Замена сайлентблоков задней балки
Сообщений в теме: 10
#1 Гость_alecsei-51_*
Гость_alecsei-51_*
Отправлено 14 июня 2009 - 20:36
Появились стуки сзади с правой стороны, при осмотре определился значительный люфт сайлентблока. В инструкции по ремонту не расписана последовательность работ.Может кто менял эти детали?Как лучше сделать?
#2 Гость_Andrsen_*
Гость_Andrsen_*
Отправлено 15 июня 2009 - 00:48
На жигулях выжигал паяльной лампой здорово получается пока гояченькая и новый класно залетает. а тут если жечь надо балку снимать а то бензошланги рядом да и что в замен ставить sad.gif
#3 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 15 июня 2009 - 12:33
Вы чего, люди? Какое выжигание? Все легко снимается. Если уж совсем болты заржавели, режутся болгаркой. Я пилил их ножовочным полотном - зазор между балкой и проушиной позволял да и болгарки маленькой нет. Новые сайленты запрессовать легче легкого. Тонкий слой литола и все залетает само - это не передние крабы, где нужно иметь огромные тиски и несколько оправок.
Кроме сайлентов там еще есть шайбы - их, скорее всего, придется новые ставить. Т.е. для работ необходимо иметь новые сайленты, шайбы большие, новые болты с гайками. Ну и инструмент )
1. Откручиваем болты.
2. Выбиваем старый сайлент (у меня сами выпали).
3. Запрессовываем новый.
4. Ставим все на место.
5. То же самое с другой стороны.
#4 Гость_alecsei-51_*
Гость_alecsei-51_*
Отправлено 15 июня 2009 - 18:32
Сайлентблоки купил на рынке,у нас в Саранске только две точки Таврийских запчастей поэтому выбор был из 5шт.94-97г.изготовления.Еще вопрос нужно-ли поддомкрачивать балку или можно отвернуть и выбить все детали на весу?
#5 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 15 июня 2009 - 21:41
Я б поддомкратил немного...
#6 ArtemSaratov
Отправлено 17 июня 2009 - 15:34
Если не домкртаить,ее тяжко потом назад "придвигать"....
Не мажте литолом, мажте МЫЛОМ!!!! Литол для резины-зло :-)
#7 avv52
avv52
  • 230 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102 Таврия
Отправлено 17 июня 2009 - 21:12
Тоже приходилось менять. Выбиваются легко. Мазал мыльным раствором - от масла резина раскисает. Если будут затруднения при запрессовке, то можно использовать длинный болт и шайбу большого внешнего диаметра. Болт будет как направляющая и перекосов не произойдет.
#8 korda69
korda69
  • 197 сообщений
  • Моё авто:Таврия и Славута почили с миром, сейчас Opel corsa/
Отправлено 20 апреля 2011 - 10:04
kama(z) от ваз- 08 подходят или нет и от чего подходят подскажите.
#9 Darth Vader
Отправлено 10 января 2013 - 22:29
Мое мнение что сайлентболки в задней балки разбивает крайне редко, и если их не разбило и не хрен менять, у людей они с завода ездят.
А подшипник один с оки как уже писали а в торой, вроде тот что больше с москвича с передней ступице.
#10 Slavik
Отправлено 12 ноября 2014 - 15:53
Вопрос, с чего общедоступного в России подойдут сайленты задней балки? Щупал родные в магазине - откровенное палево с мягкой резиной, очень боюсь их покупать. Другого "качества" не предвидится.
Иномарочные приветствуются (только не Украина), заказать есть где.
#11 Костя2226
Костя2226
  • 8 сообщений
  • Моё авто:Тавр пикап
Отправлено 15 января 2015 - 00:03
Так что там с саленблоками, с какого корыта подойдут?
