причину?
Починился?
#104 ziercool
ziercool
    БОТ-ПРОГРАМИРОВАНИЯ
  • 487 сообщений
Отправлено 27 ноября 2011 - 04:04
я? давно уже))) читай мой бортовик)))
#105 tavr125
  • 13 360 сообщений
Отправлено 27 ноября 2011 - 15:19
Вообще, уже не раз обсуждалось на форуме, создатель темы "а-ля помогите бла-бла-бла" обязан написать в конце темы, что было неисправно и как он ее вылечил...Для того, чтобы написанный материал, был материалом к действию, а не флудом на несколько станиц...
Тем более, уже в процессе обсуждения идет проект создания ветки, где подобные темы будут собраны в нормально читаемые статьи без флуда, чтобы не начинать каждый раз сначала, а нормально послать человека в архив...
И всем принимавшим участие, автору не мешало бы сказать спасибо....
ИМХО
#106 ArtemSaratov
Отправлено 10 июля 2012 - 11:28
Цитата (Melman @ 21.02.2011 - 20:16)
от какой другой моделли можно подобрать.
Ребят, перезалейте пруф-линки.. Как от ОКИ пихать и от какой ОКИ покупать)))
#107 htg
  • 4 137 сообщений
Отправлено 13 июля 2012 - 15:33
ситуация следующая. поворачиваю ключ на стартер, реле стартера щелкает, стартер не крутит, ключ держу не отпускаю, секунд 10(когда как) стартер закрутился. Иногда все ок, стартер срабатывает сразу. Грешил на реле. Подключил лампочку на клемму втягиваюшего(прям на самом втягивающем). Кручю ключ, втягивающее не срабатывает лампочка горит, значит напряжение на втягивающее поступает, проходит 7 секунд, втягивающее сработало. Почему втягивающее то сразу срабатывает то нет?
#108 ignat5033
Отправлено 13 июля 2012 - 18:00
разбери посмотри почисти помажь скорее всего контакт плохой что к массе припаиваится а может и тот где плюс окислился для ламповки току хватает а чтоб втягивало нет. пока держишь прошибает контакт и срабатывает.
#109 bionikl
bionikl
  • 116 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1140
Отправлено 04 сентября 2012 - 18:27
Уважаемые форумчане, в соседней ветке создал тему о покупке данного девайса, теперь очень хочу разобраться а какие еще стартеры можно воткнуть в мэмзовский движок 1.1.?
#110 виталик
виталик
  • 479 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-110216 94г(ПРОДАНО :( ). + ВАЗ-21112 05г.
Отправлено 04 сентября 2012 - 18:51
Кажись от трахтара какованто,вроде как от Беларуса почти один в один (ток втягивающее не сверху)
Но врать не буду..........
Ооооооо,мля ,извиняй чей то ляпнул не проверив.....
Ща поГуглил ,похоже не подходят они, просто пару лет назад задавался тем же вопросом-и почему то вроде как уверен что натыкался на тему что Беларусовские стартера почти были аналогами........Чет память меня подводить стала....... blush.gif blush.gif blush.gif
http://www.lidann.co...ar/starters.htm
Сообщение отредактировал виталик: 04 сентября 2012 - 19:26
#111 Геофизик
Отправлено 05 сентября 2012 - 07:47
На трахторных пускачах они
#112 Darth Vader
Отправлено 05 сентября 2012 - 21:20
В теории подходит от ГАЗовского мотора 406 и 405, надо только чуть чуть обточить, где не знаю, мой батя как то давно ставил, он по размера правда на много больше родного и вставал как то чуть криво
Если есть где взять на время посмотреть то можно померять)
А еще с ним таврия была как электро мобиль, на третий на стартере вшнуривала только в путь grin.gif
#113 ignat5033
Отправлено 05 сентября 2012 - 22:37
bionikl
ты движек поменял. на фиате свой стартёр я хотел себе колхозить таврический но там бендикс другой сама шестерёнка.Хотя возможно если и маховик поставить таврический то и подойдёт но как встанет тавромаховик на фиатовский вал.
если движек таврический ставишь то ищи ещё корпус коробки. а может и всю целиком я где то читал что может стоять с фиатовским движком и фиатовская коробка.
Сообщение отредактировал ignat5033: 05 сентября 2012 - 23:04
#114 bionikl
bionikl
  • 116 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1140
Отправлено 06 сентября 2012 - 07:07
Да пришлось. Поменял полностью с коробкой.
У меня есть стартер, по креплениям входит, но домик не влазит, кромка мешает миллиметров 5.
виталик
Спасибо за ссылку, а какой тамошний влазить может? чет посмотрел и не обнаружил sad.gif
#115 Darth Vader
Отправлено 08 сентября 2012 - 00:51
Если ее обточить ничего не разлетится?
Что то я не понимаю про что ты, лучше для нагладности сфоткай, или на картинки обведи что именно мешается
#116 ignat5033
Отправлено 08 сентября 2012 - 00:55
bionikl
от запора похож и как раз не лезет я пытался с луаза воткнуть не влез
#117 Darth Vader
Отправлено 08 сентября 2012 - 01:00
Но газовский я точно говорю мой батя ставил, как вернется из белоруссии уточню что и как, если помнит конечно, время то уже прилично прошло.
#118 bionikl
bionikl
  • 116 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1140
Отправлено 09 сентября 2012 - 19:51
Обвел на рисунке=)
#119 Darth Vader
Отправлено 09 сентября 2012 - 21:05
По идее не чего страшного произойти не должно, главное не точить сильно где втулка, дабы там корпус не лопнул
#120 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 09 сентября 2012 - 23:06
Обвел на рисунке=)
У тебя этот стартер???Эт как я понял Жигулевский-на Тавре значит втягивающим вниз встает? Ну,лишние 5мм можно болгаркой доработать,лишь бы по креплениям входил.
Давай, пробуй,а то чую моему тож зиму не пережить-пой ду тады за жигулевским grin.gif 123wink.gif
