Посторонние звуки сзади, барабан сильно греется
Автор yaroslav, 16 авг 2013 07:12
Сообщений в теме: 23
Отправлено 18 августа 2013 - 12:32
Цитата (Геофизик @ 18.08.2013 - 05:40) |
Г-образная пластина, ширина 15мм, толщина металла 2мм, величина загнутой части зависит от размеров сальника, короче ты должен подсунуть приспособу под сальник до упора в металл ступицы. |
Есть у меня такая приспособа )) Но..
Появилась она до Тавры - когда еще классика была, и я пытался так вынимать сальник полуоси в заднем мосту. Никаких рук не хватило, чтоб это сделать, почему и делал монтировкой.
Но на Тавре сальник действительно легко выходил, поэтому (скорее всего из-за другого натяга) приспособа представляет бОльшую ценность.
Отправлено 18 августа 2013 - 17:28
Цитата (tavr125 @ 18.08.2013 - 09:35) | ||
да бросьте сказки говорить... Раз в год попинал колесо, если возникли сомнения поднял на домкрате и подергал руками и крутанул...Вся любовь... Главное- не возите тяжести...и ничего не случится. |
А я к стати ни кого не агитирую!
Но потом не плачте, что внутренний подшипник не хочет слазить с морковки.
А не слазит он из за того, что на морковке под обоймой появляется выработка, результат приклинивания подшипника
Отправлено 18 августа 2013 - 23:39
Цитата (Геофизик @ 18.08.2013 - 16:28) |
А не слазит он из за того, что на морковке под обоймой появляется выработка, результат приклинивания подшипника |
Эта выработка проверяется пальцем на ощупь - есть ступенька снизу - или нет.
Отправлено 19 августа 2013 - 18:21
можно просто подёргать колесо, право-лево нет люфта, верх низ есть. значит накатало снизу.
