Двигатель не заводится
Сообщений в теме: 1015
#21 dimos-ka
Отправлено 18 марта 2010 - 11:14
И как впечатления?
#22 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 02 апреля 2010 - 18:12
Псмотри реле холостго хода и датчик в карбе.
#23 Vinetty
Vinetty
  • 79 сообщений
  • Моё авто:AZLK, ZAZ
Отправлено 18 апреля 2010 - 16:42
Штука была такая. Машина худо-бедно заводилась в -10, из-за плохой гбц и прокладки гнала тосол в масло. Я всё разобрал, поставил хорошую бошку, соотвественно все прокладки тоже новые. Притянута хорошо. Ремень одет по меткам и натянут хорошо. Ведомая шестерня стоит чуть под большим углом, чем в книжке (в книжке 13 градусов, у меня где то 18, пробовал ставить раз 30, все равно либо так, либо уже совсем горизонтально). Зажигание выставлено по меткам и с помощью прибора МД-1.
Высоковольтники, свечи - новые. Искра есть. Топливо поступает.
Машина не заводится, иногда стреляет в карбюратор.
Трамблер крутил как только можно.
Пробовал заводить быстрым стартом - даже не пыхнула ни разу, только аккумулятор посадлил...
Что это?
*замечу, что катушка и замок зажигания исправны, т.к загораются соотвествующие светодиоды на МД-1.
Сообщение отредактировал Vinetty: 18 апреля 2010 - 16:46
Переходный возраст - это когда ты уже вырос из "тюнинга" наклейками sparco, но еще не дорос до облегчения шатунов и доработок ГБЦ....
Ищу ЗАЗ 1122 (с двигателем 2108) - в Москве, с документами, дорого.
#24 Vinetty
Vinetty
  • 79 сообщений
Отправлено 18 апреля 2010 - 20:18
Проверил датчик Холла, всё тем же МД-1. Работает.
Погеморился и поставил ведомую шестерню трамблера как в книжке.
Всё по меткам. Все равно не заводится...
#25 Darth Vader
Отправлено 18 апреля 2010 - 22:00
Ну если есть искра и топливо, и провода не перепутаны и все исправно то только ГРМ
#26 kama(z)
  • 12 165 сообщений
Отправлено 18 апреля 2010 - 22:04
либо зажигание, либо грм.
#27 Melman
  • 8 362 сообщений
у меня когда стояла шестерня не так как в нижке трамблер был вывернут по максимум,только когда смог его выставить как в книге-стало норм)с 31 раза получится))
и всеже если даже с быстрым стартом не получилось-80% это зажигание
#28 JUNGLE
JUNGLE
  • 1 186 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 18 апреля 2010 - 22:09
попробуй бегунок ,да и крышку трамба новую поставить,просто было такое тож все есть а не заводится,виной у меня был бегунок...
#29 Vinetty
Vinetty
  • 79 сообщений
Отправлено 18 апреля 2010 - 22:40
ГРМ точно по меткам. Да я вот тоже на зажигание больше всего грешу, что не так выставлено, хотя вроде все по метке М3, бегунок на контакт 1 цилиндра, кручу трамблер, фиксирую когда лампочка загорается, и нифига.
Попробую завтра бегунок чтоль сменить...
Добавленно в: [mergetime]1271616281[/mergetime]
Кстати вот насчет ГРМ. Ну на ведомой шестерне, которая к распредвалу крепится, тут все понятно, метка только одна.
А вот метка ВМТ на шкиве на коленвалу, тут фишка странная.
В одной книжке у меня написно, что надо совместить метку на основании шкива генератора с болтом-стрелкой (метка такая как сверлом засверлен кружочек), а во второй книжке написано, что надо совместить метку на внешней стороне шкива генератора (такой запил) с меткой ВМТ на кожухе ремня.
Я выставлял по метке ВМТ на кожухе..
Или надо было по тому засверлышу на основании?
#30 Darth Vader
Отправлено 18 апреля 2010 - 22:47
Вообще как я понял они должны совподать.
#31 dimos-ka
Отправлено 18 апреля 2010 - 22:55
А искру прямо на свече проверял? Причем именно в НУЖНЫЙ момент? На Оке случай был, поставили шестерню на распредвал без шпонки. И вал провернулся градусов на 90...
Сообщение отредактировал dimos-ka: 18 апреля 2010 - 22:58
#32 Vinetty
Vinetty
  • 79 сообщений
Отправлено 18 апреля 2010 - 22:58
Darth Vader , у меня если по ВМТ на кожухе выставлять, то "засверлыш" не доходит до болта-стрелки где то 1 см.
dimos-ka , да. Свечи новые А17ДВРМ
#33 dimos-ka
Отправлено 18 апреля 2010 - 23:00
А поршень точно в ВМТ или МЗ, когда искру дает?
#34 Vinetty
Vinetty
  • 79 сообщений
Отправлено 18 апреля 2010 - 23:05
#35 JUNGLE
JUNGLE
  • 1 186 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 19 апреля 2010 - 10:33
Vinetty
ставь коленвал и распредвал по меткам(остренькие такие)
это фигово,должны совпадать!!!!!
когда колено и распр поставишь по меткам,выкр свечу 1 цил он вверху должен быть,и бегун проверь где находится в трамблере
Сообщение отредактировал JUNGLE: 19 апреля 2010 - 10:35
#36 dimos-ka
Отправлено 19 апреля 2010 - 11:07
Лучше проверять не по меткам, а каким-нибудь стержнем - свечу выкручиваешь, и стержень в цилиндр! Поршень там рядом должен быть! Потом снимаешь крышку трамблера и смотришь, где бегунок. Если всё нормально, искра есть, проверь очередность подключения вв проводов. Бегунок вращается ПРОТИВ часовой стрелки. Первый цилиндр - это самый близкий сверху контакт.
#37 IgL
IgL
  • 339 сообщений
Отправлено 19 апреля 2010 - 11:12
тоже вроде искра есть, всё рабочее но не заводится. всё выставленно по меткам, и по уму. даже вся система зажигания новая была, до проводов и свечей. два трамблёра новых менял, два комутатора, две катушки))) вот в итоге мозг ипал датчик холла)отдельно на рынке за 30 рублей купил и поменял)
#38 dimos-ka
Отправлено 19 апреля 2010 - 11:36
Фига се цены! У нас ДХ меньше 120 р нету :(
#39 А.Г.Р.О.Н.О.М.
А.Г.Р.О.Н.О.М.
  • 443 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-110206
Отправлено 19 апреля 2010 - 15:50
А мне все таки кажется что ВВ провода перепутыны или ДХ выеживается
#40 IgL
IgL
  • 339 сообщений
Отправлено 19 апреля 2010 - 17:23
ещё может колектор, или карбюратор не притянут, воздух сосёт вот и не заводится))
