Petruxachep
Отошёл Активность: 05 мая 2015 01:58
В теме: Перестали работать все приборы разом.
05 мая 2015 - 01:42
Про задний ход. Возможно датчик заднего хода накрылся. Он находится на передней нижней части коробки. сдерни провода с датчика и при включенным зажигании замкни их между собой перемычкой. Если оги загорят то датчик, если нет то проводка.
Пробовал перемыкать не горят.
05 мая 2015 - 01:09
с простого начать- РЕЛЕ проверял?
Блок предохранителей- проводки от него не отпали? С обратной стороны на нем...
масса от аккумулятора на кузов - проводок всеми любимый :)
Всем спасибо за поддержку.Пока дальше не копал два дня работой был загружен.Так и ездил без приборов на свой страх и риск и завтра ещё в Москву ехать.Проявилась ещё одна неисправность в добавок к выше перечисленным.При включении задней передачи не загораются лампы заднего хода и естественно перестал работать подключённый к ним парк-троник остальное всё работает.
Предохранители все прозвонил,блок предохранителей с обратной стороны проверил замок рабочий у меня их три все и попробовал подключать по очереди.Массу от аккумулятора проверил у меня их две одна на двигатель другая на кузов.Как появится свободная минутка начну проверять проводку.Жду полезных советов.
Реле все проверил рабочие.
03 мая 2015 - 09:31
мульти тэстер за 200р купи и тыкайся пока не прозрееш :smile: .  Он пригодится напряжение борт сети проверять и датчики.
мульти тестор есть. откуда тыкать начинать?
03 мая 2015 - 01:52
да ,я образно так сказал .   Эта поломка не страшна ,надо разобратся и найти обрыв или выгоревший элемент.     Другую пока рано искать.          Только что схему 2114 панели смотрел (типа принципиальной)   -   две колодки как у наших ЗАЗов и от них разходится - на тах., на спидак на поворотники.      И вот у тебя сигнал для тахометра приходит от эбу  ,для шагового двигателя там по схеме подводятся  +    , -  .     Вот откуда берутся там + и минус(вернее должны быть) или нету у тебя чего то из них.   -    Ты должен найти схему и вычислить.
Если бы я разбирался в радио электроннике вообще бы было всё просто. :mad:
03 мая 2015 - 01:32
половина неработающих приборов от эбу ,остальные от датчиков на двс.     масса есть , преобразователь ?    Защита? предохранитель?
Хорошо ,я тебе говорю,что они все неработают(прощще починить)        Вооружись луппой и смотри ножки микросхем,и дорожки и припаяные детали
А что такое преобразователь и что за защита и какой предохранитель на приборку идёт.
Купить наверное проблемма целая будет. :(  :(
