Сообщений в теме: 1577
#761 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 04 августа 2022 - 17:48
Все же изловчился пару деталей из посылки поставить в Оку.
Это крышка бензобака с замком и крышка расширительного бачка.
Еле осилил.
Жара смертная.
Завтра попробую воткнуть прикуриватель и спойлер.
#762 MORDVIN
MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 04 августа 2022 - 23:20
А ещё надо стеклоочиститель переделать чтобы прерывистый режим был, я на оку поставил мотор стеклоочистителя от 2110, машит будь сдоров, но теперь режим прерывистый не работает, дворник не останавливается что делать хз
#763 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 05 августа 2022 - 08:09
MORDVIN,а на Оке штатно есть прерывистый режим, девять секунд примерно между взмахами.
Моя йепопея по картинкам из ёптырнету сваять реле от 2108 на Оку окончилась неудачей. Не заработало.
Я проверил, по схеме точно, и лампочка в качестве балласта точно, но не заработало.
Возможно реле бракованные.
А на 2110 пауза в прерывистом режиме пять секунд.
#764 Gogi
  • 4 251 сообщений
Отправлено 06 августа 2022 - 09:59
Смотри схему подключения.
Явно какой то провод в обход реле включён.
У меня есть приблуда для прерывистого режима.
Надо кому?
Сообщение отредактировал Gogi: 06 августа 2022 - 10:03
#765 Melman
  • 8 359 сообщений
Отправлено 06 августа 2022 - 10:17
Существует программируемое реле цикличности стеклоочистителя(я на Таврию такое ставил). Паузу задаешь сам: включил 1 режим, выключил, снова включил и оставил включённым. Время между включениями и будет паузой.
Стоит рублей 500
#766 Gogi
  • 4 251 сообщений
Отправлено 07 августа 2022 - 13:18
Собирался сегодня лезть машинку ковырять, но жара и духота смертные днём.. +33°С в тени, на солнце вообще невозможно ничего делать
я для такого случая несколько лет назад прикупил садовый тент  на осенней распродаже.И тень создаёт и от дождя рабочую зону закрывает.
Сообщение отредактировал Gogi: 07 августа 2022 - 13:23
#767 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 07 августа 2022 - 17:01
У меня есть деревья большие, как раз весь двор накрывают, после обеда уже тень хорошая. Клен и березы, и ильм.
Но теперь другая проблема.
Начался ливень.
Опять как всегда.
#768 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 08 августа 2022 - 14:36
+32 в тени.
Хоть дождя нет.
Кстати, Ливень был реально бомба!
В тазу набралось 11см воды, изначально был полностью сухой.
У нас что-то подозрительно часто стали идти тропические ливни... Первый раз в 2017 и нас чуть не смыло нафиг...
И каждый год, слава Богу, не слишком сильные.
Но я ходил в магазин и как раз хлестануло с двойной силой- так асфальт был покрыт просто слоем воды.
Ну, помолясь, начинаем!
Прикрепленный файл  IMG_20220808_194207.jpg   146,08К   Количество загрузок: 0
Маслом Ладу (и Таврию) не испортить...
Прикрепленный файл  IMG_20220808_194223.jpg   141,32К   Количество загрузок: 0
И зимой теплее моторчику в шубке
КамАЗы тем более грязи не боятся...
Это же про это поговорка?
#769 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 14 августа 2022 - 12:35
Медленно со скрипом отворачиваются гайки ..
Прикрепленный файл  IMG_20220814_174618.jpg   191,04К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20220814_174642.jpg   231,62К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20220814_174703_1.jpg   239,51К   Количество загрузок: 0
Странно, в и-нете пугали неудобством откручивания гаек впускного коллектора, особенно третьей, снизу которая, но у меня отлично получилось...
И даже неожиданно без особых проблем открутились гайки выпускного коллектора.
Три штуки.
А их там четыре.
Сильней тянем? Не-а...
И я решил не испытывать судьбу.
Помня опыт Тавроремоета, гораздо проще и дешевле купить новую гайку, чем вытаскивать свёрнутую шпильку!
Поэтому я взял болгарку, кинул удлинитель и надрезал упрямую гайку.
И свернул ее легко и непринужденно.
Зато шпилька цела
А гайку завтра купим новую.
Там медные гайки с фигурной юбкой.
Пысы
Да, я читал про правильное откручивание гаек на выпускном коллекторе. Погреть и облит водой. Три раза обязательно. И тогда гайка отвернется не сломав шпильку.
На Оке доступ сверху очень удобный.
И болгарка легко входит.
Кстати, болт шкива ГРМ не смог один открутить.
Пришлось позвать соседа.
Я держал шестерню, он давил на ключ.
Еле стронули болт.
А шкив легко слез.
Но тут ждало новое испытание.
Вернее подвох.
Болты ГБЦ нового образца под головку Торкс.
Правильно, головка не лезет между постелью распредвала!
Нужно завтра купить другую головку, тонкую.
Посмотрим на болты, если что и их нафиг сменить придется.
Так что вынужденный перерыв до завтра...Прикрепленный файл  IMG_20220814_174709.jpg   194,31К   Количество загрузок: 0
Вопрос к знатокам ремонта!
А) Нужно ли снимать распредвал при установке головки на место с новой прокладкой?
В) Или нужно постель сверху ослабить?
С) Или вообще не париться и в сборе ее на место можно ставить?
Разные мнения слышу, а именно в этой части личного опыта нет....
Одни говорят что надо разбирать, чтобы не перекосило распредвал...
Другие говорят, что можно просто ослабить постель и потом протянуть...
Третьи говорят, что ничего не надо курочить, если в клапана не лазить...
#770 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 14 августа 2022 - 12:49
Только злой гений из Тольятти мог придумать такое...
Чтобы сменить помпу нужно разбирать пол-машины!
Прикрепленный файл  IMG_20220814_184355.jpg   143,07К   Количество загрузок: 0
Там ещё один болтик под роликом, его не видно...
Т.е. нам нужно открутить крышку...
Открутить болт шкива
Снять ремень ГРМ
Снять шкив ГРМ
Снять ролик натяжителя ремня ГРМ
Открутить гайку на шпильке
Открутить болт на крышке на лапке
Открутить три болта помпы...
Офигенно.
А чего не сделали, чтобы и генератор тоже нужно было снять?
#771 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 14 августа 2022 - 14:50
Там есть ещё один прикол.
Если с усилием перетянуть зайку натяжного ролика, а эта гайка накручена на шпильку ролика, то шпилька тупо   вытягивается из ГБЦ. И резьбе в ГБЦ полная хана. И всё что ты перечислил это покажется мелочью.
#772 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 14 августа 2022 - 14:56
Ничего не нужно делать, ГБЦ снимается и просто меняется прокладка.
#773 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 14 августа 2022 - 15:26
jurik, спасибо! Завтра если куплю новую узкую головку, попробую скинуть головку.
Собственно только ее шесть болтов и осталось.
#774 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 14 августа 2022 - 17:30
А ещё такой вопрос...
А затягивание болтов выполняется сразу в один процесс или лучше давать перерыв между этапами?
Я знаю, что тянется по схеме, разными усилиями.
Потом по схеме с большим усилием.
Потом по схеме довернуть на 90°
Потом по схеме довернуть ещё раз на 90°
Нужно ли это делать сразу все?
Или лучше давать время на усадку?
Типа вечером первые фазы, а доворот утром, а второй доворот в обед?
Машина в своем дворе, времени море.
Это же не на СТО на подъёмнике место занимаем...
#775 Slavik
Отправлено 14 августа 2022 - 17:59
Мне кажется, так растягивать в сутках не имеет смысла
#776 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 15 августа 2022 - 16:20
Блин, не удалось купить нужную головку, три магазина в минус.
Ещё один подсказали магазин где прямо навалом "струменту без счета, хозяин любит такое.
#777 Gogi
  • 4 251 сообщений
Отправлено 15 августа 2022 - 20:03
Нужно ли это делать сразу все? Или лучше давать время на усадку?
В РЭ рекомендовалось подтянуть ГБЦ после месяца эксплуатации(сколько в километрах -не написано)
#778 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 16 августа 2022 - 02:09
Gogi,я слышал о 10тык после начала эксплуатации.
Чего я успешно не сделал.
#779 Gogi
  • 4 251 сообщений
Отправлено 16 августа 2022 - 11:39
Да.Я тоже уже нашел в РЭ.
#780 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 16 августа 2022 - 18:52
Увы и ах, ещё два магазина, и нет головок нужных.
Есть в наборе за 1080р, но есть но...
Вороток маленький квадрат...
Он явно не потянет.
Нужно найти нормальную узкую длинную головку под нормальный квадрат.
