Докатался. Сорвало кронштейн кузова
Сообщений в теме: 18
#1 CypuB
CypuB
  • 33 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102 "Таврия" 1994 г.в.
Отправлено 26 июля 2012 - 18:43
И снова здрасьте. :(
Покатался я на славу... И ведь спокойно, без полётов. Короче, суть дела - сорвало правый кронштейн кузова, к которому крепится задняя балка. Держится теперь он на соплях.
Там всё прогнило, металла оооочень мало.
Чего теперь делать??? Это расстраивает. :(
Сообщение отредактировал CypuB: 26 июля 2012 - 18:44
#2 ignat5033
Отправлено 26 июля 2012 - 18:52
CypuB
на днях себе латал. мысль что пора менять страну усилилась.вваривать железки, сходи в ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ.в бортовиках, там человек почти всю переваривает, у меня почти ничего особого нет.
#3 CypuB
CypuB
  • 33 сообщений
Отправлено 26 июля 2012 - 19:46
Читал бортовик и раньше, но по моей проблеме там ничего нет.
Как там вваривать железки? Я вообще щас что-то думаю, что это ппц какой-то... sad.gif
#4 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 26 июля 2012 - 19:55
Я варил при опрокиданной машине. Можно с ямы. С нуля сложнее. Сам думаю еще себе усилить - нагрузки увеличились.
#5 ignat5033
Отправлено 26 июля 2012 - 20:37
CypuB
а ты варить сам собрался или сварщик есть.Толковый сварной объяснит что тебе делать если будещь слесарить.Там сложного особо ничего нет кусок гнилушки вырвал поставил другой такой же.Послитрю сейчас что я там наснимал
#6 CypuB
CypuB
  • 33 сообщений
Отправлено 26 июля 2012 - 21:10
Сварщик есть. Дедуля один, очень толковый. Просто хочу и сам понять всё, опыт же.
Щас всматривался в это сорванное дело. Кронштейн оторвало с 3 сторон. С боков и спереди, вырвало маленький кусочек пола.
Можно ли снять балку с кронштейна? В чем могут быть сложности?
#7 ignat5033
Отправлено 26 июля 2012 - 22:57
CypuB
балку снимаешь с боих сторон, пусть висит на амортах и тросах ручника.если будет совсем мешать то можешь и сотйки отвязать но смотри не порви шланги.варить лучше на подьёмнике или на яме. Ну а дедуля скажет куда что и как подгонять.
#8 SKcorp.
SKcorp.
  • 420 сообщений
Отправлено 26 июля 2012 - 23:19
Цитата (ignat5033 @ 26.07.2012 - 17:52)
CypuB
Я там изнутри порога варил. Это не всем доступно.
Вариант1: Наварить заплату от порога и до живого металла.
Вариант2: Купить "задний брус" и вварить кусок с кронштейном.
Лучше изнутри вырезав пол под задней сидушкой. Потом пол заварить
обратно.
#9 CypuB
CypuB
  • 33 сообщений
Отправлено 27 июля 2012 - 00:46
Ок. Балку сниму. А колёса остаются на земле или домкратить их?
#10 ignat5033
Отправлено 27 июля 2012 - 01:03
CypuB
зад машины вывешиваешь, колёса снимаешь,распягаешь алку.потом ищешь где остался живой метал.скорее всего и усилитель порога под замену тоже надо
#11 CypuB
CypuB
  • 33 сообщений
Отправлено 29 июля 2012 - 12:42
Короче, снимал я балку. Одел обратно, т.к. приезжают родители и надо машину в уголок поставить было.
Кронштейн хорошо сидит в том положении, как его сорвало. Очень крепко сидит. Пытался чуть-чуть вправить - сильно не сдвинул его. Сварщик, как я понял, щас в больнице(никого время не жалеет) и варить пока некому. Есть один товарищ, но он любитель, машины никогда не латал.
Можно ли вправить кронштейн ломиком примерно на то место, где он должен быть, а прямо перед сваркой выровнять максимально точно?
#12 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 29 июля 2012 - 13:27
Сталкивался с такой ситуацией, действовал так:
- поддомкратил машину (на смотровой яме), чтобы вывесить колёса (машина для работы была установлена на "козелки"!);
- наварил латку из 1 мм металла, перекрывающую проблемный участок (размеры латки примерно (!) 20х30 см). перед установкой латки просверлил несколько отверстий в днище, чтобы через них привариться к латке, чтобы держалась она не только от краевой сварке, но и по максимальной поверхности;
- изнутри приварил изогнутую пластину вдольнижнего стыка пола и поперечной балки, на которую задняя сидуха опирается;
- приварил проушину, также насверлив в её ушках отверстий, т.е сымитировал точечную сварку;
- поверх проушины приварил скобу а-ля лонжерон, продлив площадь контакта проушины с днищем сантиметров на 6-8.
- замазал антикором, установил на место балку, снял с домкрата. Всё!
По времени заняло часа 2. После ремонта машина (Таврия-1105) проездила ещё 1.5 года и была продана, поэтому фото представить не могу. Автомобиль принадлежал соседу, ездила в основном его дЭвушка (больше газу - меньше ям)
[/URL]">http://1269434.jpg
#13 SKcorp.
SKcorp.
  • 420 сообщений
Отправлено 29 июля 2012 - 19:44
Вправлять надо непосредственно перед сваркой,
когда уже туда приехал.
#14 CypuB
CypuB
  • 33 сообщений
Отправлено 29 июля 2012 - 20:20
Просто до сварки надо доехать ещё будет, а значит надо подправить, чтоб хотя бы не терлось об арку и стойку. Вот и спрашиваю чем вправить и можно ли ломиком.
Когда будем варить - не знаю. Щас хочу договориться ещё с парой человек, на случай если дед не приедет, но это уже ближе к 11 августа.
#15 SKcorp.
SKcorp.
  • 420 сообщений
Отправлено 29 июля 2012 - 20:49
Можно и ломиком, можно и стекла побить...
От того что ты ее вправишь толку мало - хватит до
первой кочки или до первого резкого торможения,
а вот железо кронштейна лишний раз перегнется
и отвалится совсем.
Если уж так хочется, то вправляй подкатным домкратом.
Тупо домкратишь машину за оторванный кронштейн и
он сам встает на место.
#16 CypuB
CypuB
  • 33 сообщений
Отправлено 01 августа 2012 - 17:51
В общем во всех я разочаровался в округе. В ближайшем сервисе только электро сварка, нету полуавтомата. Дед, мне сказали, не приедет скорее всего. С кем договориться хотел - разъехались на август по своим делам и работать. Всё против меня.
В итоге, послав всё, я сделал стягивающую железку, и она теперь удерживает кронштейн от отгибаний назад.
Загнул крюк, одел на кронштейн и стянул крюк болтом(вышло как кольцо почти). Поддомкратил за кронштейн машину чуть-чуть(чтоб не вдавить его в машину). Планку провел сквозь отверстие в полу и прикрутил к лыже сидения(закрутил болтом, который держит лыжу). Когда поставил машину, посмотрел-потрогал. Колесо за пружину не задевает, арку тоже не тревожит, но от идеала ещё далеко.
В итоге не знаю как оно и сколько протянет, но пока только так.
#17 Darth Vader
Отправлено 02 августа 2012 - 00:36
Мне кажется в наше время у любого дурака есть полуавтомат
#18 CypuB
CypuB
  • 33 сообщений
Отправлено 02 августа 2012 - 00:46
Вокруг нету дураков. Ничего. Я решил присоединиться к обществу дураков, буду брать полуавтомат.
#19 Darth Vader
Отправлено 02 августа 2012 - 00:52
Я имел в виду что штука очень удобная и сильно распространенная и даже кто варить то особо не умеет обладает это ею)
Главное найти балон маленький, ну что бы с собой удобно возить удобно было)
А то с кислородным не айс куда то переться
