В поисках (Часть вторая)
#761
Отправлено 04 августа 2022 - 17:48
Это крышка бензобака с замком и крышка расширительного бачка.
Еле осилил.
Жара смертная.
Завтра попробую воткнуть прикуриватель и спойлер.
#762
Отправлено 04 августа 2022 - 23:20
#763
Отправлено 05 августа 2022 - 08:09
Моя йепопея по картинкам из ёптырнету сваять реле от 2108 на Оку окончилась неудачей. Не заработало.
Я проверил, по схеме точно, и лампочка в качестве балласта точно, но не заработало.
Возможно реле бракованные.
А на 2110 пауза в прерывистом режиме пять секунд.
#764
Отправлено 06 августа 2022 - 09:59
Смотри схему подключения.но теперь режим прерывистый не работает, дворник не останавливается что делать хз
Явно какой то провод в обход реле включён.
У меня есть приблуда для прерывистого режима.
Надо кому?
Сообщение отредактировал Gogi: 06 августа 2022 - 10:03
#765
Отправлено 06 августа 2022 - 10:17
Стоит рублей 500
#766
Отправлено 07 августа 2022 - 13:18
Собирался сегодня лезть машинку ковырять, но жара и духота смертные днём.. +33°С в тени, на солнце вообще невозможно ничего делать
я для такого случая несколько лет назад прикупил садовый тент на осенней распродаже.И тень создаёт и от дождя рабочую зону закрывает.
Типа такого
Сообщение отредактировал Gogi: 07 августа 2022 - 13:23
#767
Отправлено 07 августа 2022 - 17:01
Но теперь другая проблема.
Начался ливень.
Опять как всегда.
#768
Отправлено 08 августа 2022 - 14:36
Хоть дождя нет.
Кстати, Ливень был реально бомба!
В тазу набралось 11см воды, изначально был полностью сухой.
У нас что-то подозрительно часто стали идти тропические ливни... Первый раз в 2017 и нас чуть не смыло нафиг...
И каждый год, слава Богу, не слишком сильные.
Но я ходил в магазин и как раз хлестануло с двойной силой- так асфальт был покрыт просто слоем воды.
Ну, помолясь, начинаем!
IMG_20220808_194207.jpg 146,08К Количество загрузок: 0
Маслом Ладу (и Таврию) не испортить...
IMG_20220808_194223.jpg 141,32К Количество загрузок: 0
И зимой теплее моторчику в шубке
КамАЗы тем более грязи не боятся...
Это же про это поговорка?
#769
Отправлено 14 августа 2022 - 12:35
IMG_20220814_174618.jpg 191,04К Количество загрузок: 0
IMG_20220814_174642.jpg 231,62К Количество загрузок: 0
IMG_20220814_174703_1.jpg 239,51К Количество загрузок: 0
Странно, в и-нете пугали неудобством откручивания гаек впускного коллектора, особенно третьей, снизу которая, но у меня отлично получилось...
И даже неожиданно без особых проблем открутились гайки выпускного коллектора.
Три штуки.
А их там четыре.
Сильней тянем? Не-а...
И я решил не испытывать судьбу.
Помня опыт Тавроремоета, гораздо проще и дешевле купить новую гайку, чем вытаскивать свёрнутую шпильку!
Поэтому я взял болгарку, кинул удлинитель и надрезал упрямую гайку.
И свернул ее легко и непринужденно.
Зато шпилька цела
А гайку завтра купим новую.
Там медные гайки с фигурной юбкой.
Пысы
Да, я читал про правильное откручивание гаек на выпускном коллекторе. Погреть и облит водой. Три раза обязательно. И тогда гайка отвернется не сломав шпильку.
На Оке доступ сверху очень удобный.
И болгарка легко входит.
Кстати, болт шкива ГРМ не смог один открутить.
Пришлось позвать соседа.
Я держал шестерню, он давил на ключ.
Еле стронули болт.
А шкив легко слез.
Но тут ждало новое испытание.
Вернее подвох.
Болты ГБЦ нового образца под головку Торкс.
Правильно, головка не лезет между постелью распредвала!
Нужно завтра купить другую головку, тонкую.
Посмотрим на болты, если что и их нафиг сменить придется.
Так что вынужденный перерыв до завтра... IMG_20220814_174709.jpg 194,31К Количество загрузок: 0
Вопрос к знатокам ремонта!
А) Нужно ли снимать распредвал при установке головки на место с новой прокладкой?
В) Или нужно постель сверху ослабить?
С) Или вообще не париться и в сборе ее на место можно ставить?
Разные мнения слышу, а именно в этой части личного опыта нет....
Одни говорят что надо разбирать, чтобы не перекосило распредвал...
Другие говорят, что можно просто ослабить постель и потом протянуть...
Третьи говорят, что ничего не надо курочить, если в клапана не лазить...
#770
Отправлено 14 августа 2022 - 12:49
Чтобы сменить помпу нужно разбирать пол-машины!
IMG_20220814_184355.jpg 143,07К Количество загрузок: 0
Там ещё один болтик под роликом, его не видно...
Т.е. нам нужно открутить крышку...
Открутить болт шкива
Снять ремень ГРМ
Снять шкив ГРМ
Снять ролик натяжителя ремня ГРМ
Открутить гайку на шпильке
Открутить болт на крышке на лапке
Открутить три болта помпы...
Офигенно.
А чего не сделали, чтобы и генератор тоже нужно было снять?
#771
Отправлено 14 августа 2022 - 14:50
Там есть ещё один прикол.
Если с усилием перетянуть зайку натяжного ролика, а эта гайка накручена на шпильку ролика, то шпилька тупо вытягивается из ГБЦ. И резьбе в ГБЦ полная хана. И всё что ты перечислил это покажется мелочью.
#772
Отправлено 14 августа 2022 - 14:56
Ничего не нужно делать, ГБЦ снимается и просто меняется прокладка.
#774
Отправлено 14 августа 2022 - 17:30
А затягивание болтов выполняется сразу в один процесс или лучше давать перерыв между этапами?
Я знаю, что тянется по схеме, разными усилиями.
Потом по схеме с большим усилием.
Потом по схеме довернуть на 90°
Потом по схеме довернуть ещё раз на 90°
Нужно ли это делать сразу все?
Или лучше давать время на усадку?
Типа вечером первые фазы, а доворот утром, а второй доворот в обед?
Машина в своем дворе, времени море.
Это же не на СТО на подъёмнике место занимаем...
#775
Отправлено 14 августа 2022 - 17:59
#776
Отправлено 15 августа 2022 - 16:20
Ещё один подсказали магазин где прямо навалом "струменту без счета, хозяин любит такое.
#777
Отправлено 15 августа 2022 - 20:03
Нужно ли это делать сразу все? Или лучше давать время на усадку?В РЭ рекомендовалось подтянуть ГБЦ после месяца эксплуатации(сколько в километрах -не написано)
#779
Отправлено 16 августа 2022 - 11:39
10тык после начала эксплуатации.Да.Я тоже уже нашел в РЭ.
#780
Отправлено 16 августа 2022 - 18:52
Есть в наборе за 1080р, но есть но...
Вороток маленький квадрат...
Он явно не потянет.
Нужно найти нормальную узкую длинную головку под нормальный квадрат.
