Карбюратор ДААЗ
Сообщений в теме: 821
#1 Гость_Виталий_*
Гость_Виталий_*
Отправлено 07 марта 2010 - 22:34
Так как давно ничистился карб, решил почистить и заодно поставить ремкомплект, а также ремкомплект на бензонасос.Собрал карб поставил, отригулировал как написано здесь http://as066.narod.ru/reg.x.x.08.htm. Но при езде например включив первую и газанув двигатель делает провал в оборотах и пару ривков, потом все проходит.Тоже самое если вторую или третью включить.Что ето может быть? Может я непраильно карб отригулировал?Хотелось бы знать хто как свой регулировал?
#2 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 16 марта 2010 - 21:01
Ещё не сделал? Если нет, завтра найду шпору и напишу, как отрегулировать карб, с помощью тахометра.(если не забуду grin.gif ) Способ ещё не подводил. icon_verygood_059.gif
А вообще лучше регулировать, с прибором, что я выкладывал тут http://www.tavria-cl...p?showtopic=664 там чисто на слух и смотреть за цветом пламени. icon_verygood_059.gif
зы: Половина написанного в твоей сылке, куйня, имхо (бегло прочитал). secret.gif
#3 Darth Vader
Отправлено 16 марта 2010 - 22:51
А если подсос немного вытащить провал остается?
#4 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 01 сентября 2010 - 20:15
На холостом ходу, винтом КАЧЕСТВА смеси, ищем самые высокие обороты двигателя, по тахометру. Затем винтом количества(обороты) выставляем обороты на 100-120 оборотов выше, чем на холостом ходу, т.е. если холостой должен быть 800, то выставляем 920. Затем вкручиваем винт качества, до падения оборотов, на 100-120, приходя к холостому ходу.
#5 Agap
Agap
  • 1 032 сообщений
Отправлено 20 ноября 2010 - 17:42
В связи с тем, что жрет, но прет и заводиться нормально озадачился сборкой родного карба (сейчас стоит донорский, тоже 21081). Вопрос- как выкрутить закисший ебаный винтик болт качества? замачивал в ацетоне, ща залил ведешкой. Может его высверлить нафиг? blink.gif
Сообщение отредактировал Agap: 20 ноября 2010 - 17:43
Шевроле Каприз. 1989г.в, 5.0
#6 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 20 ноября 2010 - 18:27
Сам лично я его тоже не выкручивал, но читал про два способа....
1. выкрутить его сколько сможешь ( grin.gif - т.е. чтоб резьба точно расцепилась...На отвертку прилепить маленькую капельку холодн.сварки и вставить в этот винт качества...Подождать пока застынет...Попробовать выкручивая достать его...
2. найти к нему магистраль и дунуть компрессором хорошенько...
#7 Melman
Отправлено 08 января 2011 - 23:11
Интересная статья про регулировку карба и принцип устройства
#8 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 08 января 2011 - 23:20
Раз пошла жара про карбюратор, вопрос такой, при работе двигателя слышен свист (при выключеной музыке и печке слышно даже из салона) звук явно из карбёра, вот тока откуда и из за чего (сосёт воздух скорее всего, но где??? ), никак не могу определить, вобщем то не напрягает, уже так год езжу, но всё таки хотелось бы узнать, мож кто сталкивался
Сообщение отредактировал SamSung: 08 января 2011 - 23:21
#9 Melman
Отправлено 08 января 2011 - 23:28
на снятой кастрюле на ХХ свист воздуха есть,но с закрытой кастрюлей свиста не слышал
#10 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 08 января 2011 - 23:35
хм... вобщем то щас кастрюля держиться на двух нормальных шпильках и одной сорваной так, что она не выкручивается, а четвёртой просто нету grin.gif мож вот как раз там то и засасывает воздух, как раз шпильки то я засрал год назад, а делать всё влом было и руки не доходили )
#11 Melman
Отправлено 08 января 2011 - 23:40
#12 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 08 января 2011 - 23:47
Цитата (Melman @ 9.01.2011 - 00:40)
тут кстати читаю статью, которую ты по ссылке выше выложил, вот задумался о перенастройке карба! При прочтении статьи уже нашёл у себя две проблемы по неправильной настройке, на которые особо не заморачивался до этого (типа ездит и ладно), а оказыцо делоф то не много... тока вот на улице холодно, с карбом возица! grin.gif
#13 МАКС1983
МАКС1983
  • 339 сообщений
  • Моё авто:заз110206
Отправлено 09 января 2011 - 21:52
ну вот в чем загвоздка.щас был в бортовом Андрюхи речь пошла за карб.ну вот и вопрос откуда подводить трубки к блоку подогрева карба? уменя эта система не подключена да и на другой посмотрел тоже.как бытьuser posted image
#14 Melman
Отправлено 09 января 2011 - 21:56
Туда подключается шланг,идущий к впускному коллектору,разрезаешь его и подключаешь 123wink.gif
#15 mazepa2000
Отправлено 02 июля 2011 - 17:03
Сегодня открывал крышку фильтра,дай думаю посмотрю в работе как открываются заслонки.
Так открытие второй заслонки так и не увидел.Давал довольно большие обороты,пробовал с подсосом и без.Правда двигло было не прогретое.
Ткните,что посмотреть,покрутить.С карбами дел особых не имел,на старой класике стоял карб с мех.приводом второй камеры,так я туда и не лазал,на иномарках у меня бывших с карбом тоже проблемм не было.Тут вроде тоже мех привод?
#16 Геофизик
Отправлено 02 июля 2011 - 17:54
На приводе ДЗ2 есть мааааленькая пружинка, она могла выскочить из своего места. Её можно запросто сдернуть, если не совсем акуратно протирать карб.
#17 mazepa2000
Отправлено 02 июля 2011 - 19:00
Бум завтра снимать фильтр и посмотреть. Примерно где,с какой стороны эта пружинка?
Если выскочила,то думаю её уже там нет.
#18 Melman
Отправлено 02 июля 2011 - 19:44
Попробуйте на заглушеной машине,с открытой кастрюлей глядя в карб, газ провернуть "в пол"должна открыться,если не заела(закисла) от длительного неиспользования
#19 mazepa2000
Отправлено 02 июля 2011 - 20:01
Ну я на заведенной пробовал в "пол",за сам привод газа непосредственно на карбе нажимал.Думаю,это тоже самое.Ведь привод там механический,а не как на "озон" вакумный.
Да ладно,разберемся наверное.В городе динимики и максималки хватает,а вот первый раз по трассе поехал,после 100ки тупая становится.Думаю,как раз из за второй камеры.Да и слопала она 6-6.5литра тогда.
#20 Геофизик
Отправлено 02 июля 2011 - 22:20
Совсем потеряться она не сможет, она (пружинка) на оси стоит, а вот деформироваться вполне. Стоит она там же где и привод ДЗ. У меня была така проблема.
Сообщение отредактировал Геофизик: 02 июля 2011 - 22:24
