Запрашивал информацию в таврочате, но ответа не получил.
Сначала неожиданность: Чехол состоит из двух резинок (кольцо с выемкой посередине и собственно чехол). Поэтому, при разрыве чехла можно только снять вилку тяги со стороны коробки, заменить сам чехол, и на этом закончить.
Но я этого, естественно, не знал. Поэтому все снял (по мануалу от Третьего Рима), натянул чехол с кольцом вместе на вилку (со стороны кулисы мне показалось и не натянуть), и когда закончил натягивать, резинка распалась на две.
Теперь вопрос:
вот так выглядит механизм переключения со стороны кулисы:
WhatsApp Image 2021-10-25 at 16.57.21 (3).jpeg 147,27К
Количество загрузок: 0
WhatsApp Image 2021-10-25 at 16.57.21 (2).jpeg 120,9К
WhatsApp Image 2021-10-25 at 16.57.21 (1).jpeg 193,34К
WhatsApp Image 2021-10-25 at 16.57.21.jpeg 351,63К
Там, где на первом фото видна резьба (отверстие), по-видимому должно быть что-то завернуто. Этого чего-то нет.
В мануале от третьего рима, есть такая картинка:
2021-10-30_23-45-25.png 262,61К
Стрелкой показал, какой детали у меня не хватает.
Резьба там М5. Попробовал вкрутить шпильку, но она не дает нормально двигаться кулисе (может просто длину не подобрал - делал на морозе и застыл прилично. После первой неудачно попытки, решил собрать "как есть").
Что такое должно быть в этой резьбе. Зачем оно там нужно? Какие размеры оно должно иметь и какой формы быть?
Сообщение отредактировал palex1: 30 октября 2021 - 23:52
