Стартер
Старт Стартер
Сообщений в теме: 308
#141 krpv1
krpv1
  • 133 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 26 мая 2013 - 10:05
блииин. да снять то не проблема. мне сегодня отьездить день надо. че придумать. попробую релюшку поменять . кажется я знаю где у меня она.
#142 Gogi
  • 4 317 сообщений
Отправлено 26 мая 2013 - 10:07
оно вроде 4 -х контактное как поворотное?
Нет,как на дальнем/ближнем свете.
#143 krpv1
krpv1
  • 133 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 26 мая 2013 - 10:08
ну оно 4-х контактное??
#144 Gogi
  • 4 317 сообщений
Как правило окзывается проблема в самом втягивающем,без снятия и разборки которого не обойтись grin.gif
Да
#145 krpv1
krpv1
  • 133 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 26 мая 2013 - 10:12
да проще поменять его . стоит 200 р. ток вот сеня надо.
#146 Gogi
  • 4 317 сообщений
Отправлено 26 мая 2013 - 10:14
стоит 200 р
понятно.Не наш клиент.Еще скажи :в сервисе за косарь поменяют
#147 krpv1
krpv1
  • 133 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 26 мая 2013 - 10:19
нееееее. его все равно менять. я его уже 3 раза чистил делал. так что замена
#148 Gogi
  • 4 317 сообщений
Отправлено 26 мая 2013 - 10:23
ну что ж.Вам виднее дело хозяйское
#149 krpv1
krpv1
  • 133 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 26 мая 2013 - 10:40
сейчас поиду куплю реле стартера. на 2108. вроде подходит
#150 Gogi
  • 4 317 сообщений
Отправлено 26 мая 2013 - 10:51
Чистить беспонт - окисляются очень быстро
Смотря как чистить.Если просто пошоркать,то это халтура.
#151 Gogi
  • 4 317 сообщений
Отправлено 26 мая 2013 - 11:13
Может реле графиткой смазать?
Ага!Еще послюнявтье.Контакты должны быть как можно чище.
#152 krpv1
krpv1
  • 133 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 26 мая 2013 - 13:07
а ну ка. научи меня как нужно чистить. вопрос серьезный без под....в мож я чего не знаю
#153 Gogi
  • 4 317 сообщений
Отправлено 26 мая 2013 - 13:15
Мелким Напильничком.Без применения шкурок и других абразивных материалов.Так же и контактные винты.Это несложно,главное не перекашивать напильник.Главное снять нагар и грязь.При сборке контактные поверхности не смазывать!
#154 Darth Vader
Отправлено 26 мая 2013 - 14:14
сли отвёрткой замыкаешь основные контакты втягивающего и двиг заводится (т.е. втягивающее срабатывает как положено и стартер весело крутит), то неисправность стоит искать в реле стартера.
Не факт, бендикс может вылетать по инерции и с неработающей втягивающей.
Что бы сделал я:
1) Если втягивающее не щелкает, а щелкает оно достаточно громко, проверить идет ли + на втягивающее, это тонкий проводок. Если идет то дело во втягивающей, если не идет то уже смотреть реле и замок.
2) Если плюс идет, и втягивающее щелкает, значит контакты во втягивающем.
3) Если плюс идет, и втягивающее не щелкает значит обмотка втягивающей, стоит обратить внимание на маленькую клемму на втягивающей может она отпаялась.
#155 krpv1
krpv1
  • 133 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 26 мая 2013 - 14:38
ладно буду сегодня вечером смотреть. а на счет напильника. что то мне кажется не вариант. там вроде какои то защитныи слои есть. если его стереть то вообще ржаветь начнет. . да и потом если ты говоришь что шкурку не в коем случае то напильник тем более ни зяяяяя
#156 Darth Vader
Отправлено 26 мая 2013 - 14:45
Шкурку нельзя потому как от нее остаются маленькие камни и контакт плохой и следовательно подгорает.
#157 yaroslav
yaroslav
  • 47 сообщений
  • Моё авто:Tavria
Отправлено 25 января 2014 - 13:30
Всем доброго времени суток,возникла проблема при чем довольно таки интересная. Вообщем когда температура опустилась до -17, началось такое, после ночного простоя пытаешься завести, а там просто щелчек, кажется что замерзла там хрень и щелкает,акум заряженный, вообщем пытались толкать потом я ключ проворачиваю раз завелась как не в чем не бывало, и потом уже такого нет, аналогично сегодня, щелкает только толкнули завелся заглушил все отлично с пол оборота..Вот в чем проблема? все провода,заземления все полностью просмотрено вроде-бы все как и было. Вот  и странно что это может щелкать? может релюшка какая - то замерзла ?)
Карб 1.2 )
Сообщение отредактировал yaroslav: 25 января 2014 - 13:31
#158 cdonalex
cdonalex
    "таврофиатовод"
  • 1 441 сообщений
  • Моё авто:пока пешеход...
Отправлено 25 января 2014 - 13:35
стартер похоже замерзает, не релюшка
#159 Геофизик
Отправлено 25 января 2014 - 13:36
Ну и здравствуй!
Стартер у тебя мерзнет, точнее смазка в нем, она скорей всего закоксовалась
#160 cdonalex
cdonalex
    "таврофиатовод"
  • 1 441 сообщений
можно попробовать немного сдвинуть машину на скорости перед тем как заводить с ключа
