Выскакивает задняя передача
Сообщений в теме: 29
#1 Гость_andrejaza_*
Гость_andrejaza_*
Отправлено 29 января 2010 - 10:43
При движении назад (в гору или нагружен авто) выскакивает задняя передача. Подскажите пожалуйста в чем причина, пути устранения. Таврия 1102 1994 г.в.
#2 Гость_Kuznec_*
Гость_Kuznec_*
Отправлено 29 января 2010 - 14:42
Такая же фигня, толькопри пробуксовке на снегу. Мне кажется что это может быть не правильно отрегулированая кулиса. Потому что у меня начала выбивать после того как поменял сальник кулисы, теперь никак отрегулировать не могу.
#3 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 29 января 2010 - 17:18
Ещё там на вилке задней передачи есть пластиковый вкладыш который мог просто подносится и поэтому вылетает передача.
#4 Melman
Отправлено 29 января 2010 - 18:48
чтоб не плодить тему спрошу здесь....бывает что заедает задняя передача...т.е воткнул..а достать не могу....даже на заглушенном движке,удается выдернуть рычаг только 2мя руками упершись в пол ногами grin.gif
что эт может быть?
#5 данатавр
данатавр
  • 223 сообщений
Отправлено 30 января 2010 - 00:05
Скорее всего это один из трёх сухарей сдвинулся с места ( в КПП по ним скользит деталька между задней и 5-й передачей). Есть вероятность, что скоро задний ход вобще не выключится! Тогда придётся добираться до места ремонта на буксире с выжатым сцеплением или задним ходом ночью. Испробовал оба способа, не понравилось- болит либо нога, либо шея. А услуги эвакуатора сравнимы со стоимостью ремонта.
#6 Skrim
Skrim
  • 4 сообщений
  • Моё авто:Таврия-1102
Отправлено 28 декабря 2013 - 20:05
Ребята у меня Таврюшка-102 не давно на прочь пропала задняя передача тоесть в перед все супер несеца не остановиш а вот на зад...Вобщем даже не выжимая сцепление рычаг переключает на заднюю и не чего не происходит приработающим двигателе! Спрашивал в сервисе что теперь..? Говорят шестерни вилку ну вобщем полкоробки менять...Я вот озадачелся что там имено менять надо что собствено покупать та? Подскажите пожалуста!
#7 Геофизик
Отправлено 28 декабря 2013 - 20:13
Skrim ,
Весёлые у вас сервис мены! А машину не предлагали махнуть?
#8 Геофизик
Отправлено 28 декабря 2013 - 20:19
Для начала, не плохо бы с регулировкой кулисы разобраться!
#9 dimos-ka
Отправлено 28 декабря 2013 - 21:00
Skrim , даже если у тебя там всё ОЧЕНЬ плохо, поменять придется 2-3 шестерни + вилка, а это 1500р. за запчасти максимум. Коробка снимается и ремонтируется без проблем одним человеком без ямы и спец приспособлений. Покажи машину какому-нибудь тавроводу и не переживай.
#10 mazepa2000
Отправлено 28 декабря 2013 - 21:09
Диман,я цен на эти железки не знаю,но чтото дорогое удовольствие,ремонт коробки на тавре,Максу,вроде в трешку вышли синхроны с сухарями,а тут шестерни....Не получиться номер два и крики,что дорого? Лучше наверное донорскую взять.Конечно цены узнать предварительно нужно.
#11 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 28 декабря 2013 - 21:58
Робяты!Совесть имейте!У Таврушек КПП неспеша за день перебирается полностью!Я Мазепино сообщение увидел обалдел!
Какого года выпуска машина?Вначале проверь регулировку кулисы.Если очень старая,то возможен износ полиамидного вкладыша на вилке включения З.Х.Он копейки стоит.
Сообщение отредактировал Gogi: 28 декабря 2013 - 22:05
#12 dimos-ka
Отправлено 28 декабря 2013 - 22:24
Шестерня ведущая зад.хода Цена: 151 грн
Шестерня промежуточная зад.хода (паразитка) Цена: 102 грн
Считаем гривна 4р. выходит 1012р. Это в магазине, что на форуме ссылка.
Сломать лапку включения задней передачи я не представляю как, втулки я не нашел, но стоить она точно будет не дороже 100р.!
Кстати, там же Синхронизаторы завод (к-т) Цена: 375 грн (1500р.)
До кучи я бы сразу поменял пружинки сухариков (есть в ремкомплекте), они, заразы дохлые донельзя...
Ну и сальники все само собой.
Сообщение отредактировал dimos-ka: 28 декабря 2013 - 22:28
#13 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 28 декабря 2013 - 22:27
Шестерня ведущая зад.хода Цена: 151 грн Шестерня промежуточная зад.хода (паразитка)
Шестерни железныя!Шоб их до такого состояния износить это надо не одну машину укатать.
#14 dimos-ka
Отправлено 28 декабря 2013 - 22:30
Так я ж и говорю - это всё в самом страшном случае!
#15 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 28 декабря 2013 - 22:47
поэтому,что бы не купить лишнего(в смысле оставить нуждающимся) надо сначала разобрать и посмотреть.
#16 mazepa2000
Отправлено 28 декабря 2013 - 23:22
Конечно разобрать и посмотреть.Что в моем сообщении странного? Что синхроны у нас стоят трешку?
Ну на Украине тогда заказать,там дешевле в двое.
#17 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 28 декабря 2013 - 23:49
 меня это возбудило :swoon:
#18 ArtemSaratov
Отправлено 28 декабря 2013 - 23:56
с меня взяли 2500 снять\поставить
2500 расколоть\собрать.
300 руб шайбы из берилиевой бронзы - зазоры регулировать
и еще палец дифера заварили :)
Комплект подшипников (все,кроме самого большого) я покупал за 3000 руб.
ЗЫ. цены 3 летней давности.
#19 Melman
Отправлено 29 декабря 2013 - 11:33
Зачем и что дает?  :024:
Сообщение отредактировал Melman: 29 декабря 2013 - 11:33
#20 tavr125
Отправлено 29 декабря 2013 - 12:46
Это чтобы он не вылезал со своего места....
Я с таким познакомился на тавро....Первая поломка была течь тосола :),а вторая- замена КПП....
На 13т.км. однажды раздался бабах снизу...И потом был свук снизу...тук-тук...ритмичный, со скоростью изменялся....
Когда открыли...оХ...куели...Палец вылез и пробил окно...в КПП....Заклинил на ходу...Аж зубья с главной пары постирались частично
