Как работают подрулевые у люкса?
Сообщений в теме: 23
#1 mazepa2000
Отправлено 15 июля 2012 - 17:06
Поворотники понятно.Как свет реализован.На себя моргалка,от себя со щелчком переключение с ближнего на дальний,а сам ближний отдельной кнопкой вкл?
Дворник,на одно положение больще чем на стандарте.
1.выкл.
2.прерывистый
3.малая скорость
4.большая скорость
на себя брызгалка
Все верно?
#2 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 15 июля 2012 - 17:08
точно так
они же от 08. Рычаг дворников работает СНИЗУ ВВЕРХ...(а на таврии, заз-968м, классика как обычно, сверху вних...
Т.е. сперва непривычно немного, ты рычаг по привычке тыц вниз, а он пружинит...Потом щелк вверх...Но привыкнув, даже понимаешь, что это и удобно вполне...
#3 mazepa2000
Отправлено 15 июля 2012 - 17:15
#4 Nitron
Nitron
  • 586 сообщений
  • Моё авто:Пешкарус
Отправлено 15 июля 2012 - 20:17
и ещё, если толкаешь рычаг дворника от себя, как будто дальний включаешь слева, работает задний дорник, а когда ещё сильнее надавишь от себя, то омыватель задний 123wink.gif
#5 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 16 июля 2012 - 02:42
у меня нет задних дворников, и омывателей тоже нет, я об этом как-то даже не знал. Спасибо!
#6 DrKraev
DrKraev
  • 379 сообщений
Отправлено 16 июля 2012 - 14:29
Дабы не плодить тему спрошу тут. При использовании заднего дворника "тыц" от себя - метла метет, толкаешь дальше - водичка через реле времени. А когда "тыц" на себя - метла останавливается где попало... Так и задумано?
#7 mazepa2000
Отправлено 16 июля 2012 - 14:33
Нет конечно.Если только зажигание не выкл когда метла работает.Ну это на моем стандарте так было,пока ляда стояла с метелкой.
#8 DrKraev
DrKraev
  • 379 сообщений
Отправлено 16 июля 2012 - 14:44
Про зажигание понятно. Почему же метла цикл не дорабатывает? Где косяк?
#9 mazepa2000
Отправлено 16 июля 2012 - 14:52
Цепь с самом моторе(концевик в редукторе) смотреть и в подрулевом завязка для концевика.
#10 mazepa2000
Отправлено 16 июля 2012 - 16:01
Я бы в первую очередь проверил концевик мотора.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 16 июля 2012 - 16:06
#11 dimos-ka
Отправлено 16 июля 2012 - 17:05
Проверь постоянный "+"на одном из трех контактов в колодке заднего дворника. Именно он и отвечает за "докрутку" щетки до конца, а уж потом можно сам моторчик разобрать.
#12 mazepa2000
Отправлено 16 июля 2012 - 17:10
Ксати да,знаю что там есть +12 всегда.Только не разбирался для чего 123wink.gif
#13 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 16 июля 2012 - 17:49
DrKraev
а проверь для старта массу на моторчике. а потом это, биметаллический предохранитель...
#14 mazepa2000
Отправлено 16 июля 2012 - 17:55
Какой биметалический предохранитель?
1 — выключатель стеклоочистителя;
2 - блок предохранителей;
3 - задний моторедуктор;
4 - реле обогрева;
5 - выключатель обогрева задней двери;
6 - заднее стекло;
7 - реле времени стеклоомывателя;
8 — нанос омывателя
Вот славутовская схема с 08 подрулевым
1 - выключатель зажигания;
2 - блок предохранителей ПР -112;
3 - переключатель стеклоочистителя;
4 - выключатель обогрева задней двери;
5 - реле обогрева;
6 - заднее стекло;
8 - нанос омывателя;
9 - моторедуктор очистителя
Сообщение отредактировал mazepa2000: 16 июля 2012 - 17:57
#15 DrKraev
DrKraev
  • 379 сообщений
Отправлено 17 июля 2012 - 11:17
mazepa2000 На самом моторе пред стоит. Предохраняет мотор от перегрузки.
tavr125, в смысле "массу" проверить? Метла же метет, только при выключении встает где попало, а не дорабатывает цикл. По логике вещей масса есть.
Сообщение отредактировал DrKraev: 17 июля 2012 - 11:20
#16 mazepa2000
Отправлено 17 июля 2012 - 11:37
По логике вещей и предохранитель если и не исправен,то напругу на мотор все же подает. grin.gif
#17 DrKraev
DrKraev
  • 379 сообщений
Отправлено 17 июля 2012 - 11:51
Напругу к мотору подает, но мотор молчит. Если склероз мне не изменяет, то Zalex мотор менять собирался по этому поводу.
Сообщение отредактировал DrKraev: 17 июля 2012 - 11:54
#18 Darth Vader
Отправлено 17 июля 2012 - 18:14
На мотор дворника постоянно подается плюс, если это того плюса нет то он и будет где угодно останавливаться.
Попробуй начать с предохранителя, не того что на моторе а обычного, и релюхи.
А есть релюха на паузу дворников?
То есть переключатели люк или стандарт?
#19 DrKraev
DrKraev
  • 379 сообщений
Отправлено 18 июля 2012 - 13:32
Переключатель люкс, пауза есть, но причем тут она? Задний дворник глючит.
#20 Darth Vader
Отправлено 18 июля 2012 - 19:57
Когда я рылюху на паузу не так подключал у меня он тоже останавливался где выключишь, и без этой рылюхи тоже останавливается где выключишь.
Лучше проверить идет ли плюс постоянно на мотор, у меня даже с выключенным зажиганием идет, если идет то значит что то в моторе если не идет то можно смотреть все выше описанное
