Вопрос по ваз ходовой
Отправлено 21 августа 2012 - 15:40
Плюс может еще и суппорта чуток кривовато стоят
Отправлено 22 августа 2012 - 22:54
Сначало одно колесо грелось, потом по трассе проехал около 10 км. греться перестало.
Проехал по городу правое все равно сильнее левого греется, я думаю это все таки суппорт кривовато стоит, думаю колодка подточиться и все будет хорошо.
Завтра наверно поеду в деревню это 420 км. в один конец
Все спасибо за помощь и советы
Забыл самое главное про впечатления, на сотне все равно есть небольшая дрож, но это скорее всего резина кривая, потому что одно колесо проехало на кривом диски около 30 тысяч.
А тормоза вообще супер, ход педали на много меньше чем на родных, возможно из за того что шток крутил, тормозят просто зверски и усилие на педаль на много меньше стало, и главное никакой вибрации, доволен как слон
Отправлено 22 августа 2012 - 23:14
Это нормально или я облажал в чем то?
Отправлено 22 августа 2012 - 23:29
А тормоза вообще супер, ход педали на много меньше чем на родных, возможно из за того что шток крутил, тормозят просто зверски и усилие на педаль на много меньше стало, и главное никакой вибрации, доволен как слон |
Зад поставишь-ниже хватать станет
Отправлено 23 августа 2012 - 00:03
Жить будет У меня и больше сточено, проблем не замечал
Отправлено 23 августа 2012 - 00:04
Жить будетУ меня и больше сточено, проблем не замечал |
Ну тогда я спокоен)
Отправлено 24 августа 2012 - 16:39
Слышишь...тазод можно почувствовать, только если сразу купить литье новое ровное и резину на него напялить и отбалансировать, желательно тоже новую...
Вот будет кайф..прямо иномарка...ровненьнко едет и прямо...прямо...Прямо кайф...
Отправлено 01 сентября 2012 - 20:49
Смотрел задние колеса так они прямо яйцом кривые, перед поднимал разгонял до 100 вибрации нет, но на передних колесах на балансировке повесили грузы аж 50 грамм или даже 75
Ах да, все таки шток я сделал слишком длинный, суппорт правый заклинил, шток укоротил теперь все хорошо
tavr125 у меня кстати колодка внешняя как и у тебя трет не повсему диску
Но я ездил только по трассе так что не тормозил почти
Отправлено 02 сентября 2012 - 10:38
Отправлено 10 сентября 2012 - 21:34
Тормоза прокачивал, на левом правда внешняя колодка не повсему диску трет но я думаю что это следствие.
Думаю а не может ГТЦ в одном контуре давление меньше делать?
Отправлено 10 сентября 2012 - 21:37
Отправлено 10 сентября 2012 - 21:43
Я просто уже проехал около 2 тыс, хоть и 1,5 из них по трассе.
Я уже задолбался так ездить, правое колесо очень легко на юз срывается, вот думаю может это из за задних колодок они уже я думаю совсем кончились, зад то у меня по прежнему стоит родной, а новые колодки покупать в лом, ведь все равно же буду в ближайщее время ставить ваз ходовую
Отправлено 10 сентября 2012 - 21:45
Отправлено 10 сентября 2012 - 21:48
Отправлено 10 сентября 2012 - 21:54
Блин, вот вы все интересные. "Нафига покупать-менять колодки если завтра/через-неделю/в-следующем-году ставить ваз-ходовую". Да затем есть вероятность что ходовую не на что ставить будет. Не дай бог... |
Да, да, прекросно это понимаю думаю завтра съездить купить и поменять.
Darth Vader я имею ввиду левый, может от подклинивает и не доконца давит, на драйве про такое читал, но попробуй притереть колодки. |
Колодки притирать по моему уже нет смысле, потому что на правом колесо уже до фига пыли от колодок а на левом почти не фига нет, а вот суппорт глянуть как вариант
#37
Отправлено 10 сентября 2012 - 21:58
Отправлено 10 сентября 2012 - 22:18
#39
Отправлено 11 сентября 2012 - 21:48
Левая сторона: колодки почти как новые лишь с легка пошарпаны, думаю надо посмотреть как работает цилиндр, цилиндр оказался заклинившем, но не до конца то есть чуть чуть туда сюда шевелился, думаю дайка попытаюсь разработать, вставляю колодки между колодкой и торможным щитом пихаю отвертки нажимаю на тормоз ничего, нажимаю почти со всей силы и тут отвертка вылетает и струю тормозухи из цилиндра В итоге разработал как смог но от сильно потек, заглушил это колесо и поехал домой.
Так тормоза стали куда лучше ход педали очень маленький, педаль стала жесче, на юз пустить куда сложнее но все равно тормозит на юз только правое переднее, но я думаю это из за того что там колодки не притерлись, завтра посмотрю как греться будет, и все таки куплю новый цилиндр.
Отправлено 11 сентября 2012 - 22:52
не жлобись ставь оба цылиндра новые чтоб потом не епаса второй раз. я себе потихоньку черчу переходник под наш шкворень ваз ступицу с подшипником и наш барабан обточеный. если бы не было выработки на шкворне под подшипником то оставил бы наши задние тормоза пока а там посмотрел бы если большие колёса поставятся то да тормоза больше надо.
