Проблема с КПП
Сообщений в теме: 51
#41 Геофизик
  • 4 433 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 19:49
tavr125,
Вот как ты считаешь?
В Мариуполе часто случаются температуры от нуля и ниже?
Ты судишь по себе, по сугробам наездился, кулиса и замерзла
В Мариуполе же в этом году, от силы неделя экстрима
#42 tavr125
  • 11 786 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 04:06
...ну я не был в Мариуполе...
Я думал там нормальный климат..
Ну пусть залезет и посмотрит сам....
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#43 palex1
palex1
  • 112 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2017 - 23:26
Подскажите, что может быть -
В целом КПП работает нормально, тихо (для ЗАЗа), масло свежее.
С завидной периодичностью возникают сложности с включением первой передачи, "втыкается" очень тяжело даже при полностью остановленном автомобиле. Надо надавить на рычаг,  подержать усилие 1-2 сек, и потом нехотя передача включится. По передачам 2-3-4-5-R вопросов и замечаний нет.
По сцеплению (вроде бы) вопросов нет, но завтра проверю еще раз.
Регулировку кулисы по мануалу проведу.
Вопросы -
1. есть ли смысл регулировать кулису (может ли из-за нее быть такое)?
2. Что еще можно посмотреть?
Сообщение отредактировал palex1: 02 Апрель 2017 - 23:38
#44 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2017 - 23:52
Смысл есть. Как раз сегодня также мучался с задней передачей. Регулировка кулисы помогла. Попробуйте.
#45 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2017 - 17:49
Это могут быть проблемы со сцеплением.Корзина или сам диск.
#46 tavr125
  • 11 786 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2017 - 18:43
palex1,не поленись, заеду на яму и с фонариком(!) и зеркальцем (!) осмотри с пристрастием "ту грязную коробочку", в которую входит кулиса...
Вангую порванный пыльник и ведро грязи внутри...
Модно предложить в этой коробочке гвоздем прочистить дырочку снизу, там она есть и помыть бы из Каршера...или Керхера, как там у вас называют эту хрень...
По части резинки этого пыльника.... Её ремонт возможен с помощью мотка изоленты.... Да, да моем её и не торопясь, согласно её изгибам равномерно наматываемся... И не надо ни в коем случае на конец резинки на кулисе одевать хомут! Оно должно свободно елозить, иначе будет весь пыльник выдирать из "грязной коробочки"
Проверено на себе
- Хлебное!"
М.Горький
#47 palex1
palex1
  • 112 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2017 - 06:51
palex1,не поленись, заеду на яму и с фонариком(!) и зеркальцем (!) осмотри с пристрастием "ту грязную коробочку", в которую входит кулиса... Вангую порванный пыльник и ведро грязи внутри...
Пыльник целый, коробочка оказалась чистенькая и изнутри, и снаружи. Есть небольшая трещина сбоку на пыльнике. Позже попробую "ремонт изолентой" произвести.
Отрегулировал положение рычага переключения. Стало заметно лучше.
Всем спасибо.
#48 Виталлий
  • 2 912 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2017 - 21:53
Заодно надобыло расслабить и затянуть болты крепления (откалибровать сайлентблоки кулисы)
#49 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 21 Март 2019 - 19:17
Тоже возникла проблема включения 5-й и З.Х.
Mесяц назад  сменил масло в КПП.Залил ГПН 80-90.
Сообщение отредактировал Gogi: 21 Март 2019 - 20:51
#50 Геофизик
  • 4 433 сообщений
Отправлено 22 Март 2019 - 19:19
Gogi,
К бабушке ходить не надо, нарушилась регулировка привода переключателя
#51 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 23 Март 2019 - 09:50
Ответ неверный.
Болт затянут нормально.Регулировка не сбилась. Причина в чём-то другом.Как говорится вскрытие покажет.Пока времени устаранять  неисправность нет. Машина временно  не используется-нет в ней необходимости.
#52 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2019 - 11:49
проблема была в тросике сцепления.
Регулировка восстановила нормальное переключение.
