palex1
Отошёл Активность: 08 ноя 2022 11:20
В теме: Замена пробок охлаждения двигателя
24 мая 2022 - 07:31
Подходят ли заглушки УМЗ (Ульяновск) 4211002089 (диаметр 30мм) на наш двигатель 1.2л карбюратор?
Антифриз потек (и, судя по всему,  из заглушки за кожухом ГРМ - самые фиговые, как я понял, для доступа).
В теме: Система охлаждения
03 мая 2022 - 15:00
Радиаторы Luzar LRC0410 хорошие? Можно ставить?
Есть еще ЗАЗ 11021301012, Bautler BTL1102 за ту же цену. И чуть девшевле AT (Чехия) AT1012102RA.
Что из этого набора брать лучше?
В теме: Вопрос по антикору
26 апреля 2022 - 22:46
Осенью перед самыми холодами обнаружил сколы на ЛКП до металла.Некоторые уже начали рыжеть.
Пуш-сало, греешь или само сало в консервной банке или участок нанесения феном. Намазываешь кисточкой.
Товарищу крыло помяли осенью ремонтировать было некогда, поэтому помазали так. Сейчас весной сняли пушсало - металл как только что после ДТП, Аж блестит.
В теме: Покатушки с Росинант.
29 марта 2022 - 18:31
Допустим без нагрузки. Пиковое понятно - действующее какое?
Формально действующее будет почти равно пиковому (будет чуть ниже из-за пульсаций).
Но, по-настоящему действующего здесь как бы не существует. Поскольку мы говорим про отсутствие нагрузки. А действующее напряжение (по определению) представляется так: квадрат среднеквадратичного значения напряжения, выраженного в вольтах, численно равен средней рассеиваемой мощности в ваттах на резисторе с сопротивлением 1 Ом.
Вроде же мультики как раз тем и отличаются, что показывают тру РМС, т.е. действующее?
Мульти-   -- это значит, что измеряет и вольты, и амперы, и омы, и еще что-нибудь... Бывает как True RMS, так и не True RMS
27 марта 2022 - 21:36
Какое стало напряжение?
Под нагрузкой или без нагрузки?
Без нагрузки мы увидим пиковое напряжение 310В (но на самом деле будет некоторое падение напряжения на диодах, поэтому будет чуть меньше). "Инертность" конденсатора без нагрузки будет создавать видимость повышения напряжения. Каждый следующий пик будет пытаться "добить" конденсатор до пикового напряжения. При отсутствии нагрузки, напряжение на конденсаторе дойдет до "почти пика".
