Kuzinatra Это скорее нормально...
По своему опыту скажу, что при достижении температуры в 40 и выше градусов при убирании подсоса работает стабильно, на оборотах 650...
Даже если газануть, не глохнет...
При температуре в 60 градусов подсос точно уже не должен быть нужен...
Обороты примерно 760-780-820....
А когда хорошо прогреется до 90 и выше, холостой ход становится до 820-860...
Если у тебя так- ничего лучше сделать нельзя...
У меня электронный тахометр...Обороты должен точно показывать...
А "гуляют" обороты из-за трамблера с глупыми грузиками...Но на слух и на взгляд то едва заметно, т.е. работает как часы...практически...
Хочешь ровную работу двигателя как на иномарке?
Прочитай раздел про МПСЗ от Славы и СПИРТ от Примуса...
