Карбюратор ДААЗ
Сообщений в теме: 821
#801 ArtemSaratov
Отправлено 28 марта 2017 - 21:00
А что значит "гофра"?
Знакомся, гофра:
foto11.png?i=19716&k=katalizator-vaz-211
Гофра 45-100 350,00 руб. шт
Гофра 45-150 480,00 руб. шт
Гофра 50-100 370,00 руб. шт
Гофра 50-150 500,00 руб. шт
Гофра 50-200 600,00 руб. шт
Гофра 50-250 700,00 руб. шт
Гофра 50-280 800,00 руб. шт
Гофра 50-330 850,00 руб. шт
Гофра 55-100 400,00 руб. шт
Гофра 55-150 500,00 руб. шт
Гофра 55-200 650,00 руб. шт
Гофра 55-250 750,00 руб. шт
Гофра 55-280 850,00 руб. шт
Я ставил - эффекта ноль. :(
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 28 марта 2017 - 21:02
#802 Геофизик
Отправлено 29 марта 2017 - 11:38
Итого - даже внешне нормальный, промытый, прочищенный жиклер может не быть тем, что доктор прописал.
Эт точно, особенно если жиклер покупался отдельно от карба
какой-то осёл расположил выпускной коллектор ближе к салону, а не к радиатору! Так грохот и летит сюда... У инпортных машино в основном выпускной коллектор спереди, логично шум летит на улицу в открытое пространство, а не в железяку моторного щита и в салонЪ...
Весьма спорное утверждение
У меня больше шума от коробаса
#803 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 29 марта 2017 - 19:14
palex1,просто шаровый шарнир вещь ведь и хорошая, если бы не несколько "но.."
... Пока он новый, и полусфера и ответная часть...
...пока не протерлось место в виде паза из-за вибрации и стало не совсем плотно
... пока пружины его зажимающие не потеряли свои свойства из-за нагревания до больших температур...
А все это приходит быстро...
Поэтому, если хочешь тишины- ставь гофру...
Кстати, в Тавро действительно ПРАВДА работает правило: поставь хорошую Вещь и Сразу ощутишь приход..:)
А если уж в комплексе- просто восторг!
Гофру+шумоизоляцию на моторный щит+ полусинтетику в КПП+тазоход на литьё + импортную резину+ электростеклоподъемники+еМПСЗ+ксенон на модулях Hella
И 1.3 двигло
#804 Gogi
Отправлено 31 мая 2020 - 09:58
Тем кто меняет шпильки крепления воздушного фильтра на крышке  карбюратора:
После установки ремонтной шпильки с нижней частью М6 дистанционная втулка в резиновом уплотнителе воздушного фильтра не позволит уплотнить прокладку.Решений этого два:%
Вариант 1- спиливаем буртик на шпильке.Но тогда надо будет ловить момент не прокрутить её насквозь до выхода резьбы М6 из отверстия.
Вариант 2-при затяжке корпуса фильтра ставим дополнительную шайбу 8мм под шайбу 5мм.
#805 Gogi
Отправлено 17 июня 2020 - 17:55
Наконец-то мне удалось восстановить работу экономайзера мощностных режимов!
До этого он был заглушен ввернутым вместо жиклера винтом М3.
Мембрану восстановил заклеил  клеем БФ-6 с куском капрона.
Теперь когда давишь на педаль газа вместо провала ощутимое ускорение.Расход топлива пока не измерял.пробег после ремонта мал.
и заодно вернул распылитель ускорительного насоса с двумя клювами
Сообщение отредактировал Gogi: 17 июня 2020 - 17:54
#806 Gogi
Отправлено 03 мая 2021 - 08:52
Об установке зазора между поплавками и крышкой карбюратора Солекс противоречивая информация .В одних книгах указан зазор в 1мм в других 4,5+/-1мм..
Сообщение отредактировал Gogi: 03 мая 2021 - 08:52
#807 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 03 мая 2021 - 13:21
4,5мм зазор.
И один миллиметр на неровности и регулировку
Первым делом нужно проверить, что поплавок не пропеллером.
Потом уже плясать.
#808 ArtemSaratov
Отправлено 05 мая 2021 - 22:50
Потом что срать на этот зазор.
Альфа и омега это уровень бензина.
Гни как хочешь, только обеспечь уровень.кажется 22 мм.
У всех всё криво по-разному и гнется по разному.
А уровень бенза один на всех.и мерить его проще.
Надо 11 мм для уровня, гни 11. Надо 4-гни 4. Надо 1,1 - гни 1,1.
Но уровень бенза обеспечь
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 05 мая 2021 - 22:51
#809 Gogi
Отправлено 30 июля 2021 - 23:05
Тут мне в руки попался нормальный компрессор выдающий 6атм.
Решил по быстрому почистить карбюратор.
Быстро сдёрнул его ,располовинил.
Начал продувать. Сколько в нём скопилось грязи!!!!!!
После продувки отрегулировал ХХ на 850 об/мин.
Со старыми регулировками мотор на ХХ начал раскручиваться до 1500 об/мин.
#810 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 31 июля 2021 - 04:00
Да, в карбе грязи за год много собирается!
Но вот по личному опыту прямо советую
Клапанную крышку снять, там маслоуловитель, так его раскрутить(Трамп просто все) и почистить.
Вот он источник грязи!
На ходу он же горячий, это же часть мотора, и начинает срать-с песком в карбе
И важно, трубку вентиляции карьерных газов сними и почистить с пристрастием проволокой с тряпкой.
Там тоже гора грязи.
Пусть
Хорошим знаком что это пора сделать является момент, что если хорошо прокатиться на оборотах в аккурат в скорости засрется карб.
Это она.
#811 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 31 июля 2021 - 09:12
Недавно прочитал, что есть такая деталь в славуте. Собираюсь залезть и почистить. В мануале нашел рекомендацию вообще его чистить каждую замену масла facepalm.gif . В моем случае за 15 лет и 50 тыс км туда точно никто не заглядывал.  Я, так полагаю, могу сильно удивиться?020.gif
Карб чистый. Даже чистить камеры сгорания не приходится.
Сообщение отредактировал palex1: 31 июля 2021 - 09:13
#812 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 31 июля 2021 - 18:11
Там отверткой грязюку придется отковыривать.
Она аж присохла внутри.
#813 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 01 августа 2021 - 01:24
Если масло нормальное и кокса нету этот дренаж чистый, за 200000 тысяч открывал один раз и там все чисто было
#814 Nachar
Nachar
  • 659 сообщений
Отправлено 01 августа 2021 - 09:16
Я своей один раз маслоуловитель чистил, когда лазил зазаоры клапанов проверять. Ну черное все, но без фанатизма. Не сказал бы что там заросли говна были.
#815 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 02 августа 2021 - 12:29
Nachar,
Все же количество грязюки там вещь индивидуальная!
Да и пробег и масло и асфальт/грунт и как за машинкой ухаживать все вместе...
И климат особенно
У вас в Крыму врядли конденсат в моторе два раза в год выпадает зимой, а у нас по 10 раз в день 8 месяцев в году...
Сообщение отредактировал tavr125: 02 августа 2021 - 12:29
#816 Gogi
Отправлено 20 февраля 2022 - 10:02
Моя подкинула сУрприззззз.
Начали снижаться обороты ХХ.
Всё это происходило на протяжении нескольких сот км.
Кончилось тем,что ХХ пропал совсем.
Решил продуть каналы.Тронул клапан ЭПХХ,а он оказывается открутился!Ещё бы сотня км и он наверное совсем выпал бы.
Закрутил не продувая каналы и всё.ХХ восстановился.Мотор работет ровно.
Каналы я на всякий потом продул.
#817 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 20 февраля 2022 - 11:46
Gogi,прикинь то же самое, но у тебя Рейндж Ровер Спорт...
Ты бы кричал...
Я убью тебя, лодочник!
Ой, т.е. не так, а так:
Что ж так все дорого, бл..!!!
Что ж все так дорого, бл...!!!
И слезу утирал...
И в супермаркет когда ты пошел,
Не поленился, за батарей на кухне,
Пакеты нашел...
#818 Gogi
Отправлено 20 февраля 2022 - 14:47
Зачем мне это аглицкое  ведро с болтами?
#819 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 22 февраля 2022 - 21:34
Начали снижаться обороты ХХ. Всё это происходило на протяжении нескольких сот км. Кончилось тем,что ХХ пропал совсем. Решил продуть каналы.Тронул клапан ЭПХХ,а он оказывается открутился!Ещё бы сотня км и он наверное совсем выпал бы. Закрутил не продувая каналы и всё.ХХ восстановился.Мотор работет ровно. Каналы я на всякий потом продул.
Раз в год надо менять прокладку клапана ЭПХХ. Не знаю уж из чего их делают, но больше года не живут. Деревенеют и начинают откручиваться. Затягивать сильно низзя. Повредишь седло жиклера.
Поэтому просто перед каждой зимой покупаю за 10 руб новую и меняю.
Сообщение отредактировал palex1: 22 февраля 2022 - 21:35
#820 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 23 февраля 2022 - 05:12
palex1,улыбнуло!
Первый раз такое слышу!
И даже не могу похвастаться фразой "... Да у меня этих клапанов было... "
И потому, что их от силы штуки четыре было...
С 1998г по 2013, и с 2021 по 2022...
Но такое первый раз слышу...
Обычно смерть резинки прогнозируема при сильном затягивании- она усаживается от постоянного сдавливания...
Ну, подматывал фумлентой пару раз...
