Спидометр
Сообщений в теме: 171
#41 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 14 апреля 2010 - 21:49
Как это там нет маслоканалов? А как смазываются игольчатые подшипники по-вашему? Обсуждали же тему. Достать эту пластмасску несчастную много труда не составляет.
#42 Гость_wap87_*
Гость_wap87_*
Отправлено 01 ноября 2010 - 00:20
Цитата (ponos2008 @ 1.10.2009 - 19:43)
Есть вариант - поставить велоспидометр. Магнит - на правую полу-ось возле двигателя, а датчик закрепить на стойке. Если заинтересуешься, скину ссылку, где делятся опытом по установке. Предел измерений у велоспидометров - доходит до 300 км/ч. Есть подсветка и разные дополнительные сервисы.
будьте добры ссылку по установке, спасибо
#43 Кулешов Кирилл
Кулешов Кирилл
  • 526 сообщений
Отправлено 08 ноября 2010 - 00:56
отдельный магнит ставиш на диск колеса, второй напротив на оси .
принцип в том что магнит проходит мимо второго магнита и считываеться скорость) устанавка будет понятна сразу как купиш спидометр))) там инструкция есть) правда насколько я знаю под определенный радиус надо ставить или будет погрешность.
а то когда на скутер ставил который по нормальному спидометру 80-85 едет. на вело спидометре показывал за сто ))))
Сообщение отредактировал Кулешов Кирилл: 08 ноября 2010 - 00:57
#44 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 08 ноября 2010 - 02:19
Кулешов Кирилл
ну там как бы отмеряешь от центра определеное растояние и цепляешь)))как на машине придумать такое чудо ХЗ))
#45 zxder
zxder
  • 16 сообщений
  • Моё авто:zaz1102
Отправлено 21 декабря 2010 - 10:44
у меня тоже падала, летом еще, 5 тык уже проехал нормуль, масло менял к зиме салярой промывал....
#46 TisH
TisH
  • 44 сообщений
  • Моё авто:Лада Калина 2, ЗАЗ-1102
Отправлено 22 июня 2011 - 14:41
А я коробку снимал... Шестерню раскрошило, рассухарилась четвертая передача и заклинила во включенном положении...
Без комментариев.
#47 TisH
TisH
  • 44 сообщений
Отправлено 22 июня 2011 - 14:58
А я корпус расточил, и вставил туда втулку из нержавейки под размер вала шестерни. Теперь она не болтается...
Без комментариев.
#48 mazepa2000
Отправлено 24 июля 2011 - 11:32
Примерно после 40-60км\ч стрелка спидомерта начинает вести себя как ей хочется.
Скачет,или занижает или завышает обороты,иногда работает нормально,но при этом занижает на 5-10км\ч(я понял,это нормальное явление).Что нужно поменять\посмотреть прибор(вроде руками нормально крутится),трос или привод троса в коробке?
#49 mazepa2000
Отправлено 24 июля 2011 - 11:56
Блин,тут обсуждалось недавно проблемма.Сорри!
#50 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 25 июля 2011 - 09:23
#51 mazepa2000
Отправлено 25 июля 2011 - 12:08
Ну будем "попробовать" вылечить.Коробку снимать не хотся,попробую на месте зафтулить.Есть токарный и сверлильный станок,надеюсь помогут.
#52 Melman
Отправлено 25 июля 2011 - 12:26
А про что речь то?...Вроде заменой привода обычно все решается,у меня раньше скакал спидометр,хорошо так скакал,пока не крякнул совсем,смена привода помогла secret.gif
#53 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 25 июля 2011 - 14:25
Ещё шестерня на валу бывает изнашивается.
#54 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 25 июля 2011 - 17:17
Надо смазать тросик привода спидометра.Если не поможет,значит накрывается пластмассовая шестерня привода или отверстие в картере сцепленя,куда она вставляется нижним концом.
#55 Геофизик
Отправлено 26 июля 2011 - 09:38
Сколько Тавра проехала?
А для начала поменяй солдатик и его верхнюю опору.
Трос тоже не мешает смазать.
#56 mazepa2000
Отправлено 26 июля 2011 - 10:39
60.000,ну и спидометр подбрехивает,посему наверное по более немного.
#57 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 26 июля 2011 - 11:04
мой на 10 % МЕНЬШЕ ПОКАЗЫВАЕТ.
#58 Геофизик
Отправлено 26 июля 2011 - 11:06
У нас 150 тык. солдатик менялся дважды, верхний подшипник один раз.
#59 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 26 июля 2011 - 11:14
Там есть подшипник?
#60 Геофизик
Отправлено 26 июля 2011 - 11:19
Цитата (АВН @ 26.07.2011 - 10:14)
Там есть подшипник?
Подшипник скольжения.
