#181
Отправлено 15 июля 2014 - 11:56
#182
Отправлено 15 июля 2014 - 19:33
корболитовую крышку с зади стартера?
Она вроде металлическая. Ты наверно путаешь крышку втягивающего реле с крышкой самого двигателя стартера. Тебе именно крышку двигателя стартера необходимо снять и посмотреть состояние щёток и коллектора (контактного кольца).
#183
Отправлено 15 июля 2014 - 21:03
не не не.... после снятия крышки стартера(откручиваю 2 длинных болта)!снимаю крышку и вижу тексталитовую крышку(где щётки)! как ее снять?
крышку втягивающего как я понимаю распаивать нужно.
#184
Отправлено 16 июля 2014 - 13:54
Погоди, на Таврии щетки - вертикально расположены, снимаются вместе с пружинками сразу после снятия крышки задней. Ты точно не втягивающее разбираешь?) Его не трогай, совсем не трогай. Не надо распаивать его!)
#186
Отправлено 24 октября 2014 - 22:27
Какой должен быть внутренний диаметр втулок стартера, при номинальном размере вала якоря 10 мм?
На старом стартере внутренний диаметр втулок 10,3 мм слишком много, якорь болтается как хвост в проруби.
На перебранном внутренний диаметр втулок 10,0 мм мало - якорь не проворачивается при включении втягивающего реле (положение ключа "Стартер").
Каков оптимальный вариант для нормального функционирования стартера?
#187
Отправлено 24 октября 2014 - 22:35
0.15 уже брак
#188
Отправлено 24 октября 2014 - 22:59
Походу втулковать и разворачивать!? если донорские есть то прощще.
#189
Отправлено 24 октября 2014 - 23:03
Один уже перевтулил (заменил втулки), не работает.
Донорский с убитыми втулками (зазор 0,3 мм).
Третий тоже на исходе - щёткам пришёл конец, но во втулках вращается хорошо. Может тупо новые щётки поставить и забыть? А два остальных задвинуть подальше?
Сообщение отредактировал lord1404: 24 октября 2014 - 23:03
#190
Отправлено 24 октября 2014 - 23:21
Конечно щётки и Мосх не пудри себе и людям! А то напугал. А там втулка спецкакаято!?
#191
Отправлено 24 октября 2014 - 23:37
Обычная бронзовая, вроде на 2108 такие ставятся. Покупал в тазомаге.
Внутренний диаметр чуть меньше 10 мм. После установки разворачиваются под вал якоря.
думал пятаки залипли! но нет! замкнул отверткой! искрит а не крутит!
Втягивающее тут не при делах. Аналогичная ситуация сейчас наблюдается на одном из перебранных. Скорее всего клинит во втулках.
#192
Отправлено 24 октября 2014 - 23:45
Там сплав какойто другой ,крепкий и хрупкий. На оке это чудо менял ,разворотило не втулку а отверстие в кпп (портянку вставил) На ОКА такой стартер ,её не тянет. стартер слаб ,а горшки огромные ,и пофиг что их 2 всего! Заводился и -30гр. Но обливая мотор из полторашек! Один раз ремень залил (он застыл,во льду)и порвался!Менял его при -25Тупак!
#193
Отправлено 24 октября 2014 - 23:58
Бронза - это медный сплав. А что добавлено в качестве легирующего элемента, остаётся только догадываться. Втулки однозначно хрупкие, но в тоже время износостойкие. А разворотило потому, что перед установкой не замерили диаметр посадочного отверстия. Втулка устанавливается в крышку с натягом.
У меня тоже не потянул.
#194
Отправлено 25 октября 2014 - 00:31
Таврозы крутятся в морозы!!!!!
#195
Отправлено 25 октября 2014 - 09:32
Втулки стартера обычно изготавливаются из медно-графитового порошка (порошковая металлургия). Потому и смазывать их рекомендуется моторным маслом, а не консистентными смазками (литол, солидол и т.п.): масло пропитывает втулку по объёму.
#196
Отправлено 25 октября 2014 - 10:16
на Таврии я такого пока не видел
#197
Отправлено 25 октября 2014 - 20:10
сделай тунинг-поставь игольчатые подшипники. на Таврии я такого пока не видел
это что за размер подшипника будет?
Такого не видел вовсе. Может таких размеров и не существует?
#198
Отправлено 25 октября 2014 - 21:22
0.07.....0.1 мм гуд
0,07...0,70 мм - допустимое осевое перемещение якоря, а во втулках допуск не более 0,015 мм.
Номинальный диаметр вала якоря 10,0 мм.
Оказывается полезно читать буквари.
Сообщение отредактировал lord1404: 25 октября 2014 - 22:38
#199
Отправлено 26 октября 2014 - 01:06
Это допуск или рабочий зазор?
Прдшипники на иностартерах грузовиков можно поглядеть.
#200
Отправлено 26 октября 2014 - 01:13
Забыл сколько диаметр у втулки,может 22 и много будет.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 26 октября 2014 - 01:18
