Вопросы по ДВС
#21
Отправлено 12 января 2013 - 01:28
#22
Отправлено 15 февраля 2014 - 23:41
Антифриз не горит, антифриз испаряется..
#23
Отправлено 16 февраля 2014 - 00:32
И катушка может и датчик холла и коммутатор.В идеале рядом исправную Таврию и с неё трамблёр,катушку и т.д. пока причину не найдёшь.
#24
Отправлено 16 февраля 2014 - 08:56
Ну вот смотри у меня такая бредовая версия:
Качни бенза в коллектор раза 4-5 педалью, затем или до этого выкрути свечи и крутани стартером... из камер пахнет бензом? Если да, то прогрей и пусть заглохнет, тогда быстро откинь крышку карба и понюхай там бенз или нет? И что с ним творится, не кипит ли он? Только заранее кастрюлю сними
#25
Отправлено 16 февраля 2014 - 09:01
Да и по проводке я бы тоже не отметал варианты - по мере прогрева проводки лучше работают механизмы - это ноу-хау таврии/славуты )))
По поводу проводки: посмотри кроме всего что сказали еще колодку замка зажигания. Потому как ты не обьяснил как он глохнет, от зажигания или от недостатка топлива, резко или еще с толчками... описать это труднее, чем самому понять..
Вот после того как заглох свечи мокрые и маслом не воняют, не воняют и тосолом и даже бензом, то точно не в насосе дело..
#26
Отправлено 16 февраля 2014 - 12:51
карбюратор капиталки хочет твой
Таврия, ты меня удивляешь...
#27
Отправлено 16 февраля 2014 - 12:54
карбюратор капиталкиКарбюратор здесь совсем не при чем.
#28
Отправлено 16 февраля 2014 - 13:01
заливает карб, или прокладка под ним недержит
надо планировать
я бы поробывал другой карб тупо воткнуть
#29
Отправлено 16 февраля 2014 - 13:09
Может быть когда провод отвалился разрядом травмировало коммутатор?
#30
Отправлено 16 февраля 2014 - 13:17
Свечи зажигания сколько прошли?
Если кормить мотор чистым бензином из бутылки (напр 1,5-2л)он себя так же ведет?
Или нормально прогревается и работает?
И еще:тот радиатор,на который установлен силовой транзистор в современных коммутаторах очень мал,для нормального его охлаждения.Считается ,что радиатором охлаждения будет ВЕСЬ автомобиль.
Сообщение отредактировал Gogi: 16 февраля 2014 - 13:20
#31
Отправлено 16 февраля 2014 - 13:27
Все таки склоняюсь к наличию воды в бензине.попробуй залить какой-нибудь осушитель топлива.
#32
Отправлено 16 февраля 2014 - 17:29
Уровень и цвет антифриза не изменялись?
#33
Отправлено 16 февраля 2014 - 23:11
а что с прокладкой то? чем плоха?
в конце концов из за нее врядли уходит антифриз
Сообщение отредактировал mels: 16 февраля 2014 - 23:17
#34
Отправлено 16 февраля 2014 - 23:21
Не только у Геофизика, у меня такая же, прошел 3 км - норма и еще думаю дофига пройдет..а что с прокладкой то? чем плоха?
Снял бы ты весь процесс от запуска до затухания и подкапотное без кастрюли....на видео
#35
Отправлено 17 февраля 2014 - 01:34
Входной сетчатый фильтр на карбюраторе чистый?
#36
Отправлено 17 февраля 2014 - 07:19
Маслом если будет кидать,всё равно должна работать.
У меня перед смертью движки он сжирал почти 1,5 литра на 100 км пробега. Масла естеснно. Но работал и ехал.
#37
Отправлено 17 февраля 2014 - 09:12
тоже так думаю, что не масло, иначе бы как говоришь при малой компрессии (только из-за колец) не "молотил" бы движок так бодро и уж масло на свечах определить можно..
никогда не пользуйся лукойлом! Хоть даже синтетика - это гавно. Я очень пожалел
#38
Отправлено 17 февраля 2014 - 15:32
Жига прибором выставлена?
#39
Отправлено 17 февраля 2014 - 20:42
Вначале попробовать пропаять контакты внутри трамблера.Ну так,для очистки совести.
#40
Отправлено 17 февраля 2014 - 21:00
Чет я не помню, что бы что то можно было бы внупри трамблера пропаять, разьве что на разъеме
