электроника
нет показаний
Сообщений в теме: 7
#1 vovan
vovan
  • 3 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 07 сентября 2021 - 04:11
здарова ,проблема такая: перед запуском и во время работы  не работает панель приборов т.е. не работает ни один из датчиков ,только коротко-временно мигают поворотники .хотя все переключатели работают ,но кроме поворотников на приборке ни чего не светится и не показывает ????
#2 Gogi
Отправлено 07 сентября 2021 - 10:46
Проверь разъём приборки.
#3 tavr125
Отправлено 07 сентября 2021 - 11:05
А машина ездила до этого или стояла в гараже 20 лет?
#4 vovan
vovan
  • 3 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 07 сентября 2021 - 13:07
ездила .грешил на замок зажигания .заменил не помогло !
так -же заменил реле поворотов  .разъемы целые .отключаешь реле приборка не мигает но и датчики так и не работают
#5 tavr125
Отправлено 07 сентября 2021 - 13:54
vovan,
Теперь откати в памяти до момента, когда все было хорошо, и вспоминай, что делали или что случалось с машинкой?
ПыСы
Если ничего не было, тогда она и не сломалась:)
#6 Gogi
Отправлено 07 сентября 2021 - 20:52
Смотри внимательно разъёмы приборки.
Где то дёрнул или потянул.
И ещё: у релюшек может различаться распиновка.
Поэтому надо смотреть обозначение и схему подключения ,которая указана у релюшек на корпусе.
И ещё поподробнее тип автомобиля Стандарт или Люкс.
Если есть возможность скинь фото приборки и неисправность.
Сообщение отредактировал Gogi: 07 сентября 2021 - 21:57
#7 tavr125
Отправлено 08 сентября 2021 - 07:55
Кстати, а машина карбюратор или инжектор?
#8 vovan
vovan
  • 3 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 08 сентября 2021 - 11:10
не было напряжения на приборку (6.5 V) отпал провод на предохранителе !!!
