Ремонт гидрокорректора фар
Фары свет корректор фар
Сообщений в теме: 69
#21 рустэмАРК
рустэмАРК
  • 123 сообщений
Отправлено 14 февраля 2023 - 18:37
Если не просто "Суперклей", а "Суперклей-гель" то во первых он схватывается не мгновенно, а за минуту. А во вторых в нем уже присутствует заполнитель. Так как после высыхания на поверхности остается не тончайшая пленка, а вполне ощутимый слой - сколько намажешь.
#22 kama(z)
Отправлено 14 февраля 2023 - 18:59
Блин, гель стоит чуть дешевле нового корректора
А у нас тут мастер класс по эконом варианту)
И суперклей 12 руб за тюбик в фикспрайсе)
#23 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 15 февраля 2023 - 03:38
Напомню про страшное сочетание суперклея и пищевой соды)
Получается неплохой состав-заполнитель
А, так это не сказка из ютуба, это работает?
Тоже вариант.
Правда есть моменты:
А). Стойкость к ультрафиолету
Б). Стойкость к температуре и перепадам (-40 до +60) под капотом
В). Стойкость к вибрации
#24 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 15 февраля 2023 - 12:41
Ну что, поехали?Прикрепленный файл  IMG_20230215_175510.jpg   107,8К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20230215_175526_1.jpg   86,3К   Количество загрузок: 0
Бóльшим сверлом попробовал сделать хоть какую-то ямку для маленького сверла...
Результат опечалил.
Конструкция из г. И палок позволяет сверлить только палки, и не парясь о точности...
Прикрепленный файл  IMG_20230215_180404_1.jpg   122,88К   Количество загрузок: 0
Ох...
Прикрепленный файл  IMG_20230215_182533_1.jpg   69,61К   Количество загрузок: 0
Трагедия близка...
Прикрепленный файл  IMG_20230215_182539_1.jpg   53,82К   Количество загрузок: 0
В общем, вот что получилось...
Н-да...
Прикрепленный файл  IMG_20230215_182544_1.jpg   55,11К   Количество загрузок: 0
С учётом получившегося, нужно корректировать процесс...
Мне кажется, будет много холодной сварки...
ПыСы
Та пробка, которую я сверлил, действительно из цветмета, она имеет длину около 6мм. Сверлилась легко.
Сообщение отредактировал tavr125: 15 февраля 2023 - 13:42
#25 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 15 февраля 2023 - 13:38
Прикрепленный файл  IMG_20230215_190527.jpg   79,43К   Количество загрузок: 0
Обожаю эту фичу... Паяльная кислота, олово и паяльник
Эти иглы собраны оочень примитивно, просто игла вставлена внатяг. И оно негерметичность имеет, даже просто дуя ртом ты чувствуешь сброс давления.
Для накачивания мячей это совершенно ерунда, т.к. потери компенсируются лишним качком насоса.
В нашем случае нужен колхоз.Прикрепленный файл  IMG_20230215_190543_1.jpg   72,49К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20230215_191358_2.jpg   62,12К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20230215_191407_1.jpg   74,3К   Количество загрузок: 0
Кислота творит чудеса!
Правда нужно помнить, что пайка не держит механическую нагрузку.
Поэтому усилим всё холодной сваркой.
Иглы придётся укоротить до 1,5 см длины, как раз достаточно будет.
Если этого не сделать, то игла уже упирается в поршень, и всё равно точит снаружи избыточно много.
#26 kama(z)
Отправлено 15 февраля 2023 - 18:49
Тоже вариант.
Я так клеил трубки вентиляции клапанной крышки и соединение топливного насоса к магистрали.
Замечаний не выявлено
#27 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 15 февраля 2023 - 21:14
У моей штуцер вместе с куском корпуса пошёл по своим делам
#28 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 16 февраля 2023 - 03:06
kama(z),спасибо, вот это уже точно хорошо!
Gogi, если что, у тебя штуцер с пробкой остался. Он такой же и в тот же самый объем входит.
Считай, что это запасной.
#29 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 16 февраля 2023 - 10:59
Прикрепленный файл  IMG_20230216_160829.jpg   130,36К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20230216_160843.jpg   215,98К   Количество загрузок: 0
Осмотр показал, что длины трубок действительно с избытком.
И что новые штуцеры с колпачками не помешают установке обратно в корпус.
Но сверлить там на месте дело неблагодарное, а сдирать трубки тем более.
И там очень просто проходят в моторный отсек, да и дальше там не сложно.
Поэтому было решено вытащить трубки и отнести всё домой.
В трубках было СОВЕРШЕНО ПУСТО.
Лишь пара капель брызнула, когда они выскочили.
Трубки болтались на штуцерах, но сниматься не хотели ни в какую.
Кстати, жидкость в гидрокорректоре явно тосол или антифриз.
Капли брызнули и прямо в рот.
ПыСы
Вот стоило подумать, может там и тосол, как....
#30 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 16 февраля 2023 - 15:22
Не останавливаться, продолжаем движениеПрикрепленный файл  IMG_20230216_211841_1.jpg   50,93К   Количество загрузок: 0
Третью пробку я закосячил, аж вылезло сверло насквозь...
Упс...
Зато четвёртая получилась почти идеально.
Опыт!
Грею паяльник.
#31 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 16 февраля 2023 - 16:43
Прикрепленный файл  IMG_20230216_223036.jpg   87,67К   Количество загрузок: 0
Ну, с началом!
#32 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 16 февраля 2023 - 16:57
Штуцеры на иглах укоротил до 1см.
Пластмассовые подводящие трубки немного угостил паяльником на протяжении надетого на штуцеры участка, придав шестигранную форму.
Это для того (в теории) чтобы они не могли проворачиваться на штуцерах вокруг своей оси, т.к. находятся в жёстком механическом зацеплении, а не просто на приклеивании.
Лепил холодную сварку в четыре этапа.
Т.к. трубки вертятся, а деталям нужно обеспечить неподвижное взаимное положение на время первоначального застывания.
Адгезия к пластмассе корпуса корректора слабая, но есть немного.
Адгезия к полиэтиленовым трубкам откровенно плохая.
Старался как мог.
Сейчас выкинул на улицу до завтрашнего дня, пусть там воняет.
Хрень эта вонючая и вредная, особенно в процессе замешивания и полимеризации.
После застывания уже не сильно, запаха почти нет, а через несколько дней совсем без запаха становится жёсткая деталь.
И перчатки нужно с запасом брать...
Порвались быстро, поэтому я исполнительные цилиндры вынужден оставить на завтра, т.к. аптека уже закрыта рядом.
На худой конец у нас остаётся резервный вариант: два длинных самореза в рабочие цилиндры и готово.
А сколько стоит электро корректор?
Сообщение отредактировал tavr125: 16 февраля 2023 - 17:18
#33 Melman
  • 8 410 сообщений
Отправлено 16 февраля 2023 - 17:21
Удивляюсь терпению и свободному времени!
#34 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 16 февраля 2023 - 19:14
Melman,кто бы говорил!
Сам в автогонках участвуешь!
#35 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 16 февраля 2023 - 19:51
Блин...
И тут до меня дошло...
Нужно было прямо перед рабочим цилиндром в подходящую трубку врезать ТРОЙНИК, от стеклоомывателя, который Y, а не прямой угол. И точно так же перед цилиндрами регулятора в салоне!
На шприц тонкую трубочку от банки с WD40, и запустить поближе к цилиндру.
Подергать за поршень и заполнить его...
То же самое с регулятором в салоне.
Потом просто шприцом прокачать магистраль...
А загрузить тройник крышкой пластмассовой от зубной пасты или крема какого, маленькие крышки имеют специально острый выступ, его зажигалкой нагреть и прижать.
Для ремонта крышку срезать и всё повторить...
Как вы думаете?
#36 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 17 февраля 2023 - 15:09
Предыдущий пост сохраняем как запасной вариант.
Ну, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.Прикрепленный файл  IMG_20230217_203403.jpg   96,15К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20230217_203344_1.jpg   109,22К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20230217_203424.jpg   115,26К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20230217_203428_1.jpg   90,55К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20230217_203435_1.jpg   95,16К   Количество загрузок: 0
Итак!
Всё подготовительные работы выполнены.
С утра не получилось залепить ABRO на рабочих цилиндрах, я спал долго.
Сделал в обед.
И хоть и стынет достаточно быстро холодная сварка, но в 16 час всё ещё заметно царапалась ногтем.
А теперь части, что были заклеены с вечера, те уже в обед не царапались ногтем. Хотя утром местами чувствовалось, что царапается.
Поэтому было решено продлить процесс ещё на один день.
Пусть наберёт расчётную прочность.
Микеланджело из меня так себе...
Однако места под капотом много, снаружи не видно, на скорость и грузоподъёмность не влияет.
Пойдёт и так.
Сообщение отредактировал tavr125: 17 февраля 2023 - 15:06
#37 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 17 февраля 2023 - 16:02
На завтра по плану запихать трубки на место и зацепить их на исполнительные цилиндры, и замазать ABRO.
И хоть и прямо руки будут чесаться скорее плеснуть антифриза и испытать, но сделаем ещё раз перерыв для полной полимеризации.
#38 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 19 февраля 2023 - 10:41
Ну, финишная прямая перед нами!
Прикрепленный файл  IMG_20230219_162304_1.jpg   156,51К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20230219_162312_1.jpg   124,67К   Количество загрузок: 0
Трубки провёл, правда длинную к правой фаре другой дорогой.
Штатно она под радиатором где-то там идёт, но и кладут её на заводе когда радиатора нет.
Ну да вроде и так нормально.
Финишная прямая у процесса!
Осталось подождать полной полимеризации и прокачать систему.
Завтра испытания!
__
Прямо музыка играет, "Вьесос эстандартес"
... Всегда нужно к....
#39 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 19 февраля 2023 - 14:46
Проверка через шесть часов показала смешанный результат..
Вроде бы холодная сварка и схватилась, но ногтем царапается...
На улице -5 днём было.
Вся надежда на время, до обеда завтра ещё долго, может станет.
#40 htg
Отправлено 19 февраля 2023 - 19:04
Интересно наблюдать за процессом, но, Миш, лучше потрать это время на колхозинг электрокорректора от японца. Там главное чтобы электропривода подошли по крепежу к фаре.
