Двери
Сообщений в теме: 76
#41 Slavik
Отправлено 03 июля 2013 - 08:24
вот-вот, пригони, он тебе за пару-тройку сотен вытянет
#42 htg
Отправлено 03 июля 2013 - 08:41
молодец!
#43 ignat5033
Отправлено 03 июля 2013 - 11:26
Далее гвоздем подходящего диаметра вышибаем нижнюю втулку из оси.
Основная проблема выбить грёбаный чёпик. А так давно пора было описать методу отдельной темой. Чо у меня чёпики сидят намертво, только не грел ещё пока. чем только не колотил вдшкой и прочей гадостью заливал. Был совет перфоратором на режиме долбёжки, у меня не получилось хотя может у кого и выйдет.
Михе спасибо и +, остальным удачи.
#44 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 03 июля 2013 - 12:00
ушла нижняя петля на стойке, заморачиваться не стал, подложили метал 3мм все стало на место.
#45 Melman
Отправлено 03 июля 2013 - 22:34
И все же, если понадобится застопорить клапан, чтобы он не вылазил?
У меня лишь на пассажирской двери ось верхняя чутка двинулась с места,но больше никуда не идет)
А так там есть канавка под сухарь,плюс длину оси сделал такую,чтобы и снизу можно было нарезать подобную канавку и застопорить простыми стопорными кольцами(типа как на тяге газа классики()
Блин, а если 4-ре двери!
Ну на Славуте ж двери не такие длинные,думаю на ней меньше убивает оськи
3 вышли молотком,один-кувалдой grin.gif А если греть-то феном,чтобы краску не спалить
#46 Slavik
Отправлено 03 июля 2013 - 23:02
8 лет машине, уже подубиты. Некритично, но тыкают на кочках. Надо опять маслом пролить
#47 htg
Отправлено 04 июля 2013 - 07:23
Еще есть вот такой вариант ремонта петель. Немного сложнее но мне он понравился.
Цитирую с Драйва
Поделка из той же серии "сделал и забыл"
Любой обладатель гелена знает о этой проблеме, максимум через три года и петли начинают ржаветь, краска трескается, двери начинают туго закрываться. Кто то мирится с этой проблемой, кто то не выдержав покупает новые, некоторые пытаются как то отремонтировать, меняют оси, …и.т.д. Столкнувшись с этой проблемой я пошёл своим путём, раскинул мозгами и родилась эта идея.Сделал чертежи, заказал токарю, потом термичка, шарики использовал от подшипника генератора ВАЗ .Детали калил до 50-60 единиц (что бы надфиль не брал) Суть решения понятна из фото, двери работают лучше чем с конвейера, поставил товарищу, не первый год эксплуатации, проблем НОЛЬ.
Сообщение отредактировал lord1404: 18 февраля 2014 - 14:32
Битые ссылки удалены.
#48 tavr125
Отправлено 04 июля 2013 - 13:34
Прочитал с интересом и удовольствием.
Грамотно и понятно.
Спасибо большое!
#49 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 21 января 2014 - 13:32
Привет где-то на сайте читал, что чтобы снять правую дверь нужно торпеду снимать. Так вот пришлось мне столкнуться с данной проблемой(эл.замки ставил), и я обнаружил некую ВОЛШЕБНУЮ ПОЗУ, в которой правая дверь снимается и ставится без разбора "половины машины". Вот фото:
 Итого: накидываешь трещетку на гайку, правую руку просовываешь над бардачком(там места хватает) и прижимаешь ей головку трещетку чтобы она с гайки не слетала, а левой рукой трещетку крутишь.
Да! У меня панель "Люкс", обратите внимание, на стандарте не знаю как это получится.
Сообщение отредактировал trg187: 31 января 2014 - 17:14
#50 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 21 января 2014 - 15:34
Нормально получится - на стандарте обе двери снимаются без разборки торпеды.
#51 Геофизик
Отправлено 21 января 2014 - 17:12
kama(z),
Люкс у него
#52 ArtemSaratov
Отправлено 21 января 2014 - 18:24
первая тавропозиция из тавросутры при смене тросика сцепы очень твою напоминает :)
#53 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 21 января 2014 - 20:51
у меня люкс панель....но я по другому танцую.....табурет отодвинул достаточно далеко,щупальцами нащупал гайку,головку с трещеткой одел и погнал откручивать-закручивать....колени в это время по сторонам раздвигаю-что бы бренное тело могло наклонится без проблем)))))))))))
#54 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 21 января 2014 - 22:49
Я сначала думал тавросутра вымысел, ан нет!!! КамаСутра по сравнению с ней отдыхает. Про тросик учту, не буду думать, что я один такими извращениями занимаюсь, выкладывать не буду, когда это проходить буду  :003:
Не совсем понял, зачем снимать двери при установке эл/замков?  :blink:
В дверях нужны проходки под гофру с проводами. А отверстие в двери под нее иначе не высверлить. Ну я не знаю как это сделать!!!
Фото давай! Поржать хочется! Я так очень улыбался, когда умудрился провернуть данную операцию.
#55 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 27 июля 2014 - 12:18
Тоже не могу выбить клин! Есть какие нибудь варианты по этому поводу??
#56 Melman
Отправлено 27 июля 2014 - 14:16
Греть, пшикать, бить
#57 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 27 июля 2014 - 20:02
Греть понятно(феном)!
1. А бить ... лучше сильно и редко или часто и аккуратно?
2. Пшикать WD или есть более эффективное средство?
3. Еще... купил съемник простенький, попробую надавить на втулку, возможно постучать по самой петле аккуратно!!!
О рез-х отпишусь.
#58 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 27 июля 2014 - 22:14
Вопрос потом как смазывать петли?
#59 Геофизик
Отправлено 28 июля 2014 - 07:51
Шприц 10-и кубовый и кусочек трубки от системки.
Вынимаем из шприца поршень, набиваем его литолом, и толкаем смазку куда хотим.
Две недели назад, сам так мазал петли.
#60 htg
Отправлено 28 июля 2014 - 11:55
О рез-х отпишусь.
Перфоратором. Покупаешь длинное сверло 5-6, стачиваешь победит, вставляешь и начиная с малых оборотов долбишь.Тем самым выбиваешь изнутри.
Сообщение отредактировал htg: 28 июля 2014 - 11:56
