Вот сделал фото!
Коробка аргоном не варится! Поэтому сделал заплатку... Под заплатку положил резину! И посадил все на клей!
Отправлено 03 августа 2014 - 11:45
Вот сделал фото!
Отправлено 03 августа 2014 - 20:55
залатал коробку.. привод на место не встал, кузов наверно повело! т.к. тришиповик вылетает из гранаты( как решить эту проблему?
Отправлено 04 августа 2014 - 19:43
А как ты вставлял привод?
Если только шайбой между внешней гранатой и ступицей. Обычно с завода установлены по одной толстой шайбе с каждой стороны.
Сообщение отредактировал lord1404: 04 августа 2014 - 19:44
Отправлено 04 августа 2014 - 23:53
левую полуось нужно сместить к коробке на 3-4см! как это совершить?
Только шайбами, больше никак. Но в первую очередь проверь геометрию подвески и исправность подвески двигателя (должны отсутствовать какие-либо деформации и смещения).
Сообщение отредактировал lord1404: 04 августа 2014 - 23:54
Отправлено 05 августа 2014 - 03:27
Mityai, Ууу брат, у меня тоже были огромные проблемы с левой полуосью. 4раза вылетала. Две шайбы стоят между ступицей и внешней гранатой - но это не поможет. А больше шайб - ступичную гайку не закручишь, т.к. чем больше шайб, тем меньше торчит полуось с резьбой из колеса. Тут только внимательно осматривать крабы, места крепления крабов к брусу (у меня именно это место было ветхим, битым до меня, краб туда-сюда ходил на 1,5-2см.), рычаги подвески и сами стойки (не гуляет ли стойка туда-сюда), состояние пружин и подушки двигла и коробки. У меня еще подушка боковая круглая на двигателе болтается примерно на 1-1,5см. Так же у меня дохлятские пружины - просто мертвые, колеса разъезжались домиком. Хотя рулевые тяги, рычаги и стойки были крепко затянуты. Вот все эти косяки в совокупности могут способствовать входу оси из гранаты.
А сегодня поставил усиленные пружины от грузовой Таврии, кто то их называет от Запорожца, только 1,5 витка отрезал. Теперь колеса стоят ровно, машина как говно не проваливается от малейшего облакачивания на кузов.
Отправлено 05 августа 2014 - 06:49
но у меня нет всего этого перечисленного! просто заехал в яму погнул диск(хорошо погнул) и что то куда то ушло! как на место поставить не знаю!
Отправлено 05 августа 2014 - 10:31
пыльник на внутреннюю (большую) гранату с чего подойдет??
Сообщение отредактировал Mityai: 05 августа 2014 - 10:32
Отправлено 05 августа 2014 - 10:44
Лучше родной, потому как самый ближайший 2109, немного больше (для внутренней).
Отправлено 05 августа 2014 - 16:44
От какого автомобиля подходит внутренняя граната на тавриюSkoda Fabia
пыльник на внутреннюю (большую) гранату с чего подойдет??ВАЗ-2121 Нива
Коробка аргоном не варится!Аргоном не вариться,а пропановой горелкой с алюминиевым припоем паяется и холодной сваркой залепляется.
просто заехал в яму погнул диск(хорошо погнул) и что то куда то ушло!Проверь-ка узел крепления переднего рычага к кузову
Отправлено 05 августа 2014 - 19:20
все вроде на вид нормально! жимков нигде нет! рычаги не гнутые! беда в общем)
Сообщение отредактировал Mityai: 05 августа 2014 - 19:20
Да и сам рычаг проверить не помешает. Скорее всего погнул его.
рычаги не гнутые!
Ты оба сравнивал? Они ведь должны быть зеркальные.
Если не в рычагах дело, то возможно в подвеске двигателя: оторванные подушки (нижние на ощупь не определить), либо деформирована лыжа и усилитель.
Сообщение отредактировал lord1404: 05 августа 2014 - 19:21
Отправлено 05 августа 2014 - 21:28
просто заехал в яму погнул диск(хорошо погнул) и что то куда то ушло!Еще раз!Если погнулся диск,то подвеске пришлось пережить неслабые перегрузки.Как она это перенесла-нам отсюда не видно.
Отправлено 05 августа 2014 - 21:36
подушка лопнутая была заменил, лышу снимал- целая)
Отправлено 09 августа 2014 - 11:27
удлинил привод на 3 см! и катаюсь! проблема решена! ура! вот только пыльник трет о заплатку на коробе! пыльник не родной! но сел норм!
Отправлено 10 августа 2014 - 20:59
может где то уже было, но спрошу еще раз: от чего подходит наружная граната и трехшиповики на таврию ( 94 год выпуска, если конкретно)?
Отправлено 10 февраля 2015 - 15:22
Дабы не плодить темы спрошу здесь-внутренний шрус(славута 04 года)стоял с пружиной,поставил старого образца с кольцом стопорным...вот только не фиксируется граната в коробке,видно нет там канавки под кольцо.Вот теперь интересуюсь-чего ждать????При беглом осмотре как то сформировался вывод что не встанет пружинка в шрус старого образца(он вообще какой то...лично я первый раз встретил трехшип не на иголках а на втулках)....Смотрел,смотрел...и не пнял,как может внутренняя граната выскочить(не дай бог)на ходу...шаровая,рулевая тяга,стойка....все в купе не должно же позволить колесу уйти на такое расстояние чтоб шрус выскочил....
Отправлено 10 февраля 2015 - 15:27
должна фиксироваться. Я ставил старого образца на Славуту 2005 года всё идеально зафиксировалось
