Колёса
камера
Сообщений в теме: 208
#21 zalex
Отправлено 09 апреля 2014 - 12:11
Ездил на 13 камерах - вопросов не возникло.
По поводу размеров. Когда у меня был 41 москвич, я ставил смело на 14 колеса 13 камеры. Вот наоборот уже не решился бы - образуются складки камеры, которые могут перетираться.
#22 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 10 апреля 2014 - 09:17
Именно! Золотые слова! Стоит копейки, но нет ни у кого! Я недавно еле-еле нашел, ноги чуть не погнул пока искал!
Велосипедные камеры комплектуются ТАКИМИ же золотниками. Вывод - купить в велозапчастях, коих кругом полно
Здравствуйте.
Подскажите, для стандартного тавроразмера 155/70/13 какая стандартная камера подойдет?
2101 ?
И поделитесь, кто безкамерную резину использует, а кто с камерой?
У меня заднее колесо безкамерное, постоянно стало спускать потихоньку. Как-то на шиномонтажке уже и диск и резину чем-то промазали, все равно спускает.. Вот решил туда камеру поставить.
Как то, когда на Таврии ездил, купил 4 новых диска и 4 покрышки, собрал без камер - задолбался подкачивать! Через неделю установил камеры от "копейки" (валялись в гараже)
[/URL]">http://1269434.jpg
#23 Виталлий
Отправлено 10 апреля 2014 - 10:04
С камарами ездить ,себя не уважать,  Но от безвыходности бывает ,   Вот и думаю 5ое колесо собрать,и поткидывать его!   А то прошлым летом при100 сдулось ,еле к обочине ушёл (федеральная трасса)   Новая сава прям в серёдке дырка 1см!
#24 Gogi
  • 4 252 сообщений
Отправлено 10 апреля 2014 - 18:10
А как насчет наличия хампов?На старых дисках они отсутствовали.Разуться в самый неподходящий момент не боишься?
#25 Gogi
  • 4 252 сообщений
Отправлено 10 апреля 2014 - 18:19
Все правильно.Возможны три варианта:
1-Диски старого образца без хампов. Только с камерой
2-При монтаже порвали внутренний герметизирующий слой.То же
3-поврежден диск.Прокатать или выправить самому и будет счастье.
Сообщение отредактировал Gogi: 10 апреля 2014 - 18:19
#26 Виталлий
Отправлено 10 апреля 2014 - 18:23
Раскажете, о впечатлениях у кого какие тачки?!?    Шинки протестил тигар сигура 165 70 13 с давлением определился на дане перед 2  зад 1.4    Слишком мягки,это чуть минус,вяжет! Укатаются думаю. Отмягкости качать чуть больше надо,по бездорожью это минус. Расход увеличился(прям не тянет,от мягкости) Кумхо бы лучше шла! Но стараюсь думать на 2  3 может 4 лета!
#27 Геофизик
Отправлено 10 апреля 2014 - 18:43
Не согласен, не так давно выкинул два старых, хампы были.
Другое дело качество сварного шва! Именно там герметичность в проблеме
#28 Виталлий
Отправлено 10 апреля 2014 - 19:13
Все диски 4.5 (одно такое с камерой на запаске стомил (тяжёлое!) Про скидывание,, тестирую сперва! и давление ок. И вообще я очень капризен к шинам!   Дотестил тигар сигура 165 70 13 слижком мягкие (вяжет бенз уходит) укатаются наверное к 2  3 сезону ,а пока ещё 0 град. Качать сильней приходится перед2 зад 1.6 дана      Давление меньше(у мена в деревне дорог нет. !        В поворотах как ластик на (чистом )полированом столе!
Когда собирал  Чётко сели( такое чпок ,очень громкое!) и на душе хорошо стало!
Из 6 дисков отбраковал 2 видимо получили удары (обширная впадина глубиной 3 мм,на треть диска) как отрихтовать?    С виду хорошие ровные !   Как отрихтовать?
#29 Геофизик
Отправлено 10 апреля 2014 - 19:21
Сначала молотками, потом на прокатку/дефектовку.
Но! Если затронута часть контактирующая с бортом покрышки, хана
#30 Виталлий
Отправлено 10 апреля 2014 - 19:29
Они кагбы плавно гуляют  А после пркатки прям идеал?ровные? а Прокатка их не измочалит? Мягкче не станут ? как катать  с нашим фланцем,выдержит?
#31 Геофизик
Отправлено 10 апреля 2014 - 19:43
Катается борт!!!
Если деформации дальше борта, металлолом
#32 Gogi
  • 4 252 сообщений
Отправлено 10 апреля 2014 - 20:08
У меня на старой Таврии  хампов не было.Только с камерой.По неопытности поставил бескамерку.Хорошо,что разулся прямо около гаража.Наука на всю жизнь!
Сообщение отредактировал Gogi: 10 апреля 2014 - 20:08
#33 Gogi
  • 4 252 сообщений
Отправлено 10 апреля 2014 - 21:48
Гораздо разумнее 12 В 2004 через 200 400 км ( после сборки ) от складок резко сдулись на ходу 2 колеса !
 Не надо накачивать сразу.По мере накачивания прокатывайте колесо по земле,что бы камера расправилась.
Как делает стиральная машина-она же не раскручивает при отжиме барабан со всей дури,а сначала укладывает белье.А уж потом….
#34 Gogi
  • 4 252 сообщений
Отправлено 10 апреля 2014 - 21:51
 Специальный герметик для бортов шин.Я осенью писал о подобном в теме"Теряю колеса".Пробовал смесь клеев.Не помогло.Случайно купил банку герметика для бортов шин.Теперь нормально.
#35 Виталлий
Отправлено 11 апреля 2014 - 22:33
:018:
Мои сочинения удалили?
#36 drb
drb
  • 5 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 16 ноября 2015 - 03:26
Уважаемые тавроводы, какую резину кроме 155\70 можно поставить на стандартные тавродиски. Кто какую ставил ? Зима на носу, вазоход в проэкте , какая резина может подойти ?
#37 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 16 ноября 2015 - 04:02
На зад можно от безысходности и 155/80 поставить...
А на перед не годится- будет затирать при повороте руля...
Можно поставить зимнюю резину 145/70 и 145/80....- это по кругу нормально стоит...
На 165/&& даже не смотри - слишком широкая...
#38 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 16 ноября 2015 - 08:20
eу меня 165 стояла  до аварии не затирала.  потом стояла  зимняя кама 155--65-13
#39 Виталлий
Отправлено 16 ноября 2015 - 08:26
зимой  сток 1557013   .   1657013 летом
#40 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 16 ноября 2015 - 08:39
165 резина широковата для Тавро...
Веса в машине мало- при торможении даже на сухом асфальте колеса срываются в юз...
А на мокром еще печальней...
Так что лучше Родного Правильного размера не придумать...
Да и наш друг drb скорее всего еще не дошел до про точки реактивных тяг...
