Вентилятор системы охлаждения
Сообщений в теме: 22
#1 Finnegan
Finnegan
  • 14 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 22 апреля 2012 - 13:28
Всем добрый день на днях стал владельцем таврии, машинка естественно старая и есть вот такая проблемка, не включался вентилятор охлаждения радиатора, заменил датчик, старый и правда был уже полное Г и местами оплавлен, поставил новый, прогрел машинку, вентилятор включился, а к вечеру перестал включаться, чуть не вскипятил мотор, на принудительной вентиляции вентилятор крутит, температура стабильна, это опять датчик подвел или чего новое, и если опять датчик, то почему они так часто перегорают?
Заранее спасибо...
Сообщение отредактировал Finnegan: 22 апреля 2012 - 13:29
#2 Finnegan
Finnegan
  • 14 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 22 апреля 2012 - 13:41
ставил новое реле от классики, а провода подключал как попало может здесь в чем косяк?
Сообщение отредактировал Finnegan: 22 апреля 2012 - 13:42
#3 Finnegan
Finnegan
  • 14 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 22 апреля 2012 - 13:48
спасибо
только я всеж дурак, не реле я менял, простите мою раннюю необразованность, собсна вопрос нужно поставить оригинальный реле или от жигулей сойдет?
Сообщение отредактировал Finnegan: 22 апреля 2012 - 13:57
#4 Darth Vader
Отправлено 22 апреля 2012 - 14:08
Если два провода на датчике замыкаешь и вентилятор включается то это датчик.
#5 tavr125
Отправлено 22 апреля 2012 - 17:12
Еще один момент забыли!
Нужно проверить ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ кардосона...Справа от радиаторп (там, где генератор висит) идет пучек проводов...В нем в пластмассовом корпусе-трубочке висит предохранитель...Головная боль как правило в нем...
Лучше всего его заменить на биметаллический предохранитель...такой можно взять с проводки стеклоочистителя ЛЮБОЙ машины...И желательно припаять...
(точно такая же фигня идет на мотор печки-такая же головная боль)...
...Убирать его совсем нельзя...
#6 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 22 апреля 2012 - 21:38
погоди-ка, а разве он не в салоне под торпедой справа от рулевой колонки висит? Я его оттуда переносил на ножевой блок... И кстати - это не может быть предохранитель. Скорее всего мертв датчик. Можно 10 штук поменять пока найдешь нормальный. С инопомойки поставить бы какой...
#7 Геофизик
Отправлено 23 апреля 2012 - 10:25
Еще один нюанс забыли!
Датчики бывают двух типов: на большой ток (можно включать в схему без реле) и на малый ток (без реле включать нельзя).
Таврухи по началу шли и с реле, и без него в схеме.
Так что нужно разбираться реле стоит или нет.
#8 ignat5033
Отправлено 23 апреля 2012 - 11:54
Щас в магазинах в основном на малый ток. да и на большой релюха не помешает разгрузит контакты датчика и поменять если что релюху проще.Основная проблема датчиков подгорание контактов ,релюха от этого избавляет.Так что если даже не стоит релюха, всё равно поставь .Прежний владелец мог её просто выкинуть чтоб не менять и пустил на прямую" работает и без неё, чё я буду сотку на релюху выкидывать чай не мерседес "
Сообщение отредактировал ignat5033: 23 апреля 2012 - 11:57
#9 mels
mels
    СТИЛЯГА
  • 623 сообщений
  • Моё авто:тарюшка
Отправлено 23 апреля 2012 - 15:00
под рулём 2 отдельновисячих -на правый габарит и на печку
возле вентилятора ещё один
а датчик или нет, просто замкни и поймёшь...
#10 Delta
Delta
  • 129 сообщений
  • Моё авто:октавр и ТПКволынь
Отправлено 17 мая 2012 - 17:18
А у меня проблема - мотор сильно длинный и упирается задом в КПП а валом с передней стороны вентилятора в радиатор. Как бороться? Вроде есть какой-то похожий на Оковский "карлсон" - мотор я купил у кого-то с форума (кто не помню и он потерялся) и он подходит, но крыльчатка от Оки в кожух таврии не влезает, а радиатор держится на кожухе. Переваривать или есть какая-нибудь "advanced крыльчатка"?
Сообщение отредактировал Delta: 17 мая 2012 - 17:26
#11 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 17 мая 2012 - 18:32
На последней Таврии, которую я купил, кожух "карлсона", от Тойоты, был тупо прикручен проволочками сквозь ребра радиатора. ..Забрал у меня его кто-то с форума вместе с радиатором. Если таким манером крепить, так от чего угодно подойдёт!
Сообщение отредактировал CEMEH: 17 мая 2012 - 18:33
[/URL]">http://1269434.jpg
#12 Darth Vader
Отправлено 17 мая 2012 - 23:44
Если мотор вентилятора не влазит по длине, то есть упирается одним краем в радиатор а другим в мотор/коробку, можно купить от инжекторных тазов они там узкие должны быть)
Еще на классике вроде плоский мотор стоит.
Лучше купить с кожухом, переворить или переклепать на крайняк, и сделать один раз но хорошо и на века)
#13 ignat5033
Отправлено 18 мая 2012 - 00:26
гдето писал как 08 карлосон женил с нашим кожухом.
#14 Delta
Delta
  • 129 сообщений
Отправлено 18 мая 2012 - 02:05
А радиатор в машине как крепился? У меня кожух прикручен к радиатору и телевизору, на нем радиатор и висит.
Я видел как вентилятор саморезами за пластмассовые втулочки через радиатор закремлен. Вроде Ямаха была
Мотор уже есть который вроде вписывается. В сборе с Оковской крыльчаткой не ставится. Есть какая-нибудь по диаметру такая же как штатная а лопастей больше?
Сообщение отредактировал Delta: 18 мая 2012 - 02:09
#15 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 28 мая 2012 - 08:12
Датчик ТМ-108 оказался ненадежным.Контакты разгружены реле.Второй год подряд вылетают датчики включения(производство Luzar).
#16 JUNGLE
JUNGLE
  • 1 186 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 29 мая 2012 - 21:18
вентилятор с кожухом по размерам подходит от ваз2110,он кожухом закрывает весь наш радиатор,но крепление придется мудрить
#17 Zazik
Zazik
  • 124 сообщений
  • Моё авто:СЕНС 2006г.вып
Отправлено 09 сентября 2012 - 10:32
Добавки различных реле с одной стороны, вроде как увеличивают надежность, а с другой- ее уменьшают: посему лучше ставить датчики на большой ток, избавляясь от всевозможных соединений, ну и не забываем, что вентиляторф на Тавриях были с моторчиками от 45 и до 110Вт
#18 С.В.А
С.В.А
  • 1 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 08 апреля 2014 - 15:41
http://make-1.ru/1g/5_avto_29.php
#19 Виталлий
Отправлено 26 июня 2014 - 22:30
Очередное реле включения вентилятора охлаждения вышло из строя (недавно отписывался об этой проблеме). И так, произвёл замеры тока в момент запуска и во время работы карлсона, причём ДВС остановлен. Всего замеров производилось порядка 5, ниже привожу результаты.
Двигатель вентилятора системы охлаждения 45 Ватт
Пуск - 5,3-6,2 А, причём 6,2 А было в момент первого запуска, остальные запуски порядка 5,3-5,5 А.
Работа - 3,2-3,26 А (практически стабильно). в одном лишь случае ток снижался до 3,1 А.
Для сравнения привожу замеры волговского электробензонасоса, причём топливная магистраль заполнена (предварительно закачано топливо):
Пуск - 2,5 А
Работа - 3,2-3,4 А
В обоих случаях данные снимались с клемм №30 и №87 соответствующих реле.
Причина выхода из строя реле включения вентилятора охлаждения так и не выяснена.  :blink:
Данные в норме или есть какие отклонения?
Славик, между прочим тише и приятнее работает после максимальных оборотов. Но всё же последую твоему совету, тем более в гонках участвовать не собираюсь.  :018:
При неработающем вентиляторе в процессе тестовых испытаний температура двигателя не поднималась выше 90 градусов.
30 и 87 этож силовые контакты,значит двигатель сдох . Меняй подведёт!    Я гоняю 110 ватный(ваз),Предохранитель 30А.          Сделал включение через микас, работал не переставая(термостат на 85),вернулся на датчик радиатора.       При прошивке (недавно, попросил темпаратуру включения повысить на 5 гр.)       Сейчас от микаса - сперва циклично включается(лёгкий обдув),потом уж ураганит!
#20 Виталлий
Отправлено 28 июня 2014 - 01:49
Везде релюшки висят ,об гену бьются об крыло ,от сигнала лежит на аккумуляторе!. И ничего, работают.    Прикрепленный файл  CIMG5803.JPG   190,5К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  CIMG5804.JPG   201,03К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  CIMG5805.JPG   195,84К   Количество загрузок: 0
